Also ich habe das jetzt ein bisschen einfacher gemacht. Es werden nun Images automatisch gebaut. Man muss auch den Order data nicht mehr selbst anlegen.
@Jonas1 Um auf das neue System umzustellen, musst du Folgendes machen:
git pull
Es wird nun u.a. das neue docker-compose.yml geladen. Was aber auch geladen wird, das ist ein neues env-sample. Das kopierst du mittels cp env-sample .env um. Wichtig: Solltest du in .env zuvor irgendwelche Anpassungen gemacht haben, so musst du die dann erneut machen. Das .env beinhaltet nun auch die Möglichkeit, den Container-Namen zu ändern.
Im Anschluss führst du aus:
docker compose pull
docker compose up -d
Dann läuft der neue Container schon.
git pull ist künftig nicht mehr zwingend notwendig, da das neue Image durch docker compose pull geladen wird. Es könnte aber vielleucht mal sein, dass sich am docker-compose.yml mal was ändert oder an env-sample (siehe oben) - das kriegst du ohne git pull nicht mit.
Komplette Neueinrichtung geht jetzt so:
mkdir ESPuino-Mediahub && cd ESPuino-Mediahub
curl -O https://raw.githubusercontent.com/biologist79/ESPuino-Mediahub/main/docker-compose.yml
curl -o .env https://raw.githubusercontent.com/biologist79/ESPuino-Mediahub/main/env-example
Zwischen den letzten beiden Befehlen kann man in .env nochmal einen Blick werden, ob einem das alles so Recht ist, wie es konfiguriert ist.
Hinweis dazu: In .env sind Variablen definiert, die aus docker-compose.yml ausgelagert sind. Man muss .env nicht unbedingt haben, da die Variablen in docker-compose.yml mit Default-Werten vorbelegt sind. D.h. ist .env nicht vorhanden, so werden diese Default-Werte „gezogen“.
