ESP32 NodeMCU / Devkit C mit SD_MMC und PN5180 als RFID-Leser
Im Nachbarforum hat jmd noch gepostet, wie man mit einer 2stufigen-Mosfet-Schaltung ebenfalls eine komplette Spannungslosigkeit des ESP32 erreicht. Ist natürlich auch eine Möglichkeit, da müsste man aber ein paar (wenige) Zeilen Code anpassen.
Was ich zur Vollständigkeit noch einfügen würde, ist ein Pulldown-Widerstand am N-Mosfet, auch wenn es hier wohl keine Auswirkungen hätte.
Die EIN-Taste wird man vermutlich bissl länger drücken müssen, aber wäre schon auch ein gangbarer Weg :+1:.
Streng genommen wohl auch einen Gate Widerstand.
Man könnte vielleicht auch mit dem Schalter direkt den nmos steuern und ggf. mit einem Kondensator kurz die Spannung halten. Dann dauert es auch bei Abschaltung immer etwas länger bis der Controller (ESP/Arduino) keinen Strom mehr bekommt.
Andererseits möchte man vielleicht sogar versehentliches auslösen vermeiden und verzögert das einschalten des nmos absichtlich noch ein wenig. Zum Beispiel wenn der „komplett-aus“ Zustand nur bei längerer nicht-Benutzung verwendet wird.
Stimmt, das hatte ich übersehen.
Ja, diesen Gedankengang hatte ich auch.
Wie auch immer: Für heute hat sich der Lolin D32 pro-PCB mit LTC2954-Integration angekündigt. Ich hoffe mal, dass das endlich mal wieder ein PCB ist, der komplett funktioniert :sunglasses:.
ich bin leider nicht so der Schaltplan-Guru, aber ihr könnt das bestimmt sofort beantworten:
Ich würd das Board gern mit einem WROVER nutzen, der Pinkompatibel zum AZ-Delivery WROOM ist. Wegen des PSRAM wären ja dann ja die GPIOS16+17 tabu.
Da das ganze bei mir eh am Dauerstrom laufen soll, würd ich die Mosfets überbrücken (=>GPIO17 wäre dann frei?!).
Um GPIO16 frei zu bekommen kann ich doch dann einfach einen RC522 verwenden, oder?! Alternativ (falls GPIO33 das kann), könnte man den GPIO33 statt GPIO16 nutzen für einen PN5180? Ich kann bei GPIO16 ja das Beinchen bei der Buchsenleiste einfach herausziehen (so dass der Pin vom Dev-Borad ins Leere greift) und per Kabel den GPIO33 mit der Bohrung für GPIO16 verbinden?
Oder macht es mehr Sinn GPIO 39 (gedacht für den IRQ vom PN5180) umzuwidmen? Dann müsste ich nur was an der Verkabelung zum PN5180 ändern (Pin mit Beschritgung IRQ → BUSY auf PN5180)? Wakeup per RFID brauch ich nicht unbedingt :slight_smile:
Warum das ganze? Weil ich noch ein Board von Torsten hier liegen hab und es gern mit dem WROVER bestücken würde :slight_smile:
Bei der Beschritrung bezüglich GAIN sind übrigens imo zwei Fehler drin:
6dB und 12dB sind laut Beschriftung inhaltlich identisch
3dB und 15dB ebenfalls
richtig wäre wohl:
12dB => R1(0Ohm) + no R2
15dB => R1(100k) + no R2
Vielen Dank vorab
Benni
Oh, danke für den Hinweis mit der Beschriftung. Da habe ich offenbar einen schönen Dreher eingebaut.
Zu deinen Fragen:
a) Ja, du kannst einfach einen rc522 verwenden. Das spart dir GPIO 16. Hätte ich das vorher gewusst, dass man das auch mit einem WROVER verwendet, dann hätte ich 33 mit 16 getauscht. Womit ich eine zweite Frage beantworte: Statt 16 kann man sicher auch 33 verwenden. 39 aber nicht (34 bis 39 können nur Input).
b) Lötest einfach eine Brücke von 3.3 V am Develboard auf z.B. 3.3 V am SD-Reader, Neopixel oder MAX. Dann brauchst keine Mosfets.
