Develboard startet nicht mehr
Ich habe ein Problem mit meinem ESPUino, alles lief in der Box meines Sohnes und mit einem mal tut sich gar nix mehr. Keine Lautstärke kein vor kein Zurück. Ich hab also über die Weboberfläche ein Neustart gemacht, doch danach ging gar nichts mehr. Software neu aufspielen hat er gemacht aber auch danach ging nichts.
Mein Glück ich hatte noch ein 2. Develboard, software aufgespielt und siehe da Box Funktioniert. den Rest der Hardware (Reader, Buttons, Mini Platine und Akku) hab ich nicht getauscht. Für mich liegt folglich der Fehler im Develboard. Frage ist aber wo ist der Fehler.?
Folgendes sagt mir die Console:
 *  Executing task: C:\Users\Hase\.platformio\penv\Scripts\platformio.exe run --target upload --target monitor --environment lolin_d32_pro_sdmmc_pe
Processing lolin_d32_pro_sdmmc_pe (board: lolin_d32_pro; platform: espressif32@^6.9.0; framework: arduino, espidf)
Verbose mode can be enabled via `-v, --verbose` option
  "cb17f78-dirty" -> C:\Users\Hase\Documents\ESPUino\Dennis\SchlafESPUino\ESPuino\.pio\build\lolin_d32_pro_sdmmc_pe\generated\gitrevision.h
GENERATING HTML HEADER FILES
  C:\Users\Hase\Documents\ESPUino\Dennis\SchlafESPUino\ESPuino\html\management.html -> C:\Users\Hase\Documents\ESPUino\Dennis\SchlafESPUino\ESPuino\.pio\build\lolin_d32_pro_sdmmc_pe\generated\HTMLbinary.h
  C:\Users\Hase\Documents\ESPUino\Dennis\SchlafESPUino\ESPuino\html\accesspoint.html -> C:\Users\Hase\Documents\ESPUino\Dennis\SchlafESPUino\ESPuino\.pio\build\lolin_d32_pro_sdmmc_pe\generated\HTMLbinary.h
  C:\Users\Hase\Documents\ESPUino\Dennis\SchlafESPUino\ESPuino\html\js\i18next.min.js -> C:\Users\Hase\Documents\ESPUino\Dennis\SchlafESPUino\ESPuino\.pio\build\lolin_d32_pro_sdmmc_pe\generated\HTMLbinary.h
  C:\Users\Hase\Documents\ESPUino\Dennis\SchlafESPUino\ESPuino\html\js\i18nextHttpBackend.min.js -> C:\Users\Hase\Documents\ESPUino\Dennis\SchlafESPUino\ESPuino\.pio\build\lolin_d32_pro_sdmmc_pe\generated\HTMLbinary.h
  C:\Users\Hase\Documents\ESPUino\Dennis\SchlafESPUino\ESPuino\html\REST_API.yaml -> C:\Users\Hase\Documents\ESPUino\Dennis\SchlafESPUino\ESPuino\.pio\build\lolin_d32_pro_sdmmc_pe\generated\HTMLbinary.h
  C:\Users\Hase\Documents\ESPUino\Dennis\SchlafESPUino\ESPuino\html\swagger.html -> C:\Users\Hase\Documents\ESPUino\Dennis\SchlafESPUino\ESPuino\.pio\build\lolin_d32_pro_sdmmc_pe\generated\HTMLbinary.h
  C:\Users\Hase\Documents\ESPUino\Dennis\SchlafESPUino\ESPuino\html\js\swaggerInitializer.js -> C:\Users\Hase\Documents\ESPUino\Dennis\SchlafESPUino\ESPuino\.pio\build\lolin_d32_pro_sdmmc_pe\generated\HTMLbinary.h
  C:\Users\Hase\Documents\ESPUino\Dennis\SchlafESPUino\ESPuino\html\js\loc_i18next.min.js -> C:\Users\Hase\Documents\ESPUino\Dennis\SchlafESPUino\ESPuino\.pio\build\lolin_d32_pro_sdmmc_pe\generated\HTMLbinary.h
  C:\Users\Hase\Documents\ESPUino\Dennis\SchlafESPUino\ESPuino\html\locales\de.json -> C:\Users\Hase\Documents\ESPUino\Dennis\SchlafESPUino\ESPuino\.pio\build\lolin_d32_pro_sdmmc_pe\generated\HTMLbinary.h
