Neues Feature: Bluetooth Kopfhörer
OK, hab den jetzt ausgepackt & auch am Start, Sound ist ganz anständig und max. Lautstärke kindergerecht. Also generell funktioniert der mit ESPuino, @triggad23 Du musst den nicht umtauschen
Es sind allerdings einige Änderungen in Bluetooth.cpp notwendig & ich muss das noch genauer testen und die Tage einen Fix bereitstellen. Das Logging werde ich dann auch entsprechend erweitern.
Schönen Restabend!
Wow, danke für die schnelle Hilfe. Dann bin ich mal gespannt auf den Fix.
Mit diesen Änderungen kann ich die verschiedenen Bluetooth Quellen erfolgreich verbinden. Getestet mit dem Maxxter und MyPogs Kophörern.
Die verfügbaren Quellen werden jetzt im Log des seriellen Monitors aufgelistet, Web-Log ist ja leider nicht verfügbar in diesem Modus.
Man kann jetzt auch nameBluetoothSourceDevice leer lassen, dann verbindet sich ESPuino mit der ersten verfügbaren Quelle - Das kann aber auch der Smart-TV des Nachbarn über sein :wink:
Wie schon im ersten Beitrag geschrieben, das erste Pairing ist immer etwas hakelig aber dann funktioniert es…
Wenn ich das richtig verstehe aber doch nur wenn er nicht verbinden kann. Wenn gleich als erstes ein „Match“ kommt wird ja nicht weiter gesucht, richtig?
(hab gerade versucht auf die Schnelle deinen Code zu verstehen :wink: )
Was war denn das Problem bei diesem Kopfhörer? melden die sich am ESP anders wie unter Windows?
Genau! Wenn das BT-Device bereits verbunden war wird es automatisch neu verbunden (Auto-Reconnect). Das geht dann auch schneller als ein Device-Scan und erzeugt keine Log-Ausgabe.
Der BT-Scan wird jetzt über a2dp_source->set_ssid_callback(scan_bluetooth_device_callback); geleitet und damit die gefunden Geräte im Log sichtbar.
Das ist jetzt eine gute Frage! Ich weiß es auch nicht genau. Mit dem Gerätescan über die Anwendung klappt es. Oder es liegt an der aktualisierten BT-Bibliothek.
@triggad23 wird sicher berichten ob das bei ihm funktioniert.
Mache ich gerne. Ich muss jetzt aber warten bis das gemerged ist oder?
Du kannst die Änderungen auch direkt bei Dir übernehmen, hier:
Es sind ja nur einige Zeilen in der Datei Bluetooth.cpp
Habe ich eben erledigt.
Danke @tueddy!
Also, ich habe jetzt neu von github heruntergeladen (leider kann ich git immer noch nicht bedienen), habe meine Anpassungen in der Settings.h und platformio.ini gemacht und dann geflasht. Leider hat sich aber die Ausgabe im Log nicht geändert… und auch der Kopfhörer verbindet sich nicht…
Für das Debugging: ich habe in der plattformio.ini im Abschnitt [env:lolin_d32_pro_sdmmc_pe] den ; vor der Zeile -DCORE_DEBUG_LEVEL=5 entfernt. Das ist doch alles oder?
Sehr merkwürdig! Die LED am Kopfhörer blinkt blau/rot?
Du solltest zumindest einige Meldungen zu Bluetooth im Log sehen.
Ich hatte noch zwei Dinge auch ausprobiert:
a2dp_source->set_ssp_enabled(true); // enable secure simple pairing
und a2dp_source->set_pin_code("0000");
Das kannst Du nochmal probieren, einfügen hier:
Ich werde heute Abend das nochmal prüfen und vorher das NVS löschen.
Mit den beiden Zusatzzeilen hat es geklappt. Danke!!!
Muss jetzt schnell die Box wieder zusammenbauen, dann wird mein Sohn zum Cheftester :wink:
:+1:.
Das bedeutet leider auch das solche Geräte mit PIN-Eingabe verbunden werden müssen. Werks-PIN „0000“ ist mehr als sinnbefreit :upside_down_face:
Ich würde den Code jetzt so lassen wollen & evt. später z.B. über die Web-UI auch den Pincode eingebbar machen…
ich versuche gerade, einen BT-Kopfhörer an meinem ESPuino (Lolin D32 pro) lauffähig zu bekommen. Die Verbindung klappt aber sobald die Tonausgabe startet, wird die Verbindung ohne Logeintrag getrennt (die Verbindungs-LED am Kopfhörer blinkt) und der Ton kommt normal aus dem Lautsprecher. Unterschiedliche Kopfhörer zeigen das gleiche Verhalten.
