Dev-Branch
@tueddy @biologist „Clean“ und .pio Ordner im Projektverzeichnis löschen habe ich schon mehrfach ohne Erfolg versucht. Jetzt habe ich noch mein ~/.platformio mit der ganzen Toolchain, etc. gelöscht und selbst dann tritt das Problem noch auf. Also mehr „clean“ geht doch nicht mehr, oder?
Also ich kann nur sagen, dass „clean“ nicht gereicht hat und „clean all“ dann gerockt hat :slight_smile:.
Hilft leider alles nichts, auch kein „Clean All“. Ich gebe mich vorerst geschlagen. Das ist wirklich sehr seltsam. Das einzige was zuverlässig hilft ist den Port-Expander zu deaktivieren, oder auf Arduino 1 zurück zu wechseln. :slightly_frowning_face:
Musste gerade feststellen, dass ich das gleiche Problem habe. Ich kann den aktuellen DEV-Branch mit Port-Expander auch nicht mehr kompilieren. Das kriege ich mit „clean all“ auch nicht mehr eingefangen.
Das habe ich eben noch gefunden: "region `iram0_0_seg' overflowed" (when optimizations are off) but IRAM seems to be nearly not used (IDFGH-5133) · Issue #6914 · espressif/esp-idf · GitHub
Hat sich eventuell eine Lib im Hintergrund geändert die jetzt mehr RAM braucht. Werde heute Abend mal versuchen bisschen nachzuvollziehen was da passiert.
Lässt sich aber definitiv so nachstellen auch bei einer komplett neu aufgesetzten Umgebung.
Schonmal eine Erkenntnis:
Unsere Memory_Config sieht wie folgt aus:
Memory Configuration
Name             Origin             Length             Attributes
iram0_0_seg      0x0000000040080000 0x0000000000020000 xr
iram0_2_seg      0x00000000400d0020 0x000000000032ffe0 xr
Scheinbar wird alles was Lib ist wird in die Section iram0_0 gepackt.
Ohne den Portexpander haben wir noch etwa 1600 Bytes (von 128K) in dieser Sektion übrig.
Mit dann entsprechend weniger…
Die deutlich größere Sektion (iram0_2_seg) hat aber noch massenhaft platz.
Weiß jemand wo die Zusweisung der Sektionen stattfindet? Habe auf die Schnelle kein Linkerfile gefunden…
Es beruhigt mich schon mal, dass ich nicht der einzige bin. Gestern Abend war ich mir dann auch irgendwann immer sicherer, dass es kein komisches Phänomen sondern tatsächlich ein Überschreiten des Speicherbereichs sein muss.
Ich bekomme jetzt auch den Linker-Fehler. Habe einmal Bluetooth deaktiviert (das Modul ist ja Resourcen hungrig), danach klappt es. In Platform-IO Home/Inspect kann man sich den Speicherverbrauch anzeigen lasse. Ein Vergleich Master/Dev bei gleichen Settings:
Master :
.iram0.text	SHT_PROGBITS	AX	0x40080404	 95.6 KB
Dev-Branch :
.iram0.text	SHT_PROGBITS	WAX	0x40080400	126.8 KB
Wir sind bei 128KB anscheinend am Ende. Frage ist was da soviel IRAM-Speicher verbraucht und wie man das löst. Da kenne ich mich leider überhaupt nicht aus…
Das habe ich mir schon gedacht , weil es anders total unlogisch wäre.
Ich habe es heute nochmals getestet und zwar wie schon vorher mit meinem neuen Develboard und LiFePo4. Das läuft ohne Hardware (die Stiftleisten sind noch garnicht angelötet) und es spielt garantiert keine Musik ab, die Akkuspannug und die 3,3V hinter dem Buck-Boost-Converter sind auch absolut stabil . Die angezeigten Werte sind zeitgleich entnommen und schwanken auch nicht.
Ich hatte etwas ähnliches schon einmal angemerkt, konnte es aber dann nicht mehr richtig nachstellen.
Eigentlich ist es mir egal, aber mit LiFePo4 sind 0,5V schon einen Menge und führen dann evtl. zu einer fehlerhaften Spannungsanzeige der LED. Ich kann das leider selbst im Code nicht nachvollziehen.