  C:\Users\Hase\Documents\ESPUino\Dennis\SchlafESPUino\ESPuino\html\locales\en.json -> C:\Users\Hase\Documents\ESPUino\Dennis\SchlafESPUino\ESPuino\.pio\build\lolin_d32_pro_sdmmc_pe\generated\HTMLbinary.h
  C:\Users\Hase\Documents\ESPUino\Dennis\SchlafESPUino\ESPuino\html\locales\fr.json -> C:\Users\Hase\Documents\ESPUino\Dennis\SchlafESPUino\ESPuino\.pio\build\lolin_d32_pro_sdmmc_pe\generated\HTMLbinary.h
CONFIGURATION: https://docs.platformio.org/page/boards/espressif32/lolin_d32_pro.html
PLATFORM: Espressif 32 (6.9.0) > WEMOS LOLIN D32 PRO
DEBUG: Current (cmsis-dap) External (cmsis-dap, esp-bridge, esp-prog, iot-bus-jtag, jlink, minimodule, olimex-arm-usb-ocd, olimex-arm-usb-ocd-h, olimex-arm-usb-tiny-h, olimex-jtag-tiny, tumpa)
PACKAGES:
 - framework-arduinoespressif32 @ 3.20017.0 (2.0.17)
 - framework-espidf @ 3.40407.240606 (4.4.7)
 - tool-cmake @ 3.16.4
 - tool-esptoolpy @ 1.40501.0 (4.5.1)
 - tool-idf @ 1.0.1
 - tool-mconf @ 1.4060000.20190628 (406.0.0)
 - tool-mkfatfs @ 2.0.1
 - tool-mklittlefs @ 1.203.210628 (2.3)
 - tool-mkspiffs @ 2.230.0 (2.30)
 - tool-ninja @ 1.9.0
 - toolchain-esp32ulp @ 1.23800.240113 (2.38.0)
 - toolchain-xtensa-esp32 @ 8.4.0+2021r2-patch5
Warning! Arduino framework as an ESP-IDF component doesn't handle the `variant` field! The default `esp32` variant will be used.
Reading CMake configuration...
Warning! Flash memory size mismatch detected. Expected 16MB, found 4MB!
Please select a proper value in your `sdkconfig.defaults` or via the `menuconfig` target!
LDF: Library Dependency Finder -> https://bit.ly/configure-pio-ldf
Found 51 compatible libraries
Scanning dependencies...
Dependency Graph
|-- ESP32-audioI2S @ 2.0.0+sha.83a9370
|-- ESP32Encoder @ 0.11.6+sha.2c986e0
|-- PubSubClient @ 2.8.0+sha.2d228f2
|-- ESP-FTP-Server-Lib @ 0.14.1+sha.554959f
|-- FastLED @ 3.7.8+sha.de02bc18
|-- ESPAsyncWebServer @ 3.3.23+sha.bccee27
|-- ArduinoJson @ 6.21.5+sha.40ee05c0
|-- audio-tools @ 0.9.8+sha.9d63174c
|-- ESP32-A2DP @ 1.7.3+sha.bb5bc2f
|-- IRremote @ 4.4.1+sha.610d116
|-- MFRC522_I2C @ 1.0.0+sha.121a27e
|-- MFRC522 @ 1.4.11+sha.caa3e6d
|-- LogRingBuffer @ 0.0.0+20250113150111.sha.89d7d3e
|-- PN5180 Library @ 2.2.0+sha.3b7730a
|-- Arduino-MAX17055_Driver @ 1.0.1+sha.75cdfcf
|-- natsort @ 0.0.0+20250113150121.sha.ebbf660
|-- Wire @ 2.0.0
|-- WiFi @ 2.0.0
|-- Update @ 2.0.0
|-- DNSServer @ 2.0.0
|-- ESPmDNS @ 2.0.0
|-- SD @ 2.0.0
|-- SD_MMC @ 2.0.0
|-- Preferences @ 2.0.0
Building in release mode
Retrieving maximum program size .pio\build\lolin_d32_pro_sdmmc_pe\firmware.elf
Checking size .pio\build\lolin_d32_pro_sdmmc_pe\firmware.elf
RAM:   [==        ]  19.8% (used 64836 bytes from 327680 bytes)
Flash: [===       ]  33.4% (used 2189109 bytes from 6553600 bytes)
Configuring upload protocol...
AVAILABLE: cmsis-dap, esp-bridge, esp-prog, espota, esptool, iot-bus-jtag, jlink, minimodule, olimex-arm-usb-ocd, olimex-arm-usb-ocd-h, olimex-arm-usb-tiny-h, olimex-jtag-tiny, tumpa
Looking for upload port...
