An für sich gehört dein Post hier nicht hin, weil das ein komplett anderes Board ist. Aber sei es drum.
Die Platine war von mir ja komplett gelötet worden und ist daher auch getestet.
a) Hast du denn das passende Profil (lolin_d32_pro_sdmmc_pe) gewählt? Am unteren Bildschirmrand von VSC kann man das auswählen.
b) Hast du INVERT_POWER gesetzt? Wenn nicht, dann bitte mal die ganze Anleitung lesen.
c) Ich weiß nicht mehr, was ich für JP5 (Unterseite) konfiguriert habe. Wenn das 1+2 ist, dann ist 32 hier ok (unverändert). Wenn das 2+3 ist, dann muss da 115 statt 32 stehen.
Ich tippe auf b und/oder c. Das führt dazu, dass der Mosfet nicht angesteuert wird und damit werden keine 3.3V auf den SD-Reader geschaltet.
Ansonsten: Dein Link oben zeigt auf das falsche Board. Du verwendest ESPuino-miniD32(pro): Lolin D32/D32 pro mit SD_MMC und Port-Expander (SMD).
