Hi ich hab die FW 20260508-1-DEV aktuell mit BT aktiv geflashed.
Im Webinterface aktiviere ich die Lautsprecher Option, jedoch kann ich auf meinem Handy den ESPuino nicht entdecken. Muss ich irgendwo noch den Device Namen konfigurieren?
Bei mir lĂ€uft esâŠsiehst du vielleicht irgendwo im Log ein
Failed to initialize I2S!
oder sowas?
Nicht das ich sehen wĂŒrde
Log
I [87] Maximale InaktivitÀtszeit wurde aus NVS geladen: 15 Minuten
D [138] RFID-Tags koennen jetzt gescannt werdenâŠ
N [139] Port-expander gefunden
N [141] Interrupt fĂŒr Port-Expander aktiviert
I [142] Zyklus fĂŒr Batteriemessung fuer Neopixel-Anzeige aus NVS geladen: 15 Minuten
I [154] Unterer Spannungslevel (Batterie) fuer Neopixel-Anzeige aus NVS geladen: 2.90V
I [154] Oberer Spannungslevel (Batterie) fuer Neopixel-Anzeige aus NVS geladen: 3.30V
I [166] Spannungslevel (Batterie) fuer Niedrig-Warnung via Neopixel aus NVS geladen: 3.00V
I [178] Spannungslevel (Batterie) fuer Kritisch-Warnung via Neopixel aus NVS geladen: 2.00V
E [179] LautstĂ€rke vor dem letzten Shutdown wird wiederhergestellt. Dies ĂŒberschreibt die Einstellung der initialen LautstĂ€rke aus der GUI.
I [191] Initiale LautstÀrke wurde aus NVS geladen: 2
I [202] Maximale LautstĂ€rke fĂŒr Lautsprecher wurde aus NVS geladen: 21
I [202] Maximale LautstĂ€rke fĂŒr Kopfhörer wurde aus NVS geladen: 21
N [214] Lautsprecher ausgeschaltet
I [215] Maximale LautstÀrke wurde gesetzt auf: 21
I [295] Initiale LED-Helligkeit wurde aus NVS geladen: 49
I [295] LED-Helligkeit fĂŒr Nachtmodus wurde aus NVS geladen: 5
I [296] Atmo-LED-Helligkeit fĂŒr Nachtmodus wurde aus NVS geladen: 16
N [418] Software-revision: 20260508-1-DEV
N [419] Git-revision: 62df583-dirty
N [419] Arduino version: 3.3.8
N [430] ESP-IDF version: 5.5.4
N [430] Wakeup was not caused by deepsleep: 0
N [430] Versuche SD-Karte im SD_MMC-Modus (1 Bit) zu mountenâŠ
D [441] SD card type: SDHC
N [442] SD-KartengröĂe / freier Speicherplatz: 122070 MB / 73381 MB
I [442] FTP-User wurde aus NVS geladen: esp32
I [454] FTP-Passwort wurde aus NVS geladen: admin
D [455] RFID: Checking PN5180âŠ
D [468] RFID: PN5180 firmware read ok=1 version=4.0
I [468] RFID: Using reader type: 3 (PN5180)
D [491] RFID-Tags koennen jetzt gescannt werdenâŠ
I [1471] Bluetooth sink started, Device: ESPuino
I [1472] Hostname aus NVS geladen: ESPuino
D [1484] SSID: o2-WLAN13, Password: yes, ip: 192.168.1.200, subnet: 255.255.255.0, gateway: 192.168.1.1, dns1: 192.168.1.1, dns2: 0.0.0.0
I [1597] MQTT-Flag (deaktiviert) wurde aus NVS geladen: 0
I [1599] MQTT-ClientId wurde aus NVS geladen: ESPuino-
I [1600] MQTT-Server wurde aus NVS geladen:
I [1612] restored BaseTopic from NVS:
I [1612] MQTT-User wurde aus NVS geladen:
I [1613] MQTT-Passwort wurde aus NVS geladen:
I [1613] MQTT-Port wurde aus NVS geladen: 1883
D [1625] Freier Heap-Speicher nach Setup-Routine: 127320
D [1625] PSRAM: 4176248 bytes
D [1625] Flash-size: 16777216 bytes
D [1637] Datum/Uhrzeit (Interne RTC): 17.06.2026, 16:14:13
N [1711] Statische IP-Konfiguration wird durchgefĂŒhrtâŠ
N [1712] Versuche mit WLAN âo2-WLAN13â zu verbindenâŠ
N [1749] Lautsprecher eingeschaltet
I [1750] Maximale LautstÀrke wurde gesetzt auf: 21
N [1784] Verbunden mit WLAN âo2-WLAN13â (SignalstĂ€rke: -50 dBm, Kanal: 2, MAC-Adresse: E0:51:63:0C:8C:14)
N [1785] Aktuelle IP: 192.168.1.200
N [1796] Synchronisiere Uhrzeit via NTPâŠ
N [1802] mDNS gestartet: http://ESPuino.local
N [1820] HTTP-Server gestartet.
