Ja, ich muss allerdings sagen, dass das Flackern in der aktuellen Konstellation bei mir quasi nicht mehr zu sehen ist. Deshalb habe ich das nicht weiterverfolgt.
Die nächste Frage ![]()
Obwohl der Klang eigentlich ganz gut ist, höre ich öfter „Noise“, als ob da etwas von „clipping“ passiert, weiß nicht so ganz gut wie ich das erklären kann, Deutsch ist auch nicht meine 1ste Sprache. Ich nütze eine Speaker mit 8Ohm Impedanz und 20W RMS. Soll ich etwas mit R7 oder R8 machen (GAIN) oder was anderes?
Ich hoffe übrigens dass es kein Problem ist das ich schon eine Weile ein bisschen Off-Topic bin. ![]()
Tritt das nur von SD auf oder auch bei Webradio?
Sowas wie ein Knacken kenne ich, wenn ich Verbindung zum SD-Reader nicht sauber gelötet ist. Aber ich weiß nicht ob es das ist, was du hier beschreibst. Wenn nicht, dann ist mir das Problem unbekannt.
Mit GAIN hat das denke ich nix zu tun.
@Geert Ist HEADPHONE_ADJUST_ENABLE aktiviert und keine Kopfhörerplatine dran? Das wäre vielleicht auch noch eine Option.
Fremd, Gestern alles eingebaut, und die „knacken“ sind einfach weg. Mann kann sogar ein ganz klein bisschen Bass hören, vielleicht das da was räsonierte oder so, aber hörte sich nicht so an. Ober wie auch immer, ist jetzt gut, hoffe es bleibt so. ![]()
Aber natürlich wieder ein anderes Problem gefunden. Das RFID Modul (5180) scheint jetzt schlechter zu funktionieren. Es ist unter 3 mm Plexiglass verschraubt, mit die Elektronik nach unten zeigend, also, ich wurde sagen falsch rum, aber hatte ich mit RC522 auch so gemacht und funktionierte besser als das neue Modul. Ist es also besser um das RFID Modul zu drehen? Ohne Plexiglass dachte ich das die Detektion von die neue deutlich besser ist, aber jetzt also nicht mehr. Wenn eine Karte auf die Box liegen bleibt, wird die nach einige Sekunden wieder neu erkannt und spielt dann wieder neu ab. Ich habe auch eine menge von die kleine RFID Chips die man kleben kann, die scheinen auch nicht mehr zu funktionieren, oder ist das ein Reichweite Problem?
Wunsche euch ein schönes Wochenende ![]()
Musst du ausprobieren mit den kleinen Chips. Vor einer Weile wurden hier im Forum damit mal Probleme berichtet. Probiere es am besten mal aus. Da wurde auch diskutiert, dass der pn5180 besser performt, wenn er am 5V-Pin auch 5V kriegt.
Das mit dem Liegenlassen der Karte ist so eine Sache. Weil es kann halt passieren, dass zwischendrin Events gibt, in denen nichts erkannt wird. Und Millisekunden später wird dann was erkannt und das zählt dann als neues Event. Da jeder ein anderes Gehäuse baut, kann ich solche Fehler halt schlecht reproduzieren.
Ich habe meinen Kindern beigebracht, die Karte nicht drauf liegenzulassen.
Ist denke ich auch in Ordnung zu akzeptieren, dass die Karte nicht liegen bleiben sollte. Ich habe trotzdem das Zeitintervall für die Erkennung einer neuen Karte hochgeschraubt.
Ich persönlich fände auch ein Feature gut, das besser zu unterstützen. Also z.B. nur auf neue Karten zu reagieren, d.h. zwei mal die gleiche Karte wird ignoriert. Aber war mir persönlich auch nicht soo wichtig.
Nachgedacht habe ich über sowas, aber ich halte es nicht für sinnvoll.
- Lernt man eine Karte an, dann wird man die Zuweisung im Anschluss üblicherweise testen. Also ich für meinen Teil mache das IMMER. Würde dann nicht gehen weil gleiche Karte halt.
- Modifikationskarten sind ein ähnliches Thema. Will man eine Modifkation wieder rückgängig machen, dann legt man die gleiche Karte nochmal auf. Oder zum Beispiel eine Modkarte, mit der man in einem Titel nach vorne oder hinten springt, die will man mehrfach anwenden können. Da musst also Modkarten ausnehmen von der Regelung.
- Bei Webradio kommt es zuweilen mal vor, dass ein Stream abreißt. Dann lege ich die Karte erneut auf und „repariere“ das damit.
Im Kern ist das Problem denke ich, dass man einen definierten Abstand bräuchte in einer definierten Umgebung. Aber es baut jeder sein eigenes Gehäuse (was ja auch die Idee von ESPuino ist) und so gibt es halt immer mal Leute, die Probleme haben.