Jemand ne Idee, warum ich folgende Fehlermeldung nach dem Flashen bekomme?
E (18817) sdmmc_sd: sdmmc_init_sd_scr: send_scr (1) returned 0x109
[E][SD_MMC.cpp:85] begin(): Failed to initialize the card (265). Make sure SD card lines have pull-up resistors in place.
Zur Info: Das Board hat schon mal funktioniert. Erst nach einem Update tritt dieser Fehler auf. Hardwareseitig wurde nichts geändert.
Hast du mal die Spannung am SD-Reader oder MAX nach GND gemessen? Ich vermute mal, dass die Mosfet-Ansteuerung nicht passt.
Vielleicht postest du mal deine Settings-Files.
Mittlerweile habe ich herausgefunden, dass es am esp32 selbst liegt. Es gibt wohl zwei Versionen (leider kann ich kein Bild hochladen). Bei dem einen ist die Schrift am Chip senkrecht, beim anderen waagrecht, mit dem einen gehts, mit dem anderen nicht (habs mit jeweils zwei probiert um sicher zu gehen, dass es wirklich daran liegt).
Am MAX liegen 3,313 V an, sollte also passen.
Jetzt habe ich allerdings ein neues Problem:
Immer wenn der PN5180 angeschlossen ist kommt ca. alle zwei Sekunden
Kontroll-Kommando empfangen via Queue: 6
Playmode kann nicht verändert werden, wenn keine Playlist aktiv ist.
Settings.h
#ifndef ESPUINO_SETTINGS_H
#define ESPUINO_SETTINGS_H
#include „Arduino.h“
#include „values.h“
#if __has_include(„settings-override.h“)
#include „settings-override.h“
#else
more to come...
#ifndef HAL             // Will be set by platformio.ini. If using Arduini-IDE you have to set HAL according your needs!
    #define HAL 1       // HAL 1 = LoLin32, 2 = ESP32-A1S-AudioKit, 3 = Lolin D32, 4 = Lolin D32 pro; ... 99 = custom
//#define PORT_EXPANDER_ENABLE          // When enabled, buttons can be connected via port-expander PCA9555 (https://forum.espuino.de/t/einsatz-des-port-expanders-pca9555/306)
#define MQTT_ENABLE                     // Make sure to configure mqtt-server and (optionally) username+pwd
//#define STATIC_IP_ENABLE              // Enables static IP-configuration (change static ip-section accordingly)
#define HEADPHONE_ADJUST_ENABLE       // Used to adjust (lower) volume for optional headphone-pcb (refer maxVolumeSpeaker / maxVolumeHeadphone) and to enable stereo (if PLAY_MONO_SPEAKER is set)
#define PLAY_MONO_SPEAKER               // If only one speaker is used enabling mono should make sense. Please note: headphones is always stereo (if HEADPHONE_ADJUST_ENABLE is active)
//#define MEASURE_BATTERY_VOLTAGE         // Enables battery-measurement via GPIO (ADC) and voltage-divider
//#define SHUTDOWN_ON_BAT_CRITICAL      // Whether to turn off on critical battery-level (only used if MEASURE_BATTERY_XXX is active)
#define BLUETOOTH_ENABLE                // If enabled and bluetooth-mode is active, you can stream to your ESPuino via bluetooth (a2dp-sink).
#define CACHED_PLAYLIST_ENABLE          // Enables playlist-caching (infos: https://forum.espuino.de/t/neues-feature-cached-playlist/515)
//#define SAVE_PLAYPOS_BEFORE_SHUTDOWN  // When playback is active and mode audiobook was selected, last play-position is saved automatically when shutdown is initiated
#define SD_MMC_1BIT_MODE              // run SD card in SD-MMC 1Bit mode (using GPIOs 15 + 14 + 2 is mandatory!)