Das Log dazu:
[ 1210 ]  Software-revision: 20230214-1
[ 1214 ]  Git-revision: 4df0da8-dirty
[ 1217 ]  ESP-IDF version: v3.3.5-1-g85c43024c
[ 1221 ]  Wakeup was not caused by deepsleep: 0
[ 1225 ]  Versuche SD-Karte wird im SD_MMC-Modus (1 Bit) zu mounten...
[ 1232 ]  SD card type: [ 1234 ]  SDHC
[ 1235 ]  SD-Kartengröße / freier Speicherplatz: 121942 MB / 120224 MB
[ 1242 ]  FTP-User wurde aus NVS geladen: esp32
[ 1246 ]  FTP-Passwort wurde aus NVS geladen: esp32
[ 1351 ]  RFID-Tags koennen jetzt gescannt werden...
[E][Preferences.cpp:472] getString(): nvs_get_str len fail: btDeviceName NOT_FOUND
[ 1874 ]  Bluetooth source started, connect to device: 'First device found'
[ 1877 ]  Freier Heap-Speicher nach Setup-Routine: 63768
[ 1882 ]  PSRAM: 4192108 bytes
[ 1885 ]  Flash-size: 16777216 bytes
[ 1892 ]  Neue Lautstärke empfangen via Queue: 2
[ 1977 ]  Bluetooth source => connection state: Connecting
[ 2737 ]  Bluetooth source => connection state: Connected
[ 10005 ]  Aktuelle Batteriespannung: 4.04 V
[ 10007 ]  Aktuelle Batterieladung: 86.41 %
[ 12290 ]  Bluetooth source => audio state: Started
[ 12423 ]  RFID-Karte erkannt: 6a-db-f2-80
[ 12423 ]  RFID-Karte empfangen: 106219242128
[ 12439 ]  Playlist-Generierung: cached
[ 12444 ]  Freier Speicher: 56824
[ 12444 ]  Anzahl gültiger Files/Webstreams: 17
[ 12445 ]  Modus: Alle Tracks eines Ordners zufällig in Endlosschleife
[ 12453 ]  Neue Playlist empfangen mit 17 Titel(n)
[ 12453 ]  Free heap: : 57620
[ 12499 ]  info        : PSRAM found, inputBufferSize: 283615 bytes
[ 12508 ]  info        : buffers freed, free Heap: 57620 bytes
[ 12511 ]  info        : Reading file: "/07/006.MP3"
[ 12521 ]  info        : MP3Decoder has been initialized, free Heap: 34008 bytes
[ 12522 ]  '/07/006.MP3' wird abgespielt (1 von 17)
[ 12934 ]  info        : stream ready
[ 12935 ]  info        : Content-Length: 65865600
[ 12935 ]  info        : ID3 framesSize: 49102
[ 12935 ]  info        : ID3 version: 2.3
[ 12939 ]  info        : ID3 normal frames
[ 12944 ]  id3data     : Artist: Die drei Fragezeichen Kids
[ 12952 ]  id3data     : ContentType: Hörspiel
[ 12953 ]  id3data     : Band: Die Drei Fragezeichen Kids
[ 12958 ]  id3data     : Album: 06 - Gefahr im Gruselgarten
[ 12963 ]  id3data     : Year: 2009
[ 13080 ]  info        : Audio-Length: 65816498
[ 13080 ]  info        : syncword found at pos 0
[ 13086 ]  info        : Channels: 2
[ 13086 ]  info        : SampleRate: 44100
[ 13086 ]  info        : BitsPerSample: 16
[ 13088 ]  info        : BitRate: 128000
[ 13108 ]  info        : VBR recognized, audioFileDuration is estimated
[ 31288 ]  Gehe jetzt in Deep Sleep!
[ 31288 ]  Lautsprecher ausgeschaltet
[ 31497 ]  deep-sleep, good night.......