D [2890] logo request
D [4114] logo request
D [4152] ws[/ws][1] connect
N [6789] Datum/Uhrzeit empfangen von NTP-Server: 17.06.2026, 16:14:19
I [10009] Aktuelle Batteriespannung: 3.22 V
I [10011] Aktuelle Batterieladung: 78.90 %
D [22980] ws[/ws][1] disconnect
Kannst du mal bitte deine Version aktualisieren?
Ich habe Software-revision: 20260607-1-DEV
Bei mir sieht das dann so aus und es funktioniert auch. Ich sehe bei dir keine Probleme. Die Sachen mit den ** sind interessant. Bei dir wird der BT-Sink bei I[1471] gestartet
D [40224] ws[/ws][1] connect
D [41451] ws[/ws][1] disconnect
D [41484] logo request
D [41622] ws[/ws][2] connect
**I [55671] Operation Mode geÀndert. ESPuino wird neu gestartet...**
E (1420) esp_core_dump_flash: No core dump partition found!
I [126] Maximale InaktivitÀtszeit wurde aus NVS geladen: 10 Minuten
D [178] RFID-Tags koennen jetzt gescannt werden...
N [178] Port-expander gefunden
N [180] Interrupt fĂŒr Port-Expander aktiviert
I [181] Zyklus fĂŒr Batteriemessung fuer Neopixel-Anzeige aus NVS geladen: 10 Minuten
I [192] Unterer Spannungslevel (Batterie) fuer Neopixel-Anzeige aus NVS geladen: 2.90V
I [203] Oberer Spannungslevel (Batterie) fuer Neopixel-Anzeige aus NVS geladen: 3.30V
I [204] Spannungslevel (Batterie) fuer Niedrig-Warnung via Neopixel aus NVS geladen: 3.00V
I [214] Spannungslevel (Batterie) fuer Kritisch-Warnung via Neopixel aus NVS geladen: 2.90V
I [226] Initiale LautstÀrke wurde aus NVS geladen: 3
I [226] Maximale LautstĂ€rke fĂŒr Lautsprecher wurde aus NVS geladen: 21
I [237] Maximale LautstĂ€rke fĂŒr Kopfhörer wurde aus NVS geladen: 21
N [237] Lautsprecher ausgeschaltet
I [238] Maximale LautstÀrke wurde gesetzt auf: 21
I [328] Initiale LED-Helligkeit wurde aus NVS geladen: 16
I [328] LED-Helligkeit fĂŒr Nachtmodus wurde aus NVS geladen: 2
I [329] Atmo-LED-Helligkeit fĂŒr Nachtmodus wurde aus NVS geladen: 16
_____ ____ ____ _
| ____| / ___| | _ \ _ _ (_) _ __ ___
| _| \__ \ | |_) | | | | | | | | '_ \ / _ \
| |___ ___) | | __/ | |_| | | | | | | | | (_) |
|_____| |____/ |_| \__,_| |_| |_| |_| \___/
Rfid-controlled musicplayer
N [410] Software-revision: 20260607-1-DEV
N [410] Git-revision: 62de753-dirty
N [410] Arduino version: 3.3.7
N [420] ESP-IDF version: 5.5.2.260206
N [420] Wakeup was not caused by deepsleep: 0
N [420] Versuche SD-Karte im SD_MMC-Modus (1 Bit) zu mounten...
D [431] SD card type: SDHC
N [431] SD-KartengröĂe / freier Speicherplatz: 29871 MB / 17547 MB
I [442] FTP-Passwort wurde aus NVS geladen: 12345
D [442] RFID: Checking PN5180...
D [465] RFID: PN5180 firmware read ok=1 version=4.1
I [465] RFID: Using reader type: 3 (PN5180)
D [489] RFID-Tags koennen jetzt gescannt werden...
**I [901] Bluetooth sink started, Device: ESPuino**
I [902] Hostname aus NVS geladen: ESPuino
D [910] SSID: INTERNET, Password: yes, dynamic IP
I [946] MQTT-Flag (deaktiviert) wurde aus NVS geladen: 0
I [948] MQTT-ClientId wurde aus NVS geladen: ESPuino-<MAC>
I [948] MQTT-Server wurde aus NVS geladen:
I [959] restored BaseTopic from NVS:
I [960] MQTT-User wurde aus NVS geladen:
I [960] MQTT-Passwort wurde aus NVS geladen:
I [961] MQTT-Port wurde aus NVS geladen: 1883
Ok mit dem neusten Dev Build lÀut es. Dank dir!
