Bitte um Review: Neuer Battery Code, Ausschalten bei Akku leer und MAX17055
@biologist @SZenglein
Ich verwende auf meinem PCB den Einschaltkontroller LTC2954-1. Dieser wird über den Eigang KILL durch den Power-Pin mit LOW ausgeschaltet. Das passiert beim Aussschalten per Tastendruck durch die Software, über WebGui oder nach Zeit). Pin KILL liegt über einen Pullup 100kOhm an VBat. Bis zum Commit vom 13.01.2022 hat das immer funktioniert. Danach nicht mehr weil ca. 2 Sekunden nach Booten ein LOW-Impuls auf dem Pin Power erzeugt wird. Siehe Bild. Der LTC schaltet das Board wieder aus.
Gelb = Strahl1 3,3V
Blau = Strahl2 Pin Kill des LTC = Pin Power Espuino , liegt über Pullup 100kOhm an VBat .
In Ruhe , ausgeschaltet , liegt an Strahl 2 die Akkuspannung. Im Fehlerfall kommt ca. 2 Sekunden nach Einschalten oder Reset ein LOW-Impuls und dadurch die Abschaltung.
Mit der folgenden Änderung in der main.cpp (commit vom 20.2.2022) geht es wieder.
main.cpp
126 // If port-expander is used, port_init has to be called first, as power can be (possibly) done by port-expander
127 //Power_Init();
128 pinMode(21, OUTPUT);
129 digitalWrite(21, HIGH);
Also verstehe ich das richtig, es muss immer HIGH anliegen damit der controller anbleibt und LOW damit er ausbleibt? Oder ist der Flankengesteuert?
Steuerst du mit dem Controller nur die Peripherie oder auch den ESP32?
Ursprünglich hatte ich in der Power_Init direkt poweroff aufgerufen damit der pin einen definierten Zustand hat. Aus deshalb da ich sicher gehen wollte dass alle Steuerausgänge richtig initialisiert sind bevor ich die Peripherie anschalte (Knacken am Verstärker z.B.)
Nach power_init ist der Pin nach @biologist Änderung einfach unitialisiert, kann schon sein dass der dann auch erstmal LOW gezogen wird.
Der Controller schaltet alles aus, also auch den ESP32. Genau das ist das Problem . Mein ESP32 geht nie in deep sleep da vorher in der Ausschalteroutine der LTC über Pin Power mit LOW getriggert wird und damit die 3,3V abgeschaltet werden . Der Pin liegt über einen Pullup immer an VBat , es geht auch mit den 3,3V . Habe ich probiert aber auf diesem PCB nicht umgesetzt.
Eigentlich müßte es nach deiner Beschreibung gehen , da der Pin durch den Pullup auf High liegt , es kommt aber ein LOW . Im Oszillogramm sieht das wie ein Impuls aus . Ob das so ist kann man nicht sehen weil die 3,3V dann weg sind und damit auch der ESP32.
Wie gesagt, ich schätze das ist der Zeitraum zwischen dem setzen des Pins als output und dem schreiben des Wertes. Dass INVERT_POWER auskommentiert ist nehme ich mal an, sonst klappt es natürlich nicht.
Das ganze ist halt mit der Annahme geschrieben dass es nur Peripherie betrifft, ich nehme an vorher hat das auch mehr oder weniger „durch Zufall“ mit dem LTC2954-1 funktioniert. Probier mal aus unter das pinMode(…) im unteren Code noch dein digitalWrite zu setzen, dann sollte alles wieder gehen.
void Power_Init(void) {
    #if (POWER >= 0 && POWER <= 39)
        pinMode(POWER, OUTPUT);     // Only necessary for GPIO. For port-expander it's done (previously) via Port_init()
Man kann jetzt überlegen das wieder reinzunehmen, wobei mir eigentlich die Trennung von Peripherie und ESP32 Stromversorgung besser gefällt. Zum einen wegen dem Knacken des Lautsprechers das manchmal bei mir auftritt, zum anderen weil man z.B. auch die LEDs bei falschen wakeups (rfid, batterie leer) aus lassen möchte.