Ein Debug-Log hab ich auch (mit fest hinterlegtem Gerätenamen):
[ 1213 ]  Software-revision: 20230214-1
[ 1217 ]  Git-revision: 4df0da8-dirty
[ 1220 ]  ESP-IDF version: v3.3.5-1-g85c43024c
[ 1224 ]  Wakeup was not caused by deepsleep: 0
[ 1228 ]  Versuche SD-Karte wird im SD_MMC-Modus (1 Bit) zu mounten...
[ 1235 ]  SD card type: [ 1237 ]  SDHC
[ 1238 ]  SD-Kartengröße / freier Speicherplatz: 121942 MB / 120224 MB
[ 1245 ]  FTP-User wurde aus NVS geladen: esp32
[ 1249 ]  FTP-Passwort wurde aus NVS geladen: esp32
[ 1354 ]  RFID-Tags koennen jetzt gescannt werden...
[D][BluetoothA2DPSource.cpp:111] BluetoothA2DPSource(): BluetoothA2DPSource,
[D][BluetoothA2DPSource.cpp:141] set_pin_code(): set_pin_code,
[D][BluetoothA2DPSource.cpp:153] start(): start,
[D][BluetoothA2DPSource.cpp:171] start_raw(): start_raw,
[D][BluetoothA2DPCommon.cpp:149] get_last_connection(): get_last_connection
[D][BluetoothA2DPCommon.cpp:172] get_last_connection(): => e8:07:bf:86:a2:24
[D][BluetoothA2DPSource.cpp:324] bt_app_task_start_up(): bt_app_task_start_up
[D][BluetoothA2DPSource.cpp:250] bt_app_work_dispatch(): bt_app_work_dispatch event 0x0, param len 0
[D][BluetoothA2DPSource.cpp:301] bt_app_task_handler(): bt_app_task_handler, sig 0x1, 0x0
[D][BluetoothA2DPSource.cpp:535] bt_av_hdl_stack_evt(): bt_av_hdl_stack_evt evt 0
[I][BluetoothA2DPCommon.cpp:291] set_scan_mode_connectable(): set_scan_mode_connectable true
[W][BluetoothA2DPSource.cpp:561] bt_av_hdl_stack_evt(): Reconnecting to e8:07:bf:86:a2:24
[W][BluetoothA2DPCommon.cpp:41] connect_to(): connect_to to e8:07:bf:86:a2:24
[ 1931 ]  Bluetooth source started, connect to device: 'Soundcore Life Q10'
[I][BluetoothA2DPCommon.h:119] set_volume(): set_volume: 127
[ 1943 ]  Freier Heap-Speicher nach Setup-Routine: 62996
[ 1948 ]  PSRAM: 4192316 bytes
[ 1951 ]  Flash-size: 16777216 bytes
[ 1958 ]  Neue Lautstärke empfangen via Queue: 2
[D][BluetoothA2DPSource.cpp:250] bt_app_work_dispatch(): bt_app_work_dispatch event 0x0, param len 16
[I][BluetoothA2DPSource.cpp:631] bt_app_av_sm_hdlr(): bt_app_av_sm_hdlr state 4, evt 0x0
[D][BluetoothA2DPSource.cpp:599] process_user_state_callbacks(): process_user_state_callbacks
[D][BluetoothA2DPSource.cpp:607] process_user_state_callbacks(): process_user_state_callbacks ESP_A2D_CONNECTION_STATE_EVT: Connecting
[D][BluetoothA2DPSource.cpp:696] bt_app_av_state_connecting(): bt_app_av_state_connecting evt 0
[D][BluetoothA2DPSource.cpp:607] process_user_state_callbacks(): process_user_state_callbacks ESP_A2D_CONNECTION_STATE_EVT: Connected
[I][BluetoothA2DPSource.cpp:702] bt_app_av_state_connecting(): a2dp connected
[I][BluetoothA2DPCommon.cpp:291] set_scan_mode_connectable(): set_scan_mode_connectable false
[D][BluetoothA2DPSource.cpp:854] bt_app_rc_ct_cb(): bt_app_rc_ct_cb evt 0
[D][BluetoothA2DPSource.cpp:250] bt_app_work_dispatch(): bt_app_work_dispatch event 0x0, param len 12
