Zugangsdaten mehrerer Wlans speichern
@Joe91 Ich verwende das lolin_d32_pro_sdmmc_pe Board & Profil. #MQTT ist deaktiviert. In der FritzBox habe die Sicherheit von WPA3/2 auf reines WPA2 umgestellt. Upload mit MS-Edge oder Chrome auf Win11 Sonst keine Anpassungen.Wie schon geschrieben die Signalstärke ist eher mies bei mir, trotzdem sind es echte 550KB/s…
Zu Deinen WLAN-Anpassungen: Habe das jetzt getestet & die Box verbindet sich zuverlässig mit dem stärkeren WLAN, gute Arbeit :+1:
Ich würde das noch einstellbar machen, die Zeit ist OK aber ich bin schon so verwöhnt von der pfeilschnellen Verbindungsherstellung ohne den Scan. Du hast das über hier einen Compilerschalter #ALWAYS_SCAN_WIFI_ON_STARTUP gelöst. Das ist aber etwas statisch, wie wäre es anstelle des Schalter ein Setting zu verwenden, z.B. so:
bool performScan = gPrefsSettings.getBool("ALWAYS_SCAN_WIFI_ON_STARTUP", true);
Dann könnten wir das später in der WebUI einstellbar machen, z.B. „Ich verwende ein Mesh/Repeater Netzwerk“. Was haltet Ihr davon?
Vielen Dank dir für die Rückmeldung! Dann vermute ich immer mehr die SD-Karte als Grund. Wer billig kauft… Ich schau mal ob ich noch mehr SD-Karten finde oder vielleicht eine gute beschaffe.
Der Vorschlag gefällt mir sehr gut! Sehr gerne so. War ja auch nur als Vorschalg gedacht, daher sehr gerne auch anders verwenden / umsetzten :slight_smile:
@Joe91 Ich kann das auch ändern & dann per CherryPick übernehmen, das wäre die einfachste & schnellste Lösung…
Sehr gerne. Diese Woche ist gerade viel los. Ich schaffe es sonst aber bestimmt auch heute Abend noch das anzupassen. Ganz wie es dir lieber ist!
Hi, habe das soweit Alles am Start. Ihr könntet aber noch helfen:
Wie benennen wir die Einstellung in WebUI (möglichst kurz und klar)?
„Stärkstes WLAN verwenden“
„Mesh/Repeater Netzwerk“
„Start mit besten WLAN“
Genau genommen müsste die Einstellung lauten:
„Wenn ich mehrere WLAN Netzwerke mit gleichen Namen verwende soll das WLAN mit der besten Signalstärke verwendet werden. Aktiviere ich diese Option wird beim Start ein zusätzlicher Scan durchgeführt. Dieser Scan kann den Start ein wenig verzögern. Du solltest es nur aktivieren wenn Du ein Mesh/Repeater Netzwerk verwendest.“
Das erscheint mir aber etwas zu lang :wink: Hab’ grad keine bessere Idee…
CSS ist auch noch gruselig:
grafik
Wie wäre es mit „WIFI-Scan on every startup“ / „WIFI-Scan bei jedem Start“?
Mir fällt leider nichts besseres ein^^. Von deinen Vorschlägen gefällt mir „Start mit besten WLAN“ am besten.
Bin was html und CSS angeht leider gar nicht fit ^^
Mit „bestem“ bitte :slight_smile:
Tooltip, kleines Fragezeichen mit Popup? Dann ist es fast egal wie die Einstellung heißt, Hauptsache der Text ist dann gut…