Wenn es nach mir ginge würde ich für solche Fälle in Power zusätzlich zu Power_PeripheralOn/Off noch Funktionen für Power_MainOn/Off hinzufügen und dementsprechend einen eigenen Pin definieren. Die Abstraktion für Power ist immerhin jetzt da und man könnte da einfacher Optionen hinzufügen als zwei im Grunde genommen verschiedene Anwendungsfälle mit einem Pin zu lösen (vielleicht baut ja mal einer eine Platine mit Einschaltkontroller und will trotzdem eine getrennte Peripherie-Steuerung, zum Beispiel um zwischen Standby und Aus zu unterscheiden).
Im Endeffekt sollte @biologist entscheiden was er supporten möchte bzw. welche Rolle für ihn der POWER pin spielt.
@SZenglein
So, ich habe, um nochmal auf das eigentliche Topic hier zurückzukommen, deinen Code gemerged. Im Nachgang habe ich:
a) Den Code noch etwas eingerückt.
b) Einen Bugfix im Bereich der Spannungsberechung vorgenommen (Faktor 100 zu viel)
c) Das automatische Abschalten, wenn der Spannungslevel kritisch ist, nach oben verschoben, damit das prominenter ist. Das war mir vorher, so als nachträgliche Änderung mit doch auch ordentlich Impact, so weit unten zu implizit.
Ansonsten passt das soweit.
Super, danke dir dafür. In BatteryMeasureVoltage hast du glaube ich aber ein wenig zu viel eingerückt ^^.
b) Naja wie man es sieht, von 0-1 oder als Prozentwert von 0-100, so lange man weiß was gemeint ist. Wurde ja daher in led.cpp auch durch 100 geteilt. Aber grundsätzlich natürlich egal.
EDIT: du hast recht, ich habe gerade nochmal nachgeschaut und gemerkt dass ich da selbst nicht konsistent war.
Ähh, ups :slight_smile:
Ja das Problem war, dass ein Wert wie z.B. 50 aus der Funktion rauskam, jedoch aber zB in Led.cpp mit 0.x verglichen wurde. Aber dafür teste ich das ja, hehe.
Hi @SZenglein @biologist
Geht natürlich auch so . Ohne LTC ist der Ruhestrom ca. 50 µA höher , das kann man verschmerzen .
Ich werde das mal testen ob es für mich in Frage kommt . Würde aber meine ganze Philosophie umwerfen .
Zu Tonuino-Zeiten hatte ich anfangs auch die Spannung mit einem Mosfet geschaltet. Habe lange gebraucht um da einen funktionierenden zu finden, der IRLML6401 ging, aber letztendlich hatte ich immer wieder das Problem dass bei Vollausteuerung und satten Bässen die Spannung einbrach und der Arduino hat gebootet . Ich habe das dann mit einem eigenen Netzteil und einem Spannungsregler mit EN-Eingang gelöst. Damals auch schon mit LTC. Die Endstufe war der HXJ8002 im DFPlayer-Mini und ein baugleiches IC den NS5140 verwende ich jetzt auch . Ich weiß nicht ob dann der alte Stress wieder anfängt…
Ich kann mit der momentanen Lösung gut leben und Knacken beim Einschalten ist selten und sehr leise und eigentlich nur im Kopfhörer etwas deutlicher .
Schauen wir mal…
Läuft das bei euch einwandfrei auch wenn man den MAX98357 mal fordert ?
Also ich habe keinerlei Probleme.
Wie gesagt, ich finde es ist nicht unbedingt eine schlechte Idee einen Einschaltcontroller zu haben, alleine schon weil man damit quasi einen reset hat sollte der ESP32 sich wirklich mal aufhängen (ist bei mir aber noch nicht aufgetreten, sauber programmiert :smiley:). Nur sollte man das meiner Ansicht nach im Code getrennt behandeln, wäre jetzt auch keine riesige Änderung.
