Hab mir heute den Dev-branch gezogen, gebuildet und probiert.
Scheint so als ob die „Options“ - Einstellungen in der WebOberfläche nicht funktionieren.
Ich habe sie gesetzt und gespeichert. Nach Neuladen der Weboberfläche waren diese wieder leer und haben auch nicht gezogen. Die Erweiterten Einstellungen funktionieren. Kann das jemand bestätigen?
Ich hab das verhalten auch schon beobachtet aber leider noch nicht testen können, ob es nur auf meinem branch mit extra Änderungen so ist oder auch auf dev.
Bin grad nicht am ESPuino, ihr könnt den Bug aber schon mal eingrenzen. Sind die Werte richtig wenn der /settings Endpunkt im Browser aufgerufen wird? Weil dann liegt das Problem beim Laden/Anzeige, ansonsten umgekehrt. Gibt es in der Browserkonsole (Ctrl+Umsch+I) eine Fehlermeldung?
Hi, Also speichern tut er die Einstellungen jetzt, aber
„Letzte Lautstärke bei Neustart verwenden“ funktioniert nicht. Es wird nach Neustart immer nur die „Nach dem einschalten“ Lautstärke gesetzt
Die anderen Einstellungen konnte ich noch nicht testen da ich das Ding nur als Webradio benutze
