Hat noch jemand das Problem. Wenn ich den Espuino einschalte dann ist die Lautstärke wie konfiguriert z.B. 8. wenn ich nun das erste mal die Lautstärke per Tasten ändere, dann springt sie auf 3 und geht dann wie gedrückt stufenweise hoch. Es sieht so aus, als ob irgendwo die Lautstärke auf 3 festgelegt ist und dies beim ersten ändern greift.
Ein Log kann ich nachher noch schicken. Ich bin noch unterwegs. Vielleicht hatte jemand dies aber schon mal und kann direkt helfen
Ich kann es nachvollziehen & es scheint ein Bug zu sein.
Beim Starten des Audio-Task wird die Initial-Lautstärke (8) richtig in der Audiobibliothek gesetzt.
Die interne Variable AudioPlayer_CurrentVolume bleibt aber auf 3.
Für mich wäre dieser Fix richtig:
Hab’s auch mit USE_LAST_VOLUME_AFTER_REBOOT getestet und konnte keine Risiken oder Nebenwirkungen feststellen.
Der Fix ist jetzt im DEV-Branch verfügbar.
Ich habe es nun paar Mal probiert. Wenn ich den Fix in die Master einbaue bei mir, dann „knackst“ die Wiedergabe. Habe es extra zweimal getestet. Ist das nur bei mir so ?
Ok, es ist aber komisch. Ich habe es extra zweimal gemacht.
Mit Fix drin. Ton knarzt.
Fix raus, neu compiliert, sogar mit Clean vorher.
Ton ok.
Fix wieder rein, compiliert, Ton knarzt.
Fix wieder raus, compiliert, Ton ok.
Ich hatte solch ganz seltsame Probleme auch schon, nachdem ich Software-Änderungen vorgenommen hatte, die damit eigentlich nix zu tun hatten. Und wenn es nur eine Zeile war.
Das ist meines Erachtens auch der Punkt, weswegen es aktuell im Master-Branch Probleme mit MQTT gibt.
OK, ich checke den Fix am Wochenende mit dem Master. Evt. passt der dafür nicht. @Dotmatrix812 Du kannst noch gegen den DEV Branch testen und schauen ob das Problem damit behoben ist.
Das kann aber etwas dauern. Habe noch nie den DEV Branch genutzt und komme wahrscheinlich erst am Wochenende wieder dazu. Aber da kann ich es gerne testen.
Hallo Zusammen,
sorry das es so lange gedauert hat. Ich habe es getestet. Mit dem DEV funktioniert der Fix. In der Master nicht. Habe es mehrfach probiert, beim Master knackst es immer während der Wiedergabe. Ohne den Fix läuft der Master ohne Probleme.
Ich verstehe es leider nicht, da ich auch denken würde, dass es nichts damit zu tun haben sollte…
@Joe91 , @Dotmatrix812 Danke für’s testen!
Kann es so bestätigen. Für den Master habe ich jetzt keinen Fix bereit. Wer hier in das Problem läuft sollte den DEV-Branch verwenden. Es ist eh geplant bald den DEV zum Master zu machen, dann hat sich das Problem erledigt…