Auto-detected: COM6
Uploading .pio\build\lolin_d32_pro_sdmmc_pe\firmware.bin
esptool.py v4.5.1
Serial port COM6
Connecting.....
Chip is ESP32-D0WD-V3 (revision v3.1)
Crystal is 40MHz
MAC: a0:a3:b3:0f:90:60
Uploading stub...
Running stub...
Stub running...
Changing baud rate to 460800
Changed.
Configuring flash size...
Flash will be erased from 0x00001000 to 0x00005fff...
Flash will be erased from 0x00008000 to 0x00008fff...
Flash will be erased from 0x00009000 to 0x0000afff...
Flash will be erased from 0x00010000 to 0x00228fff...
Compressed 19552 bytes to 13298...
Writing at 0x00001000... (100 %)
Wrote 19552 bytes (13298 compressed) at 0x00001000 in 0.5 seconds (effective 293.0 kbit/s)...
Hash of data verified.
Compressed 3072 bytes to 149...
Writing at 0x00008000... (100 %)
Wrote 3072 bytes (149 compressed) at 0x00008000 in 0.0 seconds (effective 509.4 kbit/s)...
Compressed 8192 bytes to 31...
Writing at 0x00009000... (100 %)
Wrote 8192 bytes (31 compressed) at 0x00009000 in 0.1 seconds (effective 787.7 kbit/s)...
Compressed 2195808 bytes to 1437809...
Writing at 0x00010000... (1 %)
Writing at 0x000174ae... (2 %)
Writing at 0x0001b407... (3 %)
Writing at 0x0001f403... (4 %)
Writing at 0x0002334a... (5 %)
Writing at 0x0002b5a0... (6 %)
Writing at 0x0002f89f... (7 %)
Writing at 0x00033e87... (9 %)
Writing at 0x0003d58f... (10 %)
Writing at 0x0004191d... (11 %)
Writing at 0x00045a8e... (12 %)
Writing at 0x0004a5a5... (13 %)
Writing at 0x0005285c... (14 %)
Writing at 0x0005dafc... (15 %)
Writing at 0x00069abc... (17 %)
Writing at 0x000733f0... (18 %)
Writing at 0x0007c8cc... (19 %)
Writing at 0x00094554... (20 %)
Writing at 0x0009c5ae... (21 %)
Writing at 0x000a1f7d... (22 %)
Writing at 0x000a7be7... (23 %)
Writing at 0x000ae224... (25 %)
Writing at 0x000b4605... (26 %)
Writing at 0x000ba3a8... (27 %)
Writing at 0x000bffc1... (28 %)
Writing at 0x000c5659... (29 %)
Writing at 0x000caeef... (30 %)
Writing at 0x000d06c8... (31 %)
Writing at 0x000d61e1... (32 %)
Writing at 0x000db1bf... (34 %)
Writing at 0x000e0480... (35 %)
Writing at 0x000e5969... (36 %)
Writing at 0x000ebe7e... (37 %)
Writing at 0x000f1c00... (38 %)
Writing at 0x000f7f58... (39 %)
Writing at 0x000fde07... (40 %)
Writing at 0x00103763... (42 %)
Writing at 0x00108dc0... (43 %)
Writing at 0x0010ec64... (44 %)
Writing at 0x0011453f... (45 %)
Writing at 0x00119f57... (46 %)
Writing at 0x0011f7b5... (47 %)
Writing at 0x00125205... (48 %)
Writing at 0x0012a93e... (50 %)
Writing at 0x0012fea4... (51 %)
Writing at 0x0013568c... (52 %)
Writing at 0x0013a87d... (53 %)
Writing at 0x0013f9fc... (54 %)
Writing at 0x00145116... (55 %)
Writing at 0x0014afd6... (56 %)
Writing at 0x0015099a... (57 %)
Writing at 0x00156449... (59 %)
Writing at 0x0015bf4b... (60 %)
Writing at 0x00162013... (61 %)
Writing at 0x00167500... (62 %)
Writing at 0x0016c741... (63 %)
Writing at 0x00171b92... (64 %)
Writing at 0x00176ddb... (65 %)
Writing at 0x0017c40a... (67 %)
Writing at 0x00181f07... (68 %)
Writing at 0x001870dc... (69 %)
Writing at 0x0018c856... (70 %)
Writing at 0x00191e7e... (71 %)
Writing at 0x0019737f... (72 %)
Writing at 0x0019cc49... (73 %)
Writing at 0x001a1cc1... (75 %)
Writing at 0x001a74fb... (76 %)
Writing at 0x001ad312... (77 %)
Writing at 0x001b3689... (78 %)
Writing at 0x001b945f... (79 %)
Writing at 0x001bebcb... (80 %)
Writing at 0x001c3e90... (81 %)
Writing at 0x001c9338... (82 %)
Writing at 0x001ce76d... (84 %)
Writing at 0x001d3d72... (85 %)
Writing at 0x001d9668... (86 %)
Writing at 0x001df3e4... (87 %)
Writing at 0x001e4d6d... (88 %)
Writing at 0x001ea9d1... (89 %)
Writing at 0x001f00ef... (90 %)
Writing at 0x001f8f37... (92 %)
Writing at 0x00201135... (93 %)
Writing at 0x00207e90... (94 %)
Writing at 0x0020d2aa... (95 %)
Writing at 0x00212963... (96 %)
Writing at 0x002182ba... (97 %)
Writing at 0x0021e103... (98 %)
Writing at 0x00223b31... (100 %)
Wrote 2195808 bytes (1437809 compressed) at 0x00010000 in 32.9 seconds (effective 534.2 kbit/s)...
