Crash Debuggen
ich habe hier eine Box mit der kompletten Hardware von @biologist.
Leider habe ich das Problem, dass die Box sich relativ häufig so aufhängt, sodass sie sich nur wiederbeleben lässt indem ich den Akku abstecke und wieder ran stecke (habe keinen Reset Button rausgeführt).
Ich habe das leider noch nicht selbst beobachtet, aber mir wurde berichtet, dass sie rot blinkt und danach orange (gelb?) leuchtet und nix mehr tut.
Jetzt lasse ich die Box hier schon ne ganze Weile laufen (zuerst per USB am Rechner für Serial Monitor, jetzt ohne Kabel auf Akku/WLAN. Ich kann das Problem aber bisher nicht reproduzieren…
Habt ihr eine Idee wie ich das am besten Debugge? Nehmen wir mal an, dass passiert irgendwann wieder „einfach so“, dann muss ich ja zumindest schon mal ein Log mitgeschrieben haben…
Oder hat wer anhand meiner schwammigen Fehlerbeschreibung schon eine Idee was es sein könnte?
Vielleicht relevant: Ein Kollege von mir hat auch zwei Boxen mit der Hardware gebaut (aber beide nicht ganz identisch) und eine davon neigt auch zum abstürzen, die andere nicht…
Ich würde sagen, dass der Akku leer ist. Wenn der ziemlich leer ist, dann neigt das Ganze dazu, komischen Kram zu machen, da die Spannung zu niedrig wird.
Na das wäre ja jetzt relativ peinlich für mich :smiley:
Gibts da noch irgendwas an der Config zu drehen, damit die ordentlich aus geht und nicht in so einem Brownout (?) endet?
Bislang ist es ja nur eine Vermutung :slight_smile:
Also es gibt eine Funktion, die den ESPuino abschaltet, wenn die Spannung unter ein gewisses Maß fällt.
Sauber gelöst kriegen wir das erst mit der Complete: Da wird ein Schaltregler drauf sein, der immer die passende Spannung einstellt. Und unterschreitet der Akku eine gewisse Spannung, dann schreitet ein Spannungswächter ein und die ganze Kiste startet nicht mehr.
Also jetzt lief die Box hier so 4 Stunden ohne Probleme durch.
Ich glaube ich warte erstmal darauf, dass das nochmal auftritt und dann versuche ich nochmal genauer die Symptome zu beschreiben…