    //#define PN5180_ENABLE_LPCD        // Wakes up ESPuino if RFID-tag was applied while deepsleep is active. Only ISO-14443-tags are supported for wakeup!
#ifdef PORT_EXPANDER_ENABLE
    0: NEXT_BUTTON
    1: PREVIOUS_BUTTON
    2: PAUSEPLAY_BUTTON
    3: ROTARYENCODER_BUTTON
    4: BUTTON_4
    5: BUTTON_5
Actions:
#define BUTTON_4_LONG     CMD_NOTHING
#define BUTTON_5_LONG     CMD_NOTHING
#define BUTTON_MULTI_01   CMD_NOTHING   //CMD_TOGGLE_WIFI_STATUS (disabled now to prevent children from unwanted WiFi-disable)
// Static ip-configuration
#ifdef STATIC_IP_ENABLE
constexpr uint16_t intervalToLongPress = 700;                 // Interval in ms to distinguish between short and long press of previous/next-button
// RFID-RC522
// Automatic restart
// FTP
// ESPuino will create a WiFi if joing existing WiFi was not possible. Name can be configured here.
constexpr const char accessPointNetworkSSID[] PROGMEM = "ESPuino";     // Access-point's SSID
constexpr const char nameBluetoothDevice[] PROGMEM = "ESPuino";        // Name of your ESPuino as Bluetooth-device
constexpr const char backupFile[] PROGMEM = "/backup.txt"; // File is written every time a (new) RFID-assignment via GUI is done
constexpr const char playlistCacheFile[] PROGMEM = "playlistcache.csv"; // Filename that is used for caching playlists
// (optinal) Neopixel
#ifdef NEOPIXEL_ENABLE
    #define NUM_LEDS                    24          // number of LEDs
    #define CHIPSET                     WS2812B     // type of Neopixel
    #define COLOR_ORDER                 GRB
    constexpr float s_warningLowVoltage = 3.4;                      // If battery-voltage is <= this value, a cyclic warning will be indicated by Neopixel (can be changed via GUI!)
    constexpr float s_warningCriticalVoltage = 3.1;                 // If battery-voltage is <= this value, assume battery near-empty. Set to 0V to disable.
// enable I2C if necessary
    #define I2C_2_ENABLE
// Seekmode-configuration
// (optional) Topics for MQTT
#ifdef MQTT_ENABLE
    constexpr const char topicSleepCmnd[] PROGMEM = "Cmnd/ESPuino/Sleep";
    constexpr const char topicSleepState[] PROGMEM = "State/ESPuino/Sleep";
    constexpr const char topicRfidCmnd[] PROGMEM = "Cmnd/ESPuino/Rfid";
    constexpr const char topicRfidState[] PROGMEM = "State/ESPuino/Rfid";
    constexpr const char topicTrackState[] PROGMEM = "State/ESPuino/Track";
    constexpr const char topicTrackControlCmnd[] PROGMEM = "Cmnd/ESPuino/TrackControl";
    constexpr const char topicLoudnessCmnd[] PROGMEM = "Cmnd/ESPuino/Loudness";
    constexpr const char topicLoudnessState[] PROGMEM = "State/ESPuino/Loudness";
    constexpr const char topicSleepTimerCmnd[] PROGMEM = "Cmnd/ESPuino/SleepTimer";
