Kann etwas noch müder sein als ich nach zwei Tagen Weihnachten? Das Christkind hat es natürlich nicht mehr rechtzeitig geschafft den Espuino fertig zu stellen, denn obwohl ich das Babyphone daneben gestellt habe, ist er nicht aufzuwecken:
[ 601590 ] Gehe in Deep Sleep wegen Inaktivität…
[ 601590 ] Gehe jetzt in Deep Sleep!
[ 601590 ] Lautsprecher ausgeschaltet
[ 602049 ] PN5180 firmware version=4.1
[ 602050 ] prepare low power card detection…
[ 602179 ] PN5180 IRQ PIN:
0
[ 602188 ] switch to low power card detection: success
[ 602194 ] deep-sleep, good night…
Weder per Taster 1 noch per LPCD bequem sich der Troubadour wieder wach zu werden. Wo ist mein Denkfehler?
#ifdef SD_MMC_1BIT_MODE
// (MOSI) 15 CMD
// (SCK) 14 SCK
// (MISO) 2 D0
#else
// SPI-SD IS NOT SUPPORTED BY THIS PCB - DON'T USE INTERNAL SD-READER!
#define SPISD_CS 99 // GPIO for chip select (SD)
#ifndef SINGLE_SPI_ENABLE
#define SPISD_MOSI 99 // GPIO for master out slave in (SD) => not necessary for single-SPI
#define SPISD_MISO 99 // GPIO for master in slave ou (SD) => not necessary for single-SPI
#define SPISD_SCK 99 // GPIO for clock-signal (SD) => not necessary for single-SPI
// RFID (via SPI)
#define RST_PIN 99 // Used as dummy for RC522
#define RFID_CS 21 // GPIO for chip select (RFID)
#define RFID_MOSI 23 // GPIO for master out slave in (RFID)
#define RFID_MISO 19 // GPIO for master in slave out (RFID)
#define RFID_SCK 18 // GPIO for clock-signal (RFID)
#define RFID_BUSY 33 // PN5180 BUSY PIN
#define RFID_RST 22 // PN5180 RESET PIN
#define RFID_IRQ 106 // Needs to be adjusted to 106 if LPCD-mode is desired!
Den RFID Stack musste ich um 500 Bytes erhöhen, damit er an dieser stelle nicht crashed.