@laszloh
gleiche Hardware aber Master vom 8.3.2023
Freier PSRAM: 4169296
Aktuelle IP: 192.168.178.29
WLAN-Signalstaerke: -50 dBm
Aktuelle Batteriespannung: 3.29 V
Aktuelle Batterieladung: 95.55 %
[ 6217 ] ws[/ws][1] connect
[ 6305 ] no cover image for SD-card audio
[ 10006 ] Aktuelle Batteriespannung: 3.30 V
[ 10008 ] Aktuelle Batterieladung: 97.16 %
[ 11534 ] ws[/ws][1] disconnect
[ 30001 ] Keine Bootschleife erkannt. Wunderbar :slight_smile:
sieht doch gut aus
Gibt scheinbar verschiedene Optionen um den iram runter zu bekommen, ich bekomme diese Defines allerdings entweder nicht wirksam oder sie machen keinen Unterschied. Ein richtiges Linkerfile o.ä. scheint es nicht zu geben…
Vielleicht kann das weiterhelfen:
Siehe Kapitel: Optimizing IRAM Usage
https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/api-guides/performance/ram-usage.html
Ich habe mal gegen den Master gecheckt mit allen verfügbaren Funktionen PORT_EXPANDER_ENABLE + MDNS_ENABLE + MQTT_ENABLE + FTP_ENABLE + NEOPIXEL_ENABLE + BLUETOOTH_ENABLE. Das compiliert & linkt Alles fein im Master und genauso mit Arduino 1.0.6 (3.5.0) als auch 2.0.7,(6.0.1)
Klar sind wir mit all den Funktionen ziemlich am Limit der verfügbaren Resourcen. Aber im Dev-Branch ist scheinbar etwas verschlimmbessert worden?
Vielleicht hat Speicherexperte @laszloh dazu eine Idee?
Ja, bei mir kommt der Linkerfehler auch. Ich habe so zwei Stunden mit dem Ding mal rumgespielt.
Kurz auf österreichisch zusammengefasst: „Des is oarsch“
Der Linkerscript
@Joe91 Es gibt ein Linker script (eigentlich viele, die dnn im Build Prozess zusammengebaut werden). Das für uns interessante ist diese hier: %UserProfile%\.platformio\packages\framework-arduinoespressif32\tools\sdk\esp32\ld\esp32\memory.ld
Da kann man auf Zeile 46 die größe von iram0_0_seg zb auf 0x40000 erhöhen (Vorher ein Backup der Datei machen). Damit läuft der Build durch und man kann im Inspector von Platformio schauen. Aber laufen wird das Programm auf dem ESP nicht, da nach dem iram0 Segment der Heap kommt.
Zum lokalen testen könntet ihr das hier versuchen: How to modify IRAM memory size. (IDFGH-6201) · Issue #7876 · espressif/esp-idf · GitHub
Das verdoppelt das iram0 Segment und nimmt die darauf folgenden Speicherbereiche aus dem Heap raus. Wie und wo genau das in Arduino zu ändern ist habe ich aber noch nicht gefunden (in diesem commit wird auch in die SDK eingegriffen → keine Lösung für uns)
Der Segment iram0_2_seg ist der Memory Map vom Flash (also kein echter RAM, sondern da wird durch die MMU der Flash hinein gemappt). Der Name ist mMn schlecht gewählt, was auch in dem Linkerscript angemerkt ist :slight_smile: .
Auszug aus dem Linkerscript
  /* All these values assume the flash cache is on, and have the blocks this uses subtracted from the length
  of the various regions. The 'data access port' dram/drom regions map to the same iram/irom regions but
  are connected to the data port of the CPU and eg allow bytewise access. */
  /* IRAM for PRO cpu. Not sure if happy with this, this is MMU area... */
  iram0_0_seg (RX) : org = 0x40080000, len = 0x20000
  /* Even though the segment name is iram, it is actually mapped to flash
  iram0_2_seg (RX) : org = 0x400D0020, len = 0x330000-0x20
    (0x20 offset above is a convenience for the app binary image generation.
    Flash cache has 64KB pages. The .bin file which is flashed to the chip
    has a 0x18 byte file header, and each segment has a 0x08 byte segment
    header. Setting this offset makes it simple to meet the flash cache MMU's
    constraint that (paddr % 64KB == vaddr % 64KB).)
