Jetzt funktioniert es super mit dem Drehencoder.
Also sollte der Drehencoder direkt über ESP32 laufen? JP2 und JP3 1+2 brücken? Korrekt? Bin etwas verwirrt was die „Brückerei“ angeht. Hab nachher noch ne Frage zu RFID Leser und dessen Brücken. Muss aber erstmal schauen wie und ob ich den updaten kann.
Gruß
En Dru
Korrekt.
Siehe hier: ESPuino-mini 4Layer.
Siehe JP1 im genannten Link.
mal ne blöde frage: Was genau macht die Platine? Ich habe zuerst gelötet und dann gelesen, dementsprechend alles falsch herum ![]()
Kann ich den Drehencoder auch direkt mit dem Board (ohne Platine) verbinden?
LG,
Auf der Platine sind PullUp-Widerstände drauf, da die für den Drehencoder vorgesehenen GPIOs auf dem ESP32 keine internen PullUps haben. Betreibst du das ohne diese Widerstände, dann wird der Drehencoder mit großer Wahrscheinlichkeit ständig irgendwelche Aktionen auslösen, die du nicht willst. PullUp-Widerstände sorgen für einen definierten Schaltzustand anstelle von „Floating“. Man kann auch extern PullUp-Widerstände dranlöten - sieht halt aber eher „mäh“ aus und man muss aufpassen, dass man keinen Kurzschluss macht.
