Sieht alles gut aus…aber ich halte das Aktivieren von Bluetooth über das Webfrontend für nicht so ganz optimal. Mich hat es beim 1.Test gleich erwischt. Ich habe einen Kopfhörer verbunden , das klappte aber es kam kein Ton. Wollte es rückgängig machen, aber wie ohne WiFi.
Da der Espuino sofort in den Bluetooth-Mode bootet und ich weder eine Tastenkombi noch eine Karte für TOGGLE_BLUETOOTH_MODE eingerichtet hatte war erstmal Ende. Toogle_Wifi ging auch nicht. Tasten eingerichtet und Neuflashen ging dann natürlich auch nicht wegen OTA-Problem, also Erase Flash.
Ich habe im Moment noch keine Idee das zu verhindern , außer das Bluetooth beim Start nie aktiv sein darf und/oder alle erforderlichen Karten da sein müssen.
Habe jetzt alle Karten erstellt und werde das nochmals ausführlich testen.
Bis dann…