[D][BluetoothA2DPSource.cpp:897] bt_av_hdl_avrc_ct_evt(): bt_av_hdl_avrc_ct_evt evt 0
[I][BluetoothA2DPSource.cpp:903] bt_av_hdl_avrc_ct_evt(): AVRC conn_state evt: state 1, [e8:07:bf:86:a2:24]
[D][BluetoothA2DPSource.cpp:854] bt_app_rc_ct_cb(): bt_app_rc_ct_cb evt 5
[D][BluetoothA2DPSource.cpp:250] bt_app_work_dispatch(): bt_app_work_dispatch event 0x5, param len 12
[D][BluetoothA2DPSource.cpp:301] bt_app_task_handler(): bt_app_task_handler, sig 0x1, 0x5
[D][BluetoothA2DPSource.cpp:897] bt_av_hdl_avrc_ct_evt(): bt_av_hdl_avrc_ct_evt evt 5
[I][BluetoothA2DPSource.cpp:934] bt_av_hdl_avrc_ct_evt(): AVRC remote features
[ 10002 ]  Aktuelle Batteriespannung: 4.05 V
[ 10003 ]  Aktuelle Batterieladung: 85.55 %
[D][BluetoothA2DPSource.cpp:250] bt_app_work_dispatch(): bt_app_work_dispatch event 0xff00, param len 0
[D][BluetoothA2DPSource.cpp:301] bt_app_task_handler(): bt_app_task_handler, sig 0x1, 0xff00
[I][BluetoothA2DPSource.cpp:631] bt_app_av_sm_hdlr(): bt_app_av_sm_hdlr state 5, evt 0xff00
[D][BluetoothA2DPSource.cpp:733] bt_app_av_state_connected(): bt_app_av_state_connected evt 65280
[D][BluetoothA2DPSource.cpp:793] bt_app_av_media_proc(): bt_app_av_media_proc evt 65280
[I][BluetoothA2DPSource.cpp:798] bt_app_av_media_proc(): a2dp media ready checking ...
[D][BluetoothA2DPSource.cpp:250] bt_app_work_dispatch(): bt_app_work_dispatch event 0x3, param len 16
[D][BluetoothA2DPSource.cpp:301] bt_app_task_handler(): bt_app_task_handler, sig 0x1, 0x3
[I][BluetoothA2DPSource.cpp:631] bt_app_av_sm_hdlr(): bt_app_av_sm_hdlr state 5, evt 0x3
[D][BluetoothA2DPSource.cpp:733] bt_app_av_state_connected(): bt_app_av_state_connected evt 3
[D][BluetoothA2DPSource.cpp:793] bt_app_av_media_proc(): bt_app_av_media_proc evt 3
[I][BluetoothA2DPSource.cpp:804] bt_app_av_media_proc(): a2dp media ready, starting ...
[D][BluetoothA2DPSource.cpp:250] bt_app_work_dispatch(): bt_app_work_dispatch event 0x1, param len 16
[I][BluetoothA2DPSource.cpp:816] bt_app_av_media_proc(): a2dp media start successfully.
[D][BluetoothA2DPSource.cpp:301] bt_app_task_handler(): bt_app_task_handler, sig 0x1, 0x1
[I][BluetoothA2DPSource.cpp:631] bt_app_av_sm_hdlr(): bt_app_av_sm_hdlr state 5, evt 0x1
[D][BluetoothA2DPSource.cpp:618] process_user_state_callbacks(): process_user_state_callbacks ESP_A2D_AUDIO_STATE_EVT: Started
[ 12379 ]  Bluetooth source => audio state: Started
[D][BluetoothA2DPSource.cpp:733] bt_app_av_state_connected(): bt_app_av_state_connected evt 1
[ 13128 ]  RFID-Karte erkannt: 6a-db-f2-80
[ 13128 ]  RFID-Karte empfangen: 106219242128
[ 13145 ]  Playlist-Generierung: cached
[ 13149 ]  Freier Speicher: 56348
[ 13150 ]  Anzahl gültiger Files/Webstreams: 17
[ 13150 ]  Modus: Alle Tracks eines Ordners zufällig in Endlosschleife
[ 13163 ]  Neue Playlist empfangen mit 17 Titel(n)
[ 13163 ]  Free heap: : 57148
[ 13210 ]  info        : PSRAM found, inputBufferSize: 283615 bytes
[V][ssl_client.cpp:265] stop_ssl_socket(): Cleaning SSL connection.
