das ist die aktuelle Konfiguration in meiner settings.h.
Du kannst das auch aktivieren, hat hier keine negativen Einflüsse.
Ansonsten miss mal die Spannung von MAX.SD gegen GND.
MAX.SD ist auf 3.3V und mit dem logic analyzer sehe ich auch, dass was auf DIN vom MAX reinkommt.
Also dann fällt mir eigentlich nur ein, mal ein anderes Chassis zu testen. Hört sich ja generell erstmal so an, als sollte alles funktionieren (sofern die Lötpunkte passen).
du hast aber im Web Interface die Max Lautstärke erhöht?
<<hatte den Fehler auch
Jetzt bin ich mal gespannt. An sowas Triviales hatte ich gar nicht gedacht.
Vielleicht muss ich da mal höhere Werte per Default einsetzen.
Nein, den Regler hatte ich schon gefunden, hat aber nichts bewirkt.
Problem war der I2S decoder. Hab mal einen anderen probiert, damit geht’s.
Hab mir den kaputten I2S Decoder nochmal angeschaut, da sind zwei Pins des QFN Chips mit Lötzinn gebrückt. Wahrscheinlich funktioniert er deshalb nicht so richtig.
Ich habe hier: GitHub - ceear/arduino-esp32-1.0.6 at Patch_NoMemCheck
eine 1.0.6. Version ohne PSRAM memcheck compiliert und ja, der Start ist deutlich schneller.
Wenn jemand einen Testaufbau hat, würde ich mich über einen Test freuen.