    constexpr const char topicSleepTimerState[] PROGMEM = "State/ESPuino/SleepTimer";
    constexpr const char topicState[] PROGMEM = "State/ESPuino/State";
    constexpr const char topicCurrentIPv4IP[] PROGMEM = "State/ESPuino/IPv4";
    constexpr const char topicLockControlsCmnd[] PROGMEM ="Cmnd/ESPuino/LockControls";
    constexpr const char topicLockControlsState[] PROGMEM ="State/ESPuino/LockControls";
    constexpr const char topicPlaymodeState[] PROGMEM = "State/ESPuino/Playmode";
    constexpr const char topicRepeatModeCmnd[] PROGMEM = "Cmnd/ESPuino/RepeatMode";
    constexpr const char topicRepeatModeState[] PROGMEM = "State/ESPuino/RepeatMode";
    constexpr const char topicLedBrightnessCmnd[] PROGMEM = "Cmnd/ESPuino/LedBrightness";
    constexpr const char topicLedBrightnessState[] PROGMEM = "State/ESPuino/LedBrightness";
    constexpr const char topicWiFiRssiState[] PROGMEM = "State/ESPuino/WifiRssi";
    constexpr const char topicSRevisionState[] PROGMEM = "State/ESPuino/SoftwareRevision";
    #ifdef BATTERY_MEASURE_ENABLE
        constexpr const char topicBatteryVoltage[] PROGMEM = "State/ESPuino/Voltage";
        constexpr const char topicBatterySOC[] PROGMEM     = "State/ESPuino/Battery";
#if (HAL == 1)
#elif (HAL == 2)
#elif (HAL == 3)
#elif (HAL == 4)
#elif (HAL == 5)
#elif (HAL == 6)
#elif (HAL == 7)
#elif (HAL == 8)
#elif (HAL == 9)
    #include "settings-lolin_d32_sdmmc_pe.h"            // Pre-configured settings for ESPuino Lolin D32 pro with SDMMC + port-expander (https://forum.espuino.de/t/espuino-minid32-pro-lolin-d32-pro-mit-sd-mmc-und-port-expander-smd/866)
#elif (HAL == 99)
#endif //settings_override
#ifndef ESPUINO_SETTINGS_CUSTOM_H
#define ESPUINO_SETTINGS_CUSTOM_H
/* This is a PCB-specific config-file for *AZ Delivery ESP32 NodeMCU/Devkit C with SD_MMC and PN5180*.
PCB: https://github.com/biologist79/ESPuino/blob/4d13e93976cf07802c9cd6bce87ee85fbb88b4f1/PCBs/AZDelivery_ESP32_NodeMCU/gerber/gerber_rev2.zip
Forum: https://forum.espuino.de/t/az-delivery-esp32-nodemcu-devkit-c-mit-sd-mmc-und-pn5180-als-rfid-leser/634
Infos: https://www.amazon.de/AZDelivery-NodeMCU-Development-Nachfolgermodell-ESP8266/dp/B074RGW2VQ
Schematics PCB: https://github.com/biologist79/ESPuino/blob/4d13e93976cf07802c9cd6bce87ee85fbb88b4f1/PCBs/AZDelivery_ESP32_NodeMCU/pictures/Schematics_rev2.pdf
Caveats: Battery-monitoring is not available and SD ist SD_MMC only
Status:
    tested with PN5180 + SD_MMC (by biologist79)
#ifdef SD_MMC_1BIT_MODE
    // uSD-card-reader (via SD-MMC 1Bit)
    // SD_MMC uses fixed pins
    //  (MOSI)    15  CMD
    //  (SCK)     14  SCK
    //  (MISO)     2  D0
#else
    // SPI-SD IS NOT SUPPORTED BY THIS PCB - DON'T USE INTERNAL SD-READER!
