Bluetoothmodus wieder verlassen
Ich bin voll begeistert bis jetzt und teste mich seit Stunden durch. Ich habe mich mit einer Partybox über Bluetooth verbunden weil ich testen wollte wie das funktioniert, macht ordentlich bums und hat erstaunlich viel Kraft. Mein Problem wie verlasse ich den Bluetoothmodus wieder ? Weboberfläche gibt es ja danach keine mehr und Reset mit ausgeschalteten BT Gerät bringt nichts ich komme nicht mehr in den normalen Modus zurück :joy:
Wenn du eine neue, unbekannte Karte auflegst, startet ESPuino wieder normal mit WLAN.
Um sich zukünftig nicht auszuschließen:
  • Eine Karte mit der Modifikation „Wechsle Modus Normal → BT” anlernen.
  • Einen Button zur Umschaltung definieren.
OmG, das war es, ich habe alles durchprobiert samt neu flashen (das nützt übrigens rein gar nichts :joy:) auf leere Karte auflegen bin ich natürlich nicht gekommen, danke
Das neue Flashen nutzt deswegen nichts, da beim Flashen das NVS nicht überschrieben wird. Dort speichern wir jedoch die Einstellungen, die auch über einen Neustart hinweg persistiert werden sollen.
Hinweis: Eine Möglichkeit in Platformio, auch das NVS mitzulöschen, ist die Option „Erase Flash“.
