Complete: Akku lädt nicht mehr, USB wird nicht erkannt
ich habe ein Problem mit meiner Complete-Platine und hoffe auf einen Tipp.
Setup:
  • ESPuino Complete mit LFP-Akku
  • Biobox-3D-Gehäuse mit Magnet-USB-Stecker
  • Ca. 7 Monate im Einsatz ohne Probleme
Probleme:
  • Im Akkubetrieb läuft die Box nur noch sehr kurz.
  • Am USB-Netzteil läuft sie weiterhin (also Musik abspielen).
  • USB-Debugging geht nicht mehr.
  • Der ESP32 taucht mit IP im Router auf, das Webinterface ist aber nicht erreichbar.
dmesg beim Anstecken (Linux):
usb 1-5: new full-speed USB device number 9 using xhci_hcd
usb 1-5: device descriptor read/64, error -71
usb usb1-port5: attempt power cycle
usb 1-5: Device not responding to setup address.
usb 1-5: device not accepting address 11, error -71
usb usb1-port5: unable to enumerate USB device
Einschätzung:
Der Host erkennt zwar ein Full-Speed-Gerät, die Enumeration schlägt aber fehl.
Mögliche Ursachen sind:
  • Brownout oder Bootloop durch einen schwachen Akku.
  • Ein Defekt am Akku-Laderegler.
Fragen:
Hat jemand ähnliche Ausfälle bei Magnet-USB-Steckern nach längerer Zeit erlebt?
Kann ein gealterter oder tiefentladener LFP-Akku Bootloops oder Brownouts auslösen, sodass USB und Webinterface nicht mehr sauber laufen?
Welche Messpunkte sollte ich zuerst prüfen, um Akku, Laderegler und USB-Pfad zu trennen?
@biologist: Falls es ein Hardwaredefekt am Laderegler ist, sag mir bitte, was du für die Eingrenzung brauchst.
Vielen Dank!
Grüsse
Michael
Ich habe das so in dieser Form auch mal von einem anderen User gehört. Ich fürchte tatsächlich, dass entweder Laderegler (TP5000) und/oder CH340C defekt sind.
Schicke mir mal ne PN mit deiner Adresse. Ich schicke dir eine neue Complete zu und du schickst mir deine, damit ich mir das mal anschauen kann.
Also dass die Complete noch läuft, man jedoch nicht mehr auf das Webinterface zugreifen kann, ist ziemlich schräg. Das hört sich ja irgendwie an, als würde der Schaltregler ggf. stören und damit WLAN-Kommunikation unterbinden. Das mit dem LFP-Akku kann theoretisch sein, aber wenn der mit BMS betrieben wurde, ist der ja gegen Tiefentladen geschützt. Also ich glaub’s eher nicht.
Ich hatte diese Woche Probleme mit der complete, dass er gar nicht mehr anging und neu flashen hat geholfen. Kannst du die Platine mal direkt ohne magnet USB anstecken?
Das log ist schon wenn USB direkt angeschlossen ist. Was gehen könnte ist die Ladeelektronik zu überbrücken.
Dein Problem scheint mir ein anderes zu sein, trotzdem danke.