Leaving...
Hard resetting via RTS pin...
Please build project in debug configuration to get more details about an exception.
See https://docs.platformio.org/page/projectconf/build_configurations.html
--- Terminal on COM6 | 115200 8-N-1
E (796) esp_core_dump_flash: No core dump partition found!
I [83] Maximale Inaktivitätszeit wurde aus NVS geladen: 1 Minuten
hat Jemand vielleicht eine Idee
Zum Ursprung des Problems fällt mir spontan nichts sein. Dazu bräuchte es Logs. Sprich: Konsolenausgabe, wenn es Probleme gibt.
Das, was man in der Konsole sieht, sieht soweit normal aus, wobei ich nach dem Flashvorgang paar Zeilen mehr erwartet hätte. Aber grundsätzlich laufen tut der ESP32, weil sonst hättest du ihn nicht flashen können.
Poste mal die Config, die du benutzt hast.
Settings.h sieht wie folgt aus:
	//#define NEOPIXEL_ENABLE                 // Don't forget configuration of NUM_LEDS if enabled
	#define PLAY_MONO_SPEAKER             // If only one speaker is used enabling mono should make sense. Please note: headphones is always stereo (if HEADPHONE_ADJUST_ENABLE is active)
	#define SHUTDOWN_ON_BAT_CRITICAL      // Whether to turn off on critical battery-level (only used if MEASURE_BATTERY_XXX is active)
	#define PLAY_LAST_RFID_AFTER_REBOOT   // When restarting ESPuino, the last RFID that was active before, is recalled and played
	#define REVERSE_ROTARY
	#define BLUETOOTH_ENABLE                // If enabled and bluetooth-mode is active, you can stream to your ESPuino or to a headset via bluetooth (a2dp-sink & a2dp-source). Note: This feature consumes a lot of resources and the available flash/ram might not be sufficient.
	//#define PAUSE_ON_MIN_VOLUME           // When playback is active and volume is changed to zero, playback is paused automatically. Playback is continued if volume reaches 1. (https://forum.espuino.de/t/neues-feature-pausieren-wenn-rfid-karte-entfernt-wurde/541)
	#define DONT_ACCEPT_SAME_RFID_TWICE   // RFID-reader doesn't accept the same RFID-tag twice in a row (unless it's a modification-card or RFID-tag is unknown in NVS). Flag will be ignored silently if PAUSE_WHEN_RFID_REMOVED is active. (https://forum.espuino.de/t/neues-feature-dont-accept-same-rfid-twice/1247)
	#define SAVE_PLAYPOS_BEFORE_SHUTDOWN  // When playback is active and mode audiobook was selected, last play-position is saved automatically when shutdown is initiated
	#define VOLUMECURVE 0 					// 0=square, 1=logarithmic (1 is more flatten at lower volume)
alles andere ist soweit unberührt. einzig das Password beim Pn5180 reader ist eingetragen.
so sieht das ganze aus, wenn ich nur das develboard ohne mini Platine anschließe.
--- Terminal on COM3 | 115200 8-N-1
I [84] Maximale Inaktivitätszeit wurde aus NVS geladen: 1 Minuten
D [134] RFID-Tags koennen jetzt gescannt werden...
