ich benötige für die Beleuchtung der Buttons 3,3V, verwendet wird von mir die Platine ESPuino-mini 4Layer. Habe die Buttons angeschlossen, aber der Pin EXT 3,3V liefert nix. Habe schon versucht das Platinenlayout zu konsultieren, dieses allerdings nicht gefunden.
Gibt es eine Einstellung um diesen Pin zu aktivieren?
Gruss B.
Auf ext gibt es für 3.3 V folgende Pins:
a) 2+4: Die werden abgeschaltet wenn der ESP32 im Deepsleep ist.
b) 6+8: Da liegen immer 3.3 V an.
Schaltplan gibt’s hier: https://forum.espuino.de/uploads/short-url/fePW6M11IxXlXqA7IXfmWdPh6Xi.pdf
Schöner Mist ich habe die Beschriftung auf der Platine falsch gelesen. Danke für die Hilfe.
Ich habe das eben mal gemessen, wenn der Espuino ausgeschaltet ist, dann liegen an Pin 2+4 noch ca. 1,3V an. Ist das ein Problem für die Batterielaufzeit wenn dort Leuchtdioden angeschlossen sind?
Ja, es ist leider nicht so, dass die Spannung komplett 0 ist. Müsstest den Strom mal messen, der da im ausgeschalteten Zustand fließt. Aber ich gehe davon aus, dass das ganz wenig ist.
Radio läuft wieder, ich werde den Stromverbrauch beobachten.
Danke!!