    #define SPISD_CS                    99          // GPIO for chip select (SD)
    #ifndef SINGLE_SPI_ENABLE
        #define SPISD_MOSI              99          // GPIO for master out slave in (SD) => not necessary for single-SPI
        #define SPISD_MISO              99          // GPIO for master in slave ou (SD) => not necessary for single-SPI
        #define SPISD_SCK               99          // GPIO for clock-signal (SD) => not necessary for single-SPI
// RFID (via SPI)
#define RST_PIN                         99          // Not necessary for RC522 but has to be set anyway; so let's use a dummy-number
#define RFID_SCK                        18          // GPIO for clock-signal (RFID)
    #define RFID_BUSY                   16          // PN5180 BUSY PIN
    #define RFID_IRQ                    39          // PN5180 IRQ PIN (only needed for low power card detection)
// I2S (DAC)
#define I2S_DOUT                        25          // Digital out (I2S)
#define I2S_BCLK                        27          // BCLK (I2S)
#define I2S_LRC                         26          // LRC (I2S)
// Rotary encoder
#ifdef USEROTARY_ENABLE
    #define REVERSE_ROTARY                        // To reverse encoder's direction; switching CLK / DT in hardware does the same
    #define ROTARYENCODER_CLK           34          // rotary encoder's CLK
    #define ROTARYENCODER_DT            35          // (set to 99 to disable; 0->39 for GPIO)
// Amp enable (Not supported)
//#define GPIO_PA_EN                      112         // To enable amp for loudspeaker (GPIO or port-channel)
//#define GPIO_HP_EN                      113         // To enable amp for headphones (GPIO or port-channel)
#define NEXT_BUTTON                     13          // Button 0: GPIO to detect next
#define PREVIOUS_BUTTON                 36          // Button 1: GPIO to detect previous
#define PAUSEPLAY_BUTTON                 5          // Button 2: GPIO to detect pause/play
#define ROTARYENCODER_BUTTON            32          // (set to 99 to disable; 0->39 for GPIO; 100->115 for port-expander)
#define BUTTON_4                        99          // Button 4: unnamed optional button
#define BUTTON_5                        99          // Button 5: unnamed optional button
    // Not supported
    // Not supported
#define WAKEUP_BUTTON                   ROTARYENCODER_BUTTON // Defines the button that is used to wake up ESPuino from deepsleep.
// (optional) Power-control
#define POWER                           17          // GPIO used to drive transistor-circuit, that switches off peripheral devices while ESP32-deepsleep
#ifdef POWER
    //#define INVERT_POWER                          // If enabled, use inverted logic for POWER circuit, that means peripherals are turned off by writing HIGH
// (optional) Neopixel
#define LED_PIN                         12          // GPIO for Neopixel-signaling
    //#define DETECT_HP_ON_HIGH                       // Per default headphones are supposed to be connected if HT_DETECT is LOW. DETECT_HP_ON_HIGH will change this behaviour to HIGH.
    #define HP_DETECT                    4          // GPIO that detects, if there's a plug in the headphone jack or not
    #define VOLTAGE_READ_PIN            99          // GPIO used to monitor battery-voltage.
    constexpr float referenceVoltage = 3.3;         // Voltage between 3.3V and GND-pin in battery-mode (disconnect USB!)
    constexpr float offsetVoltage = 0.0;            // If voltage measured by ESP isn't 100% accurate, you can add an correction-value here
#ifdef IR_CONTROL_ENABLE
    #define IRLED_PIN                   33              // GPIO where IR-receiver is connected (only tested with VS1838B)
Muss jetzt leider weg aber schau mal, dass keine GPIOs doppelt belegt sind. Weil an sowas liegt das oft.
Kommando 6 ist FIRSTTRACK: ESPuino/src/values.h at 4d13e93976cf07802c9cd6bce87ee85fbb88b4f1 · biologist79/ESPuino · GitHub
Gemäß deiner Config liegt CMD_FIRSTTRACK auf Button 1 (PREVIOUS_BUTTON) und zwar dann, wenn man ihn lange drückt.
Ich habe kürzlich was an dieser Sache geändert. Muss das lokal nochmal testen, ob diese Änderung ggf daran schuld ist.
gibt es alternativen zu den beiden MOSFETS?
  • 1x IRL3103 (N-channel MOSFET)
  • 1x NDP6020P (P-channel MOSFET)
Die scheinen ja nicht mehr produziert zu werden.
die kann ich dir für 1eur zzgl 1eur Versand schicken.
Alternativen gibt es bestimmt, aber weiß ich jetzt ad hoc nicht.
VG.
