Basis: [Lolin D32 pro mit SD_MMC, PN5180, max. fünf Buttons und Port-Expander (SMD)] auf PCB Rev 3.2.
Ich kämpfe derzeit mit zwei Problemen:
1.) Der RFID-Leser (RC522) ist angeschlossen, doch über GND und 3,3V kommen nur 1,6 Volt an. Die Leuchtdiode auf der RC522 Platine blinkt im Rhythmus der Audiostörungen (siehe Punkt 2). Dazu die Frage: Muss bei RC522 neben 3,3V auch der 5V Pin verbunden sein? (experimentelle Verbindung brachte keinen Unterschied im Bezug auf den Fehler) Im Log wird gesagt, dass der Reader bereit sei.
2) die Audioausgabe ist gestört: Rhythmische Störung, Knacken und Lautstärkeänderungen random.
Irgendwie vermute ich, dass beide Probleme miteinander zusamme hängen, aber ich weiss nicht, wo ich mit der Suche anfangen soll.
(Neopixel und Drehencoder funktionieren wie vorgesehen.)
Vielen Dank für jeden Hinweis wo ich bei der Fehlersuche ansetzen kann.
Gruß Hansjoerg
Der PN5180 benötigt auf zwei Pins Spannung. Die Beschriftung ist an den PN5180 angelehnt. Beim RC522 muss 3.3V nur einmal angeschlossen werden.
Hast du den Jumper gesteckt?
Auf jeden Fall, wenn du sagst, dass SD und Neopixel ordentlich funktionieren, dann liegt es nicht an der Mosfet-Schaltung.
Danke für die schnelle Hilfe. Der fehlende Jumper hat das Problem mit dem RC522 behoben. Hatte in der Doku zwar davon gelesen, es aber nur auf den PN5180 bezogen. Mein Fehler!
Leider ist da Audio-Problem aber immer noch da: Flatternder Sound, Knistern und Lautstärkeschwankungen. Any Idea?
Hast du den MAX direkt eingelötet oder gesockelt (wie den Lolin D32pro)?
Ansonsten hatte kürzlich ein anderer User mal das Problem, dass der MAX-Chip selbst auf das Breadboard nicht richtig gelötet war (Lötbrücke vorhanden). Hatte ich noch nie, aber da könnte man auch mal schauen.
Dann fällt mir eigentlich nur noch ein, nochmal alle Lötpunkte zu kontrollieren und/oder den MAX zu tauschen.
Und mal testen, ob es mit Webradio auch so ist und vielleicht ein anderes Netzteil benutzen.
