Einige MP3s starten nicht
Guten Morgen zusammen,
ich habe meinen ESPuino gerade erst in Betrieb genommen und die ersten Titel hochgeladen und mit RFIDs angelernt.
Mir ist aufgefallen, dass auch beim Manuellen Abspielen über das Web-Interface einige Titel gar nicht gestartet werden.
Im Log unten wurde nur der Titel „Der Achtsame Tiger - Ich bin ein bisschen anders.mp3“ abgespielt - die beiden anderen Titel starten erst gar nicht auf meiner Box. Ich kann keine echte Fehlermeldung im Log erkennen. Hat jemand eine Idee woran es liegen kann? Ich habe eine 64GB Karte auf FAT32 drin und verwende einen ESPuino Complete „out of the box“. Vielen Dank im Voraus für Euren Support und beste Grüsse, Denis
Beispiel Log:
D [22251] Freier Speicher: 145151 Bytes
N [22251] Playlist-Generierung mit Rekursionstiefe: 0
N [22254] Modus: Einzelner Track
N [22256] Neue Playlist mit 1 Titel(n) empfangen
D [22256] Free heap: 144675
N [22307] ‚/2Pac, Roger, Dr. Dre - California Love - Original Version.mp3‘ wird abgespielt (1 von 1)
D [22336] no cover image for SD-card audio
I [30340] end of file: 2Pac, Roger, Dr. Dre - California Love - Original Version.mp3
N [30347] Ende der Playlist erreicht.
D [54814] Freier Speicher: 144751 Bytes
N [54814] Playlist-Generierung mit Rekursionstiefe: 0
N [54816] Modus: Einzelner Track
N [54821] Neue Playlist mit 1 Titel(n) empfangen
D [54821] Free heap: 144367
N [54861] ‚/Der Achtsame Tiger - Ich bin ein bisschen anders.mp3‘ wird abgespielt (1 von 1)
D [54888] no cover image for SD-card audio
N [55736] serve cover image (image/jpeg): Der Achtsame Tiger - Ich bin ein bisschen anders.mp3
I [59598] bitrate: 252011
D [60017] RSSI: -64 dBm
D [65980] Freier Speicher: 144843 Bytes
N [65981] Playlist-Generierung mit Rekursionstiefe: 0
N [65982] Modus: Einzelner Track
N [65987] Neue Playlist mit 1 Titel(n) empfangen
D [65987] Free heap: 144635
N [66023] ‚/Der Achtsame Tiger - Der Achtsame Tiger - Reprise - Musical-Version.mp3‘ wird abgespielt (1 von 1)
D [66054] no cover image for SD-card audio
I [74082] end of file: Der Achtsame Tiger - Der Achtsame Tiger - Reprise - Musical-Version.mp3
N [74089] Ende der Playlist erreicht.
Und hier noch ein paar Infos aus dem Log zum Setup:
N [597] Software-revision: 20260607-1-DEV
N [597] Git-revision: 62de753a
N [597] Arduino version: 3.3.7
N [607] ESP-IDF version: 5.5.2.260206
N [607] Wakeup was not caused by deepsleep: 0
N [608] Versuche SD-Karte im SD_MMC-Modus (1 Bit) zu mounten…
D [618] SD card type: SDHC
N [618] SD-Kartengröße / freier Speicherplatz: 60906 MB / 60884 MB
I [629] FTP-User wurde aus NVS geladen: esp32
I [629] FTP-Passwort wurde aus NVS geladen: esp32
D [629] RFID: Checking PN5180…
D [652] RFID: PN5180 firmware read ok=1 version=4.0
I [652] RFID: Using reader type: 3 (PN5180)
I [654] Hostname aus NVS geladen:
D [660] SSID: WLAN-D6D3E5, Password: yes, dynamic IP
I [746] MQTT-Flag (deaktiviert) wurde aus NVS geladen: 0
I [748] MQTT-ClientId wurde aus NVS geladen: ESPuino-
I [749] MQTT-Server wurde aus NVS geladen:
D [749] RFID-Tags koennen jetzt gescannt werden…
I [760] restored BaseTopic from NVS:
I [760] MQTT-User wurde aus NVS geladen:
I [771] MQTT-Passwort wurde aus NVS geladen:
I [771] MQTT-Port wurde aus NVS geladen: 1883
N [819] Versuche mit WLAN ‚WLAN-D6D3E5‘ zu verbinden…
D [839] Freier Heap-Speicher nach Setup-Routine: 183227
D [839] PSRAM: 4178336 bytes
das finde ich bischen komisch, das sollte (im Setup vergebene) Name der Box auftauchen
Das sollte aber nciht dein abspielen verhindern, welche Titel lief denn nicht? Laufen die am PC?