Wo ist der Speicher hin?
Was ich bis jetzt gefunden habe, das Segment iram0_0_seg ist 0x20000 (also 131.072 byte groß) besteht aber aus 2 Teilen, dem ISR vector mit 1024 byte und dem Rest (130.048 byte). In diesen gefinden sich alle Funktionen und Interrupt handler, die IRAM-Safe sein müssen.
Welche Funktionen das sind seht ihr (recht unübersichtlich) in der .pio/build/<target>/firmware.map (wird nur bei Arduino 2 generiert, bei 1 kann man es mit dem build_flag -Wl,-Map="out.map erzwingen, der liegt dan im Hauptordner vom Espuino). Dort nach den der adresse von IRAM0 suchen 0x00000000400[89]. Bereitet euch auf viel Scrollen vor, die Datei ist sehr wortreich. Wenn ihr es genau analysieren wollt, gibt es den MapViewer den habe ich aber nicht genauer angeschaut.
In dem IRAM finden sich zB alle Funktionen von FreeRTOS, duzende HW nahen libraries, wifi, bt, flash-spi, etc. Dann gibt es noch den SPI-RAM Bug (Workaround wird mit CONFIG_SPIRAM_CACHE_WORKAROUND aktiviert), der die C Library in den IRAM kopiert (statt die Funktionen im ROM zu verweden). Das wurde erst mit der Chip Revision v3 behoben (welche Version ihr habt seht ihr beim Flashen, dann steht da zB Chip is ESP32-D0WD-V3 (revision v3.0)).
Hier meine Settings:
settings.h
Target: lolin_d32_pro_sdmmc_pe
        #include "Arduino.h"
        #include "values.h"
#else
	9: Lolin D32 SDMMC Port-Expander        => settings-lolin_d32_sdmmc_pe.h
	10: RASPIAUDIO Muse Proto               => settings-muse_proto.h
	more to come...
	#ifndef HAL             // Will be set by platformio.ini. If using Arduino-IDE you have to set HAL according your needs!
		#define HAL 1       // HAL 1 = LoLin32, 2 = ESP32-A1S-AudioKit, 3 = Lolin D32, 4 = Lolin D32 pro; ... 99 = custom
	//#define STATIC_IP_ENABLE              // Enables static IP-configuration (change static ip-section accordingly)
	//#define PLAY_MONO_SPEAKER             // If only one speaker is used enabling mono should make sense. Please note: headphones is always stereo (if HEADPHONE_ADJUST_ENABLE is active)
	//#define SHUTDOWN_ON_BAT_CRITICAL      // Whether to turn off on critical battery-level (only used if MEASURE_BATTERY_XXX is active)
	#define BLUETOOTH_ENABLE                // If enabled and bluetooth-mode is active, you can stream to your ESPuino via bluetooth (a2dp-sink).
	#define CACHED_PLAYLIST_ENABLE          // Enables playlist-caching (infos: https://forum.espuino.de/t/neues-feature-cached-playlist/515)
	//#define PAUSE_ON_MIN_VOLUME           // When playback is active and volume is changed to zero, playback is paused automatically. Playback is continued if volume reaches 1. (https://forum.espuino.de/t/neues-feature-pausieren-wenn-rfid-karte-entfernt-wurde/541)
	//#define SAVE_PLAYPOS_BEFORE_SHUTDOWN  // When playback is active and mode audiobook was selected, last play-position is saved automatically when shutdown is initiated
		#define ACCEPT_SAME_RFID_AFTER_TRACK_END           // Accepts same RFID after playback has ended (https://forum.espuino.de/t/neues-feature-pausieren-wenn-rfid-karte-entfernt-wurde/541/2)
	#define SD_MMC_1BIT_MODE              // run SD card in SD-MMC 1Bit mode (using GPIOs 15 + 14 + 2 is mandatory!)
	#define RFID_READER_TYPE_MFRC522_I2C  // use MFRC522 via I2C
	//#define RFID_READER_TYPE_PN5180       // use PN5180 via SPI
		//#define PN5180_ENABLE_LPCD        // Wakes up ESPuino if RFID-tag was applied while deepsleep is active. Only ISO-14443-tags are supported for wakeup!
	#ifdef PORT_EXPANDER_ENABLE
		0: NEXT_BUTTON
		1: PREVIOUS_BUTTON
		2: PAUSEPLAY_BUTTON
		3: ROTARYENCODER_BUTTON
		4: BUTTON_4
		5: BUTTON_5
	Actions:
	#define BUTTON_4_LONG     CMD_VOLUMEUP
	#define BUTTON_5_LONG     CMD_VOLUMEDOWN
	#define BUTTON_MULTI_01   CMD_NOTHING   //CMD_TOGGLE_WIFI_STATUS (disabled now to prevent children from unwanted WiFi-disable)
	// Static ip-configuration
	#ifdef STATIC_IP_ENABLE
	constexpr uint16_t intervalToLongPress = 700;                 // Interval in ms to distinguish between short and long press of buttons
	// RFID-RC522
	// Automatic restart
	// FTP
	constexpr const char accessPointNetworkSSID[] PROGMEM = "ESPuino";     // Access-point's SSID
	constexpr const char accessPointNetworkPassword[] PROGMEM = "";        // Access-point's Password, at least 8 characters! Set to an empty string to spawn an open WiFi.
	// Bluetooth
	constexpr const char nameBluetoothSinkDevice[] PROGMEM = "ESPuino";        // Name of your ESPuino as Bluetooth-device
	constexpr const char nameBluetoothSourceDevice[] PROGMEM = "My POGS Wireless Headphone"; // Name of Bluetooth-device to connect to (BT-Headset name) (https://forum.espuino.de/t/neues-feature-bluetooth-kopfhoerer/1293/)
	constexpr const char backupFile[] PROGMEM = "/backup.txt"; // File is written every time a (new) RFID-assignment via GUI is done
	constexpr const char playlistCacheFile[] PROGMEM = "playlistcache.csv"; // Filename that is used for caching playlists
	// (optinal) Neopixel
	#ifdef NEOPIXEL_ENABLE
		#define NUM_LEDS			24          	// number of LEDs
		#define CHIPSET				WS2812B     	// type of Neopixel
		#define COLOR_ORDER			GRB
		#define NUM_LEDS_IDLE_DOTS		4           	// count of LEDs, which are shown when Idle
		#define OFFSET_PAUSE_LEDS		false		// if true the pause-leds are centered in the mid of the LED-Strip
		#define PROGRESS_HUE_START		85          	// Start and end hue of mulitple-LED progress indicator. Hue ranges from basically 0 - 255, but you can also set numbers outside this range to get the desired effect (e.g. 85-215 will go from green to purple via blue, 341-215 start and end at exactly the same color but go from green to purple via yellow and red)
		#define PROGRESS_HUE_END		-1
		#define DIMMABLE_STATES			50		// Number of dimmed values between two full LEDs (https://forum.espuino.de/t/led-verbesserungen-rework/1739)
		//#define LED_OFFSET                		0           	// shifts the starting LED in the original direction of the neopixel ring
		constexpr float s_warningLowVoltage = 3.4;                      // If battery-voltage is <= this value, a cyclic warning will be indicated by Neopixel (can be changed via GUI!)
		constexpr float s_warningCriticalVoltage = 3.1;                 // If battery-voltage is <= this value, assume battery near-empty. Set to 0V to disable.
	// enable I2C if necessary
		#define I2C_2_ENABLE
	// Seekmode-configuration
	// (optional) Topics for MQTT
	#ifdef MQTT_ENABLE
		constexpr const char topicSleepCmnd[] PROGMEM = "Cmnd/ESPuino/Sleep";
		constexpr const char topicSleepState[] PROGMEM = "State/ESPuino/Sleep";
		constexpr const char topicRfidCmnd[] PROGMEM = "Cmnd/ESPuino/Rfid";
		constexpr const char topicRfidState[] PROGMEM = "State/ESPuino/Rfid";
		constexpr const char topicTrackState[] PROGMEM = "State/ESPuino/Track";
		constexpr const char topicTrackControlCmnd[] PROGMEM = "Cmnd/ESPuino/TrackControl";
		constexpr const char topicCoverChangedState[] PROGMEM = "State/ESPuino/CoverChanged";
		constexpr const char topicLoudnessCmnd[] PROGMEM = "Cmnd/ESPuino/Loudness";
		constexpr const char topicLoudnessState[] PROGMEM = "State/ESPuino/Loudness";
		constexpr const char topicSleepTimerCmnd[] PROGMEM = "Cmnd/ESPuino/SleepTimer";
		constexpr const char topicSleepTimerState[] PROGMEM = "State/ESPuino/SleepTimer";
		constexpr const char topicState[] PROGMEM = "State/ESPuino/State";
		constexpr const char topicCurrentIPv4IP[] PROGMEM = "State/ESPuino/IPv4";
		constexpr const char topicLockControlsCmnd[] PROGMEM ="Cmnd/ESPuino/LockControls";
		constexpr const char topicLockControlsState[] PROGMEM ="State/ESPuino/LockControls";
		constexpr const char topicPlaymodeState[] PROGMEM = "State/ESPuino/Playmode";
		constexpr const char topicRepeatModeCmnd[] PROGMEM = "Cmnd/ESPuino/RepeatMode";
		constexpr const char topicRepeatModeState[] PROGMEM = "State/ESPuino/RepeatMode";
		constexpr const char topicLedBrightnessCmnd[] PROGMEM = "Cmnd/ESPuino/LedBrightness";
		constexpr const char topicLedBrightnessState[] PROGMEM = "State/ESPuino/LedBrightness";
		constexpr const char topicWiFiRssiState[] PROGMEM = "State/ESPuino/WifiRssi";
		constexpr const char topicSRevisionState[] PROGMEM = "State/ESPuino/SoftwareRevision";
		#ifdef BATTERY_MEASURE_ENABLE
		constexpr const char topicBatteryVoltage[] PROGMEM = "State/ESPuino/Voltage";
		constexpr const char topicBatterySOC[] PROGMEM     = "State/ESPuino/Battery";
	#if (HAL == 1)
	#elif (HAL == 2)
	#elif (HAL == 3)
	#elif (HAL == 4)
	#elif (HAL == 5)
	#elif (HAL == 6)
	#elif (HAL == 7)
	#elif (HAL == 8)
	#elif (HAL == 9)
		#include "settings-lolin_d32_sdmmc_pe.h"            // Pre-configured settings for Lolin D32 (non-pro) with SDMMC + port-expander (https://forum.espuino.de/t/espuino-minid32-pro-lolin-d32-pro-mit-sd-mmc-und-port-expander-smd/866)
	#elif (HAL == 10)
		#include "settings-muse_proto.h"                     // Pre-configured settings for Raspiaudio ESPMuse Proto Board with I2C RFID Reader (https://raspiaudio.com/produit/muse-proto)
	#elif (HAL == 99)
	#endif //settings_override
Tests (nur Kompilierung, keie Funktionstests):
Master mit Arduino 1
iram.text: 129.696
ohne Port Expander, ohne I2C: 127.240
Master mit Arduino 2
iram.text: overflow by 96 bytes
ohne Port Expander, mit I2C: 129.875
ohne Port Expander, ohne I2C: 128.295
Dev mit Arduino 2 (Ausgangssituation)
iram.text: overflow by 488 byte
Ohne PORT_EXPANDER_ENABLE, ohne RFID_READER_TYPE_MFRC522_I2C
iram.text: 125,8k
Ohne -mfix-esp32-psram-cache-issue
iram.text: overflow by 404 byte
Ohne PORT_EXPANDER_ENABLE, mit RFID_READER_TYPE_MFRC522_I2C
iram.text: overflow by 144 byte
Das deutet darauf hin, dass der TwoWire (bzw die ESP32 I2C-Hal) mit schuldig ist.
Mit PORT_EXPANDER_ENABLE, ohne PE_INTERRUPT_PIN_ENABLE
iram.text: 129.935
Damit haben wir hier sage und schreibe 113 bytes frei. Wahrscheinlich weniger, da Funktionen auf 32bit boundary positioniert werden müssen. Das ist verdammt wenig…
Der Interrupt scheint hier das Fass zum Überlaufen zu bringen. Eine mögliche Abhilfe wäre es hier statt dem Arudino attachInterrupt die IDF-version zu verwenden, diese sind normalerweise etwas schlanker. Oder kein Interrupt verwenden…
Müssten wir uns anschauen, aber das ist nur eine Notlösung, da es nur die Auswirkung vermindert und nicht das zugrunde liegende Problem löst.
Das Problem
Die Seite die @Niko verlinkt hat ist sehr gut (die kannte ich ncoh gar nicht). Die Flags, vor allem die Funktionen in den Flash zu verschieben würden uns definitiv weiter helfen.
Aber, wir verwenden arduino-esp32 und dieser kommt mit IDF in einer vor-kompilierten Library. Welche Menuconfig flags aktiv sind (oder nicht), könnt ihr in der sdkconfig sehen. Diese sind fest kompiliert und können nicht mehr geändert werden (da diese nur zum zeitpunkt wo die IDF SDK kompiliert wird relevant ist. Die sind so zu sagen in Stein gemeißelt.
Ich habe grob acht der Flags gesucht und alle sind deaktiviert (bzw im Falle von CONFIG_SPIRAM_CACHE_WORKAROUND aktiviert).
D.h. so lange wir nicht in den Sauren Ampfel beißen und die IDF in Arduino neu compileren (arduino-esp32/docs/source/lib_builder.rst at 237a3fe96c451e5da88e8cfe9d850961f9bbe036 · espressif/arduino-esp32 · GitHub), können wir die Flags nicht verändern. Eine weitere Alternative wäre es IDF mit Arduino als Componente zu verwenden, hab ich aber noch nie gemacht.
Ehrlich gesagt habe ich bis jetzt keines der beiden Punkt auch nur ansatzweise angeschaut, ka was für Monster sich in dessen Tiefen verstecken.
Wow vielen Dank dir für die Erklärungen!! Das erklärt auch warum die Flags bei mir nicht gewirkt haben.
Können wir die Platform selbst kompilieren und diese dann ablegen?
Ich wäre auch interessiert die immer zu kompilieren. Vielleicht finden wir noch mehr Dinge die dort nicht optimal sind. Die Liste mit den Optimierungen ist ja sehr lang…
Ich habe das bei einem anderen ESP-Projekt schon mal so gemacht. Eben genau aus dem Grund, dass ich dann die Kconfig-Optionen (CONFIG_...) von ESP-IDF anpassen kann.
Aus meiner Sicht hätte das z. B. auch den schönen Nebeneffekt, dass man CMake nutzen kann um z. B. Source-Dateien abhängig von einem Preprocessor-Define zu bauen oder auszuklammern (was wieder einige #ifdefs im Code sparen würde).
Wenn wir das machen müsste ich einiges an meinem Kconfig Feature-Branch umbauen, da ja dann schon Kconfig vom ESP-IDF da wäre, aber das liese sich hoffentlich irgendwie in Einklang bringen.
@laszloh Vielen Dank für die ausführlichen Erklärungen, das ist sicher sehr hilfreich!!!
Was ich aber noch nicht verstehe ist
Dev mit Arduino 2
Also bei gleicher Arduinoversion und gleichen Einstellungen verschlimmern die DEV-Erweiterungen die Speicherknappheit. Woran kann das liegen? Ich sehe im DEV jetzt keine neu eingebundene Bibliotheken oder viel neuen Code, sehr wohl aber Änderungen an der Speicherverwaltung. Weil diesen Bereich haben wir in der eigenen Hand…
Ich habe es versucht bei mir nachzustellen (mein noramles Dev-Board hat kein Akku), ich musste ein zweitest Board kurz zusammenschustern. Das ist der Grund wieso ich erst jetzt drauf antworte :slight_smile:.
Kurz und knapp, ich kann es nicht nachstellen. Mit der aktuellen Dev-Branche belaufen sich bei mir die Unterschiede zwischen Monitor & Web-GUI auf 0,01V (mit dem 5s intervall checker):
Web:
WLAN-Signalstaerke: -63 dBm
Aktuelle Batteriespannung: 3.50 V
Aktuelle Batterieladung: 42.00 %
Monitor:
[ 582036 ]  Aktuelle Batteriespannung: 3.51 V
[ 582038 ]  Aktuelle Batterieladung: 42.61 %
Ich habe einige Fragen an dich um zu schauen, dass unsere Setups vergleichbar sind (bitte nicht als Kritik aufnehmen):
  1. Die Batteriespannung musst du vor dem Buck-Converter messen (genauer: an dem Anschluss der Batterie). Der Buck generiert aus den Batteriespannung (bzw der 5V wenn ein USB angeschlossen ist) die 3,3V für den ESP & SD-Karte, etc. Die müssen stabil sein, sonst hat das Board was :slight_smile:
  2. Als du die GUI angeschaut hast, war USB angesteckt? Weil sobald USB dran ist wird der Akku geladen. D.h. der Monitor liefert dir Werte während du lädst (zumindest ist das bei meinem TT-GO8 Dev-Board so). Die Werte sind immer höher sind als die normale Batteriespannung (sonst würde der Strom nicht in die Batterie fließen). *
    Wenn du beim Aufrufen der GUI kein USB dran hattest, würde es erklären, wieso die Werte unterschiedlich sind
  3. Hast du in der GUI ab und an F5 gedrückt? Diese aktualisiert sich nicht von selber, d.h. du musst die Seite neu laden damit du neue Werte bekommst.
*: Hier wird recht gut erklärt, wie das Laden von statten geht. Grob zusammengefasst, am Anfang ladest du mit 4,1V (oder 4,2V je anch Akku) und konstantem Strom (d.h. Strom begrenzt auf ~200mA und die Spannung steig langsam an), danach mit konstanter Spannung (der 4,1V) bis der Strom < 50mA wird und dann ist der Akku voll.
Zum Linkerfehler, das Problem scheint NICHT mit den Speicheränderungen im DEV-Branch zusammenzuhängen sondern kommen anscheinend von u.a. von Änderungen in der Audio-Bibliothek. Hier wurde wohl vor kurzem einer neuer opus-Decoder eingeführt.
ESP32-audioI2S 2.0.6 vom 22.11.2022:
region `iram0_0_seg’ overflowed by 40 bytes
ESP32-audioI2S 3.0.0 vom 10.02.2023:
region `iram0_0_seg’ overflowed by 200 bytes
Vielleicht kann @Wolle etwas dazu beitragen ob man den iram-Speicherbedarf verringern kann?
@fschrempf hast du gerade parat was man in der plattformio.ini ändern muss um die espressif32 platform direkt mit den build-flags kompilieren zu können?
Würde mir gerne die verschiedenen Einsparpotentiale anschauen…
Ganz unabhängig von den Ergebnissen bezüglich der anderen Libs könnte es ja bald nötig sein hier Schritte zu gehen.
Gerade auch so Dinge wie die minimale Version sollen auch schon Verbesserungen bringen ohne dass sich daraus für uns irgendein Nachteil ergeben würde…
Hallo tueddy,
das ist richtig, es sind zwei neue Dekoder hinzugekommen, das ist der OPUS und der VORBIS Dekoder. Und es wird auch indirekt etwas zusätzlicher Speicher im iram0 belegt (+116Bytes).
gemessen sieht es so aus:
iram0.text    61027           leerer Sketch
iram0.vectors 1027
iram0.text    78455           Sketch mit WiFiMulti
iram0.vectors 1027
iram0.text    79939           Sketch mit WiFiMulti und Audio (aktuelle Version)
iram0.vectors 1027
iram0.text    79823           Sketch mit WiFiMulti und Audio (Version vom 22.11.22)
iram0.vectors 1027
Die Audio Lib belegt etwa 1400 Bytes im iram0
Und so ist iram_0_segm organisiert
Die ersten 64KB von den verfügbaren 192KB werden von den beiden Kernen begegt, da kann man nichts machen. Arduino selbst + den verwendeten Arduibo Libs belegen reichlich SRAM0, da kann man auch nichts machen.
Gibt es im Quelltext oder den verwendeten Libs das Makro IRAM_ATTR (für zeitkritische Bereiche), die SRAM0 verstopfen?
Du kannst in PlatformIO links auf die Ameise klicken und advanced/Verbose Buils auswählen. Bis das Ergebnis kommt kann es einige Minuten dauern. So habe ich auch die Werte ermittelt.
beste Grüße
Wolle
