ESPUINO stürzt bei Musik Playback und Info ab
Ich habe da ein seltsames Verhalten.
Meine Kinder haben einen ESPUINO mit einem lolin_d32_pro_sdmmc_pe
wenn ich folgende Info abrufe bei einem laufenden Playback, dann stürzt der ab:
http://espuino.local/info?section=memory
Ich habe noch eine complete hier, da passiert das nicht :exploding_head:
Verwendet wird der aktuelle Dev aber auch andere Versionen haben das Problem bei mir.
Das ist der Dump. Da zeigt ein Pointer ins Nirvana.
Kann das einer von euch mit D32 pro reproduzieren, bzw die Besitzer der Complete nicht?
Am einfachsten geht das:
  1. Musik starten
  2. in der WebGui unter Hamburgermenü auf Informationen gehen
Core  0 register dump:
PC      : 0x402eab16  PS      : 0x00060733  A0      : 0x802ea9db  A1      : 0x3ffde150
A2      : 0x15651a20  A3      : 0x402eaa40  A4      : 0x3ffde1b4  A5      : 0x3ffde1d0
A6      : 0x15651a28  A7      : 0x15651a24  A8      : 0xd5dd115a  A9      : 0x3ffde130
A10     : 0x00000001  A11     : 0xd5dd1158  A12     : 0x00000001  A13     : 0x3ffde1b4
A14     : 0x00ff0000  A15     : 0x0000cdcd  SAR     : 0x00000013  EXCCAUSE: 0x0000001c
EXCVADDR: 0x15651a24  LBEG    : 0x4000c46c  LEND    : 0x4000c477  LCOUNT  : 0x00000000
Backtrace: 0x402eab13:0x3ffde150 0x402ea9d8:0x3ffde170 0x402eaa99:0x3ffde190 0x4022320b:0x3ffde1b0 0x40223259:0x3ffde1f0 0x400f73ff:0x3ffde230 0x402cf81d:0x3ffde360 0x401a09b2:0x3ffde380 0x402d28cf:0x3ffde3c0 0x401a0636:0x3ffde3e0 0x401a07a5:0x3ffde400 0x401a0a5e:0x3ffde470 0x401a0636:0x3ffde4b0 0x401a07a5:0x3ffde4d0 0x401a0c73:0x3ffde540 0x401a2a2f:0x3ffde580 0x401a3914:0x3ffde5c0 0x401a3a71:0x3ffde5e0 0x4019b2dd:0x3ffde600 0x4019b991:0x3ffde640 0x4019bac7:0x3ffde660 0x402e7d82:0x3ffde690
ELF file SHA256: 3615f12ff
E (15123) esp_core_dump_flash: Core dump flash config is corrupted! CRC=0x7bd5c66f instead of 0x0
E (15131) esp_core_dump_elf: Elf write init failed!
E (15136) esp_core_dump_common: Core dump write failed with error=-1
Rebooting...
Außerdem ist mir aufgefallen, dass das Springen zum nächsten Titel kurz mit einem roten Ring quitiert wird. Der Sprung erfolgt und im Log ist nix wegen dem roten Ring zu finden
Ich kann zwar gerade nicht überprüfen, aber den Fehler hatte ich vor Jahren schon, liegt wenn ich mich recht erinnere am Zugriff auf den Speicher. Allerdings stürzt es nicht immer ab. Ich vermute, wenn du es mit der complete auch noch einige Male unter verschiedenen Umständen probierst, wird es dort auch abstürzen.
Das passiert nur mit der Option Mono-Wiedergabe.
Das ist auch die Erklärung, warum es bei mir bei der Complete nicht aufgetreten war (dort ist Play Mono ausgeschalten)
Hier ist die Ursache in der AudioPlayer.cpp in folgender Funktion.
// Handle seekmodes
    if (gPlayProperties.seekmode != SEEK_NORMAL) {
        if ((gPlayProperties.seekmode == SEEK_POS_PERCENT) && (gPlayProperties.currentRelPos >= 0) && (gPlayProperties.currentRelPos < 100)) {
            uint32_t newFileTime = uint32_t((gPlayProperties.currentRelPos / 100.0f) \* audio->getAudioFileDuration());
            if (audio->setAudioPlayTime(newFileTime)) {
                Log_Printf(LOGLEVEL_NOTICE, JumpToPosition, newFileTime, audio->getAudioFileDuration());
            } else {
                System_IndicateError();
        gPlayProperties.seekmode = SEEK_NORMAL;
Das liegt mit an dem Feature Positionsvorschau (Ich hatte Vor dauerhaft drücken und drehen gesetzt). Wenn ich das ausschalte, dann tritt der Fehler nicht auf. Ebenso nicht, wenn der Befehl über die Gui kommt.
Der Ablauf ist vermutlich folgender:
  1. Du drückst NEXT → AudioPlayer_SeekPreviewStart() wird aufgerufen.
  2. Du lässt NEXT los, ohne den Encoder zu drehen.
  3. AudioPlayer_SeekPreviewCommit() wird trotzdem ausgeführt.
  4. Gleichzeitig wird der nächste Titel gestartet.
  5. Der unnötige Seek-Befehl wird auf den gerade geöffneten Titel angewendet.
  6. setAudioPlayTime() schlägt fehl → roter Kreis.
Danke @Joe91 die Aktualisierung hat das Pronlem mit dem Absturz beim Öffnen der Infos gefixt.
Der fälschliche Rote Kreis ist nich da. Da mache ich einen PR nächste Woche.
Ich habe dazu einen PR erstellt. Wäre cool, wenn sich jemand dem annimmt
Jetzt kommt kein Roter Kreis, egal auf welcher Taste „Positionsvorschau“ konfiguriert ist. Kurz und Lang Drücken laufen wie immer.
fix(audio): skip seek preview commit when encoder was not moved by joker-mik · Pull Request #476 · biologist79/ESPuino