sonst gucke mal hier: MP3 Titel hören alle 2 Sekunden zu früh auf - #5 von Netherseth
Guten Morgen JHB,
alle Titel laufen auf meinem PC wunderbar.
Hier am Beispiel nochmals - Der „Achtsame Tiger - ich bin ein bisschen anders“ funktioniert einwandfrei; bei 2 Pac sagt er direkt end of File. Bei anderen Titeln des gleichen Hörbuchs „Der Achtsame Tiger“ habe ich das gleiche Problem wie bei dem 2 Pac Song. Das finde ich komisch, denn die Titel des gleichen Hörbuchs sollten ja alle gleich formatiert sein. Einziger Unterschied ist die Dateigrösse…
Any Ideas? Besten Dank im Voraus und herzliche Grüsse, Denis
N [241355] Neue Playlist mit 1 Titel(n) empfangen
D [241355] Free heap: 144151
N [241411] ‚/Der Achtsame Tiger - Ich bin ein bisschen anders.mp3‘ wird abgespielt (1 von 1)
D [241427] no cover image for SD-card audio
N [242328] serve cover image (image/jpeg): Der Achtsame Tiger - Ich bin ein bisschen anders.mp3
I [246081] bitrate: 252104
D [252616] Freier Speicher: 144215 Bytes
N [252616] Playlist-Generierung mit Rekursionstiefe: 0
N [252622] Modus: Einzelner Track
N [252651] Neue Playlist mit 1 Titel(n) empfangen
D [252651] Free heap: 144559
N [252688] ‚/2Pac, Roger, Dr. Dre - California Love - Original Version.mp3‘ wird abgespielt (1 von 1)
D [252715] no cover image for SD-card audio
I [260758] end of file: 2Pac, Roger, Dr. Dre - California Love - Original Version.mp3
N [260765] Ende der Playlist erreicht.
Versuch Mal nach und nach alle Tags aus den fehlerhaften MP3 zu entfernen.
Schick sonst einfach mal ein Screenshot von einer MP3 mit allen Tags die nicht funktioniert und einer die Funktioniert.
Hast du da große Cover oder andere Infos in der MP3?
Könntest du mal so eine Datei zur Verfügung stellen?
Habe mir MP3 Tag Alle Tags gelöscht, leider gleiches Fehler Bild. Daran scheint es also nicht zu liegen. Ich lade heute Abend mal ein Beispiel/Screenshots hoch… beste Grüsse, Denis
Ich hatte neulich mit Hörbüchern, die ich von Thalia gekauft hatte das gleiche Problem. In meinem Fall waren es „Mira und das Fliegende Haus“ Titel, die auf dem PC, Mac und Handy funktionierten aber nicht auf dem ESPuino.
Ich habe sie - ich glaube mit Apple Music - nochmal als MP3 exportiert und dann liefen sie super. Meine Vermutung ist, dass irgendwelche Meta-Daten in den Dateien sind - hängt evtl. damit zusammen dass es eigentlich nur als Stream veröffentlich wurde?!
Interessant wäre ja zu wissen, was bei den Dateien das Problem ist.
Da könnte das vielleicht mal final fixen
Ich habe noch mal rumprobiert.
Sobald der ID3-Tag 0,06 MB überschreitet wird die MP3 nicht mehr abgespielt.
vielleicht ist da eines der UINT16_MAX (65535 Bytes = 0,0625 MB) in der Lib das Problem.
Hier zwei Beispiele:
