Viel zu groß ist gut - die ist (minimal) kleiner als eine RFID-Karte ![]()
Aber gut, wenn du keine Befestigungslöcher brauchst, dann passt das ja.
Das ist nicht ganz korrekt.
Aber nur um sicherzustellen, dass wir vom Gleichen reden:
VIN ist ein Pin, der beim Lolin D32 pro (daher kommt der Schaltplan) NICHT rausgeführt ist. Er führt, wenn USB-Versorgung vorhanden ist, 5 V und ansonsten die Spannung, die vom LiPo-Akku kommt. Es gab schon Fälle, wo man VIN hätte gebrauchen können und daher habe ich bei der E32 diesen Pin tatsächlich auch rausgeführt.
Beim FePo habe ich VIN weggelassen, da die Akkuspannung den LDO ja nicht durchläuft sondern direkt auf die 3.3 V-Schiene geht. Ergo wäre VIN und 3.3 V in diesem Falle das Gleiche und dann kann ich es auch weglassen
=> Ich versuche die mini-Platine für LiPo und FePo immer als universelle Plattform zu halten. Da ist das Rausführen von VIN nicht so wirklich sinnig.
Solltest du VBUS meinen: Da hast du tatsächlich Recht - das fehlt auf dem ext-Konnektor
