# \#neuhier - und Fragen zu meinem Projekt
**URL:** <https://forum.espuino.de/t/neuhier-und-fragen-zu-meinem-projekt/1086>\
**Category:** Hardware\
**Created:** [30. April 2022 um 19:25 UTC](https://forum.espuino.de/t/neuhier-und-fragen-zu-meinem-projekt/1086 "2022-04-30T19:25:18Z")\
**Showing post:** 18
**Post date:** [19. Mai 2022 um 06:34 UTC](https://forum.espuino.de/t/neuhier-und-fragen-zu-meinem-projekt/1086/18 "2022-05-19T06:34:30Z")
Schön, dass nach Tagen der Ruhe, mal wieder jmd. hier was schreibt 🙂
> [@Witcraft](#):
> Ich bin endlich mal dazu gekommen, die Stiftleisten und Leitungen an die Module zu löten. Das Schwierigste war, die Stiftleisten aus dem Drehgeber rauszubekommen (mehrere Punkte ziemlich hochschmelzendes Lot), um die Verbinder direkt einzulöten.
Da will ich demnächst auch mal Adapterplatinen für bereitstellen. Mich nervt das auch 🙂
> [@Witcraft](#):
> A) Den MFRC522 (Ja, ich weiß - selbst schuld 🤣) bekomme ich nicht ganz auf den JST-Connector ge-mapped: Geht SDA auf CS (gelbe Leitung) oder auf BSY (lila)? 5 V (schwarze Leitung) wird wohl nicht gebraucht.
5 V, BSY, RST und IRQ brauchst du nicht.
SDA mappt auf CS.
> [@Witcraft](#):
> B) Am Lautsprecher-Anschluss (der 2er neben dem habe ich keine +/- Markierung für die korrekte Phase gefunden. Kann man sich da auf rot/schwarz verlassen?
Das kann ich dir nicht beantworten, da das ein fertiges Modul ist.
> [@Witcraft](#):
> Mind. ab 3er-Kabel scheint Farbe nicht mehr auf Polung abgestimmt zu sein (z.B. Drehgeber).
Ja ich gebe zu, dass ich das ein bisschen verkackt habe. Ich habe ganz am Anfang nicht drauf geachtet und es dann halt so gelassen, damit ich die ganze Peripherie nicht doppelt hier rumliegen habe. Und irgendwann wollte ich es dann nicht mehr ändern, weil es doch inzwischen von einigen Leuten so verwendet wird.
> [@Witcraft](#):
> C) Aprospos Buttons: Bei 2-Knopf-Bedienung wird der 1. (Back) und 3. (Next) belegt, richtig? Play wird ja über den Drehgeber-Switch gesteuert.
Na das kannst du dir aussuchen.
Schau mal hier in den Settings. [ESPuino/src/settings.h at 161e2716ee8d430811c83d482a3649e5f7ea61bc · biologist79/ESPuino · GitHub](https://github.com/biologist79/ESPuino/blob/161e2716ee8d430811c83d482a3649e5f7ea61bc/src/settings.h#L113)
Also erstmal ist zu sagen, dass die Bedeutung der Zahlen 0 bis 5 ab Zeile 89 beschrieben ist. Und ab Zeile 113 gibt es dann Aktionen zum kurzen Drücken, zum langen Drücken und zu einer Kombination aus zwei Tasten. Die Aktionen, die du zuweisen kannst, findest du hier: [ESPuino/src/values.h at 161e2716ee8d430811c83d482a3649e5f7ea61bc · biologist79/ESPuino · GitHub](https://github.com/biologist79/ESPuino/blob/161e2716ee8d430811c83d482a3649e5f7ea61bc/src/values.h#L34) (Zeile 34 bis 62).
Auf dem Drehencoder liegt beim kurzen Drücken normalerweise die Anzeige der Akkuspannung.
> [@Witcraft](#):
> Als nächstes kontrolliere ich nochmal alle Pin-Verbindungen und mach ich mich mal an VSC und die Parameter-Konfiguration ran (erstmal Standard). Dann befasse ich mich nochmal detaillierter mit dem Flashen über Micro-USB und die WLAN-Konfiguration.
> [@green\_book Einrichtung von Visual Studio Code mit Platformio](https://forum.espuino.de/t/einrichtung-von-visual-studio-code-mit-platformio/25):
> Vielen ist lediglich die Arduino-IDE bekannt. Für den Einstieg ist sie auch erstmal ok; gefühlt hat man irgendwie alles beisammen und überhaupt ist ja eh alles neu und verwirrend. Speziell als Entwickler hat man jedoch das Problem, dass diese IDE nur bedingt auch wirklich eine IDE ist. Ich bin dann irgendwann auf [Visual Studio Code](https://code.visualstudio.com/) gestoßen, für das es in Form von [Platformio](https://platformio.org/) ein schönes Plugin für Arduino (aber nicht ausschließlich) gibt, das einem echt viel Arbeit abnimmt und reichlich Komfort …
> [@green\_book ESPuino in Platformio anlegen und mit git aktuell halten](https://forum.espuino.de/t/espuino-in-platformio-anlegen-und-mit-git-aktuell-halten/891):
> Du hast Visual Studio Code zusammen mit Platformio als Plugin gemäß [dieser Anleitung](https://forum.espuino.de/t/einrichtung-von-visual-studio-code-mit-platformio/25/) installiert und fragst dich nun, wie du ESPuino als Projekt dort reinbekommst? Und du fragst dich auch, wie du es mit wenig Aufwand aktuell hältst? Dann bist du hier richtig! Update 09/2025: [https://forum.espuino.de/t/espuino-firmwares-zum-runterladen/3941](https://forum.espuino.de/t/espuino-firmwares-zum-runterladen/3941). So in der Art sollte es am Ende aussehen: [VSC mit Platformio] Code runterladen Grundsätzlich ist ESPuino bereits ein Platformio-Projekt, was für dich de…
_[View the full topic](https://forum.espuino.de/t/neuhier-und-fragen-zu-meinem-projekt/1086)._