[ 13221 ]  info        : buffers freed, free Heap: 57148 bytes
[ 13223 ]  info        : Reading file: "/07/015.MP3"
[ 13236 ]  info        : MP3Decoder has been initialized, free Heap: 33556 bytes
[ 13236 ]  '/07/015.MP3' wird abgespielt (1 von 17)
[ 13586 ]  info        : stream ready
[ 13586 ]  info        : Content-Length: 66985856
[ 13586 ]  info        : ID3 framesSize: 57092
[ 13587 ]  info        : ID3 version: 2.3
[ 13590 ]  info        : ID3 normal frames
[ 13595 ]  id3data     : Artist: Die drei Fragezeichen Kids
[ 13603 ]  id3data     : ContentType: Hörspiel
[ 13604 ]  id3data     : Band: Die Drei Fragezeichen Kids
[ 13609 ]  id3data     : Album: 15 - In der Geisterstadt
[ 13614 ]  id3data     : Year: 2010
[ 13727 ]  info        : Audio-Length: 66928764
[ 13727 ]  info        : syncword found at pos 0
[ 13733 ]  info        : Channels: 2
[ 13733 ]  info        : SampleRate: 44100
[ 13733 ]  info        : BitsPerSample: 16
[ 13735 ]  info        : BitRate: 128000
[ 13755 ]  info        : VBR recognized, audioFileDuration is estimated
Bzgl. BT habe ich, nachdem ich anfänglich alle Anpassungen hier im Thread auch bei mir eingesetzt (erstes Testobjekt war der Action-Kopfhörer), derzeit die Default-Config.
Hat jemand eine Idee, woran das Verhalten liegen könnte?
Danke und Gruß
Lars
Ich fürchte es liegt an einer Änderung der Audio-Bibliothek. Vor kurzem hat das noch wunderbar funktioniert.
Kannst Du das einmal in der Platform.ini ändern?
lib_deps =
	https://github.com/schreibfaul1/ESP32-audioI2S.git#f940bc7
    ;https://github.com/schreibfaul1/ESP32-audioI2S.git
Klappt es dann?
Damit klappt es. Dank Dir.
Jetzt habe ich das Problem, dass der Play-Button im BT-Modus nicht funktioniert und die SD-Karte anscheinend den Geist aufgibt aber irgendwas ist ja immer :person_shrugging:
@lars4711 Meinst Du den Play/Pause Button am Kopfhörer? Dieser wird noch nicht unterstützt.
Möglich wäre das aber, eine Diskussion dazu hier. Vielleicht findet sich jemand der das einbauen möchte?
Ich meinte den regulären Play-Button, bin aber noch nicht dazu gekommen, mir das genauer anzugucken.
Die Git-Diskussion hab ich mir mal angepinnt. Glaube zwar nicht, dass ich in absehbarer Zeit dazu komme, mir das anzugucken aber man weiß ja nie…
Ich habe über Weihnachten versucht diese Funktionalität in der ESP32-A2DP Bibliothek umzusetzen, habe es aber ums Verrecken nicht geschafft. Habe PSchatzmann ein paar Mal kontaktiert und um Hilfe gebeten. Er hat es heute in seiner Audio-Bibliothek umgesetzt und ich habe es im folgenden Patch für espuino eingebaut:
0001-Supports-pause-resume-next-previous-button-on-blueto.patch.txt (2,8 KB)
Den könnt ihr z.B. einfach mittels
git apply <.patch file>
in den aktuellen dev applien (Endung .txt vorher entfernen).
Könnt ihr gern mal testen. Bevor es übernommen wird, bedenkt bitte, dass ich kein Programmierer bin.
Man könnte sich insbesondere noch Gedanken über
  • den Namen der Funktion button_handler machen (PSchatzmann verwendet diesen Namen ebenfalls in seinem Beispiel, ggf. ist für uns aber ein anderer Name besser)
  • die Art der Log_Printfs, die zudem auch nur in Englisch gegeben sind, aber das ist in der ganzen Bluetooth.cpp so gehalten
Vielen Dank fürs Testen und vor allem an PSchatzmann!
Bin zeitlich gerade sehr eingespannt aber schaue es mir gern die nächsten Tage an & gebe Rückmeldung. Danke @sfields !
Ich konnte das Feature erst jetzt testen & es funktioniert einwandfrei.
Zusammenfassung: Man kann jetzt den ESPuino z.B. mit den Tasten Play/Pause, vorheriger/nächster Track am Bluetooth-Kopfhörer steuern.
Vielen Dank dafür an @sfields!