E [135] Port-expander nicht gefunden
[   135][E][Wire.cpp:499] requestFrom(): i2cWriteReadNonStop returned Error -1
N [149] Interrupt für Port-Expander aktiviert
[   150][E][Wire.cpp:499] requestFrom(): i2cWriteReadNonStop returned Error -1
I [161] Zyklus für Batteriemessung fuer Neopixel-Anzeige aus NVS geladen: 10 Minuten
I [163] Unterer Spannungslevel (Batterie) fuer Neopixel-Anzeige aus NVS geladen: 3.00V
I [175] Oberer Spannungslevel (Batterie) fuer Neopixel-Anzeige aus NVS geladen: 3.40V
I [177] Spannungslevel (Batterie) fuer Niedrig-Warnung via Neopixel aus NVS geladen: 3.10V
I [189] Spannungslevel (Batterie) fuer Kritisch-Warnung via Neopixel aus NVS geladen: 4.50V
I [194] Aktuelle Batteriespannung: 3.53 V
I [196] Aktuelle Batterieladung: 100.00 %
N [196] Batterieladung kritisch. Gehe in Deepsleep...
ets Jul 29 2019 12:21:46
rst:0x5 (DEEPSLEEP_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
configsip: 0, SPIWP:0xee
mode:DIO, clock div:2
load:0x3fff0030,len:1344
load:0x40078000,len:14460
load:0x40080400,len:3652
entry 0x400805f0
E (54) esp_core_dump_flash: No core dump partition found!
I [194] Aktuelle Batteriespannung: 3.52 V
entry 0x400805f0
I [194] Aktuelle Batteriespannung: 3.51 V
entry 0x400805f0
I [194] Aktuelle Batteriespannung: 3.50 V
Das sieht eigentlich alles normal aus. Hast du im richtigen Profil (lolin_d32_pro_sdmmc_pe) kompiliert?
Ansonsten: Wenn das Develboard in die mini4L eingesteckt ist, startet das dann gar nicht? Oder gehen nur die Buttons nicht?
aktuell startet gar nichts, sobald ich den Encoder drücke kommt der typische Windows Stecker verbinden sound und stecker gezogen sound. Die Weboberfläche wird weiterhin nicht geladen.
gibt es ne möglichkeit alles auf null zu setzten also einen restlosen Hardreset oder sowas.
Du kannst dort, wo du den ESP32 flashst, mal „Erase Flash“ auswählen und dann nochmal flashen. Danach sind aber auch die RFID-Zuweisungen weg. Achte drauf, dass du davon ein Backup hast (wird ja automatisch auf SD gespeichert).
--- Terminal on COM7 | 115200 8-N-1
E (798) esp_core_dump_flash: No core dump partition found!
E [113] Maximale Inaktivitätszeit wurde ins NVS geschrieben.
hat leider nichts gebracht, normalerweise kamen dann immer infos über Batteriespannung ect. und welche einstellungen vorgenommen wurden bzw. auch die IP adresse vom ESP.
Du hast doch bestimmt den Drehencoder in den i2c-Slot gesteckt :slight_smile:
vielleicht bin ich doof aber mit dem Mitgeliefertem Kabel und der Beschriftung auf der Platine sollte es doch nur eine Möglichkeit geben oder ?! oO.
Die Sache ist ja das alles normal funktionierte und von jetzt auf gleich nicht mehr. wie gesagt ich hab mehrere ESPUinos im Betrieb und ein Kreuztausch mit den Boards lässt mich zumindest die Mini-Platinen ausschließen, da die anderen boards ohne Probleme Laufen.
Ich hatte zuerst den Akku im Verdacht aber auch der Läuft im Anderen Gerät.
Der Stecker ist fünfpolig. Einstecken könnte man den falsch, weil es dafür zwei Konnektoren gibt.
Eija, ansonsten musst es halt zurückschicken zu mir und ich schaue mir das an.
das Ist richtig. aber bei der Box meines Sohnes gibts keinen Encoder^^ nur Buttons xD da lag ja der Ursprung(der Wakeup Button war definiert) und den Encoder an meiner „Test“ box hab ich an der Mini Platine ein und Ausgesteckt am Rot.Encoder connector
Zur Vollständigkeit:
@ClausiusMaximus hat mir das Develboard zwischenzeitlich geschickt. Hab’s hier eingesteckt: Es wurde ein AP angeboten, ich konnte mich anmelden und es gab keine Probleme. Habe trotzdem mal eine aktuelle Firmware geflasht und das Board so zurückgeschickt. Jetzt läuft es auch bei ihm wieder.
Mysteriös :thinking:.