EDIT: Hier mal ein quick and dirty commit wie ich mir das vorstellen würde, hat so aber noch wenig Mehrwert. add main power supply control switch · SZenglein/ESPuino@b800316 · GitHub
Ich habe mal wieder einen Pull Request eröffnet, danach sollte die Geschichte mit meinem MAX17055 dann auch endlich abgeschlossen sein ^^.
Das habe ich gestern auch integriert.
Hab mal angefangen mit einer Platine. Bin da kein Profi. Würde mich freuen, wenn ihr Euch das anschaut und gerne Rückmeldung zu Fehlern, Verbesserungen, Ideen…
Sieht sehr gut aus! Mir gefällt die „Kelvin“ Verbindung zum Messwiderstand. Sieht richtig aus :smile:
Hast du einen Grund dafür die Logikanschlüsse auf die andere Seite zu machen? Sonst würde ich eher alle Anschlüsse auf eine Seite legen.
Und wenn man schon eine Platine entwirft würde ich erwägen zwecks Flexibilität den Anschluss für den Thermistor rauszuführen.
Man könnte sich auch an der von dir verlinkten „Micro Fuel Gauge“ orientieren und alles noch etwas schrumpfen.
Danke! Schematic passt dann soweit?
Aus Platzgründen. Ich fand es etwas eng, wenn die Logikleitungen auch noch zwischen den PWR Leitungen liegen. Meinst Du das passt noch? Ich gebe Dir recht, das wäre besser, wenn alles auf einer Seite ist. Glaube nur, dass es eng wird - oder die Platine wird halt größer…
Ich dachte, die Platine mit der Rückseite und mit Wärmeleitpad auf den Akku zu kleben
Stimmt, Thermistor rausführen macht Sinn - würde dann noch enger werden :wink: Soll ich dann für den Thermistor einen 10 kOhm mit einplanen? Und man bräuchte eine Lötbrücke, weil AIN auf GND liegen soll, wenn kein Thermistor verwendet wird, oder?
Ja, da ist bestimmt generell noch ein bisschen Luft. Aktuell hat die Platine ca. 21 x 13 mm. Die verlinkte „Micro“ Platine hat den Vorteil, dass die PWR-Leitungen auf einer Seite und der Chip auf der anderen ist. Lt. Datenblatt sind Vias zum Messwiderstand beim MAX17055 aber „not recommended“.
Mach das so wie es vom Layout am besten passt - ist ja eigentlich egal auf welcher Seite die Anschlüsse liegen.
Ich brauche den Thermistor nicht - war nur so ne Idee. Wenn Lötbrücke und Widerstand noch einfach ins Design passen vielleicht.
Aber wenn die Platine so kompakt gehalten wird dass man sie direkt am Akku befestigt ist es für das Design ja eigentlich unnötig. Wenn ich so darüber nachdenke würde ich sie doch eher einfach zu benutzen und kompakt lassen.
die beiden Cs sehen irgendwie riesig aus… welche Größe ist das?
Ja, stimmt. 0805 - werde ich auf 0603 ändern. Da der MAX17055 bei JLC nicht verfügbar ist, muss ich wohl selbst bestücken…wollte es mir mit 0805 so einfach wie möglich machen.
wenn du den MAX schon von Hand bestücken kannst sind 0603 auf jeden Fall drin :smiley:
<<würde sich das inzwischen nicht mehr zutrauen
Ich hab den IC von Hand gelötet und ja - Spaß gemacht hat das nicht mehr. Da wird es dann denke ich Zeit sich mit Lötpaste und Hot Plate vertraut zu machen.
Denke ich auch.
Ich gehe jetzt mal mit diesem Entwurf ins Rennen und werde berichten.
