ich habe bei mir das Problem, dass die Neopixel sich nach einiger Zeit abschalten (8 Stück). Einen Elko zur Stabilisierung der Spannung und einen kleinen Widerstand zum Datenport habe ich schon eingelötet. Das Schräge ist, dass nach dem Setzen der Neopixel Helligkeit via mqtt die Anzeige wieder funktioniert. Im Code scheint da aber nicht viel zu passieren, außer dass der Wert für die Helligkeit neu gesetzt wird. Irgend eine Idee, woran das Abschalten liegen kann und wie man das abstellen kann?
Falls die Steckkontakte nicht sehr gut sind oder deine Spannungsversorgung nach unten streut, dann kann ich mir vorstellen, dass der Controller im Neopixel nicht mehr sauber arbeitet
Das ist aber ein Bauchgefühl und basiert nicht auf eigenen Erfahrungen
Was für ein ESP32-Develboard benutzt du? Ich meine mich ganz dunkel erinnern zu können, dass mal jmd. mit einem Lolin32 lite Probleme hatte. Da wurde vermutet, die maximale Stromabgabe eher bisschen unterdimensioniert war.
Ich habe jedenfalls mit Lolin32, Lolin D32 und Lolin D32 pro solche Effekte nicht beobachten können. Wobei das, was @joker schreibt, schon korrekt ist: Streng genommen betreiben wir den Neopixel mit 3.3V außerhalb seiner Spec.
Es ist ein Lolin 32, kein Lite, der da werkelt. Über einen MT3608 Step Up Converter werden 5 V u. a. für die Neopixel erzeugt, aber dann über die PIO des ESP32 direkt angesteuert. Wahrscheinlich auch nicht ideal.
Ich denke es ist wohl ein individuelles Problem meiner Box, für das ich nun einen Workaround suche.
Was halt erstaunlich ist, ist dass das Verändern der Helligkeit über mqtt die Neopixel wieder leuchten lässt. Werden die nach dieser Änderung irgendwo neu initialisiert? Ich konnte da auf die Schnelle im Code nichts finden.
