ich habe folgendes Problem: Der Anfang von Tracks von Hörbüchern ist abgeschnitten, ich glaube wenn eine Anfangsposition im NVS hinterlegt war. Der Effekt passiert, wenn man mit der „Next“ Taste zum nächsten Titel springt (und evtl. auch, wenn ein Titel ausgelaufen ist und der nächste dadurch abgespielt wird). Hier die Log-Ausgabe; auffallend ist, dass bei Titel 12 und auch nach dem Springen („Nächster Titel“) von Track 12 auf 13 jeweils die Ausgabe „Titel wird abgespielt ab Position 241136“ kommt, also exakt die gleiche Position. Das wiederholt sich dann ebenfalls bei den nachfolgenden Titeln.
Ideen?
Johannes
_____ ____ ____ _
| ____| / ___| | _ \ _ _ (_) _ __ ___
| _| \__ \ | |_) | | | | | | | | '_ \ / _ \
| |___ ___) | | __/ | |_| | | | | | | | | (_) |
|_____| |____/ |_| \__,_| |_| |_| |_| \___/
Rfid-controlled musicplayer
Rev 20210714-1
Versuche SD-Karte wird im SD_MMC-Modus (1 Bit) zu mounten...
SD card type: SDHC
FTP-User wurde aus NVS geladen: ...
FTP-Passwort wurde aus NVS geladen: ...
Initiale Lautstärke wurde aus NVS geladen: 3
Maximale Lautstärke für Lautsprecher wurde ins NVS geschrieben.
MQTT-Flag (aktiviert) wurde aus NVS geladen: 1
MQTT-Server wurde aus NVS geladen: ...
MQTT-User wurde aus NVS geladen: ...
MQTT-Passwort wurde aus NVS geladen: ...
MQTT-Port wurde aus NVS geladen: 1883
Spannungslevel (Batterie) fuer Warnung via Neopixel aus NVS geladen: 3.40 V
Zyklus für Spannungsmessung (Batterie) fuer Neopixel-Anzeige aus NVS geladen: 10 Minuten
Hostname aus NVS geladen: espuino3
.Aktuelle IP: ...
Freier Heap-Speicher nach Setup-Routine: 126248
PSRAM: 0 bytes
Flash-size: 4194304 bytes
RSSI: -62 dBm
Firmware version=4.1
Versuche Verbindung zu MQTT-Broker aufzubauen ...
Verbinde zu MQTT-Server mit User und Passwort
Neue Lautstärke empfangen via Queue: 3
MQTT-Session aufgebaut.
MQTT-Nachricht empfangen: [Topic: Cmnd/ESPuino/Loudness] [Command: 3]
RFID-Karte erkannt: (ISO-15693) ID: a2-6f-fb-1e
RFID-Karte empfangen: 162111251030
Playlist-Generierung: cached
Freier Speicher: 98972
Anzahl gültiger Files: 26
Modus: Hoerspiel
Neue Playlist empfangen mit 26 Titel(n)
Free heap: 98144
info : PSRAM not found, inputBufferSize: 6399 bytes
info : buffers freed, free Heap: 90128 bytes
info : Reading file: "/Audiobooks/autor/album/12_Track_12.mp3"
MQTT-Nachricht empfangen: [Topic: Cmnd/ESPuino/LedBrightness] [Command: 0]
info : MP3Decoder has been initialized, free Heap: 68108 bytes
MQTT-Nachricht empfangen: [Topic: Cmnd/ESPuino/LedBrightness] [Command: 16]
'/Audiobooks/autor/album/12_Track_12.mp3' wird abgespielt (12 von 26)
info : stream ready
info : Content-Length: 3487005
info : file has no mp3 tag, skip metadata
info : Audio-Length: 3487005
info : syncword found at pos 120
info : syncword found at pos 0
info : MP3 decode error -6 : INVALID_FRAMEHEADER
info : syncword found at pos 6
info : syncword found at pos 155
info : Channels: 2
info : SampleRate: 44100
info : BitsPerSample: 16
info : BitRate: 128000
Kontroll-Kommando empfangen via Queue: 4
Schreibe '#/Audiobooks/autor/album#0#3#12' in NVS für RFID-Card-ID 162111251030 mit playmode 3 und letzter Track 12
Titel wird im Hörspielmodus von vorne gespielt.
Kommando: Nächster Titel
info : buffers freed, free Heap: 93632 bytes
info : Reading file: "/Audiobooks/autor/album/13_Track_13.mp3"
info : MP3Decoder has been initialized, free Heap: 69872 bytes
'/Audiobooks/autor/album/13_Track_13.mp3' wird abgespielt (13 von 26)
info : stream ready
info : Content-Length: 3120037
info : Audio-Length: 3120037
info : syncword found at pos 161
info : syncword found at pos 7
info : syncword found at pos 5
info : syncword found at pos 3
info : syncword found at pos 102
info : Channels: 2
Aktuelle Batteriespannung: 3.66 V
RSSI: -63 dBm
MQTT: Bin noch online.
