ESPuino-miniD32(pro): Lolin D32/D32 pro mit SD_MMC und Port-Expander (SMD)
Kleines Update: Seit kurzem wird auf die mini-Platine kein Breadboard mehr für SD gelötet (Müllvermeidung, weniger Arbeit und weniger Kosten), sondern stattdessen ist der SD-Slot integriert. Vom Funktionsumfang her ändert sich jedoch nichts.
Und in Sachen Verbindung zur Kopfhörerplatine setze ich nun JST PH 6fach ein (weniger Kosten, weniger Arbeit und scheinbar verlässlicher). Das kürzlich berichtete Problem mit dem Reset-Button bei FePo ist auch gefixt. Das ist jetzt die Revision 2.3.
erstmal vielen Dank, für das tolle Projekt. Ich hab mich schon eine Weile hier im Forum umgesehen und würde nun gerne starten.
Hierfür würde ich am liebsten mit einem deiner PCBs beginnen. Gerne mit so wenig Lötaufwand wie möglich :wink:
Normale Lötverbindungen bekomme ich hin, bei SMD halte ich mich aber lieber raus.
Über eine PN würde ich mich freuen
Grüße
So, nachdem ich meine PCB vor ein paar Tagen ja schon bekommen hatte, kam heute auch endlich mein lolin 32 pro.
Habe alle Einstellungen entsprechend der Beschreibung vorgenommen, dennoch kommt leider bei mir
[E][SD_MMC.cpp:85] begin(): Failed to initialize the card (264). Make sure SD card lines have pull-up resistors in place.
E (7673) sdmmc_io: sdmmc_io_reset: unexpected return: 0x108
Und er rebootet in einer Endlosschleife.
Hier meine Einstellungen:
settings.h:
        #include "Arduino.h"
        #include "values.h"
#else
    more to come...
    #ifndef HAL             // Will be set by platformio.ini. If using Arduini-IDE you have to set HAL according your needs!
        #define HAL 7       // HAL 1 = LoLin32, 2 = ESP32-A1S-AudioKit, 3 = Lolin D32, 4 = Lolin D32 pro; ... 99 = custom
    #define MQTT_ENABLE                     // Make sure to configure mqtt-server and (optionally) username+pwd
    //#define NEOPIXEL_ENABLE                 // Don't forget configuration of NUM_LEDS if enabled
    //#define STATIC_IP_ENABLE              // Enables static IP-configuration (change static ip-section accordingly)
    #define HEADPHONE_ADJUST_ENABLE       // Used to adjust (lower) volume for optional headphone-pcb (refer maxVolumeSpeaker / maxVolumeHeadphone) and to enable stereo (if PLAY_MONO_SPEAKER is set)
    #define PLAY_MONO_SPEAKER               // If only one speaker is used enabling mono should make sense. Please note: headphones is always stereo (if HEADPHONE_ADJUST_ENABLE is active)
    //#define SHUTDOWN_ON_BAT_CRITICAL      // Whether to turn off on critical battery-level (only used if MEASURE_BATTERY_XXX is active)
    #define BLUETOOTH_ENABLE                // If enabled and bluetooth-mode is active, you can stream to your ESPuino via bluetooth (a2dp-sink).
    #define CACHED_PLAYLIST_ENABLE          // Enables playlist-caching (infos: https://forum.espuino.de/t/neues-feature-cached-playlist/515)
    #define PAUSE_WHEN_RFID_REMOVED       // Playback starts when card is applied and pauses automatically, when card is removed (https://forum.espuino.de/t/neues-feature-pausieren-wenn-rfid-karte-entfernt-wurde/541)
    #define SAVE_PLAYPOS_BEFORE_SHUTDOWN  // When playback is active and mode audiobook was selected, last play-position is saved automatically when shutdown is initiated
    #define SD_MMC_1BIT_MODE              // run SD card in SD-MMC 1Bit mode (using GPIOs 15 + 14 + 2 is mandatory!)
        //#define PN5180_ENABLE_LPCD        // Wakes up ESPuino if RFID-tag was applied while deepsleep is active. Only ISO-14443-tags are supported for wakeup!
    #ifdef PORT_EXPANDER_ENABLE
        0: NEXT_BUTTON
        1: PREVIOUS_BUTTON
        2: PAUSEPLAY_BUTTON
        3: ROTARYENCODER_BUTTON
        4: BUTTON_4
        5: BUTTON_5
    Actions:
    #define BUTTON_4_LONG     CMD_VOLUMEUP
    #define BUTTON_5_LONG     CMD_VOLUMEDOWN
    #define BUTTON_MULTI_01   CMD_NOTHING   //CMD_TOGGLE_WIFI_STATUS (disabled now to prevent children from unwanted WiFi-disable)
    // Static ip-configuration
    #ifdef STATIC_IP_ENABLE
    constexpr uint16_t intervalToLongPress = 700;                 // Interval in ms to distinguish between short and long press of buttons
    // RFID-RC522
    // Automatic restart
    // FTP
    // ESPuino will create a WiFi if joing existing WiFi was not possible. Name can be configured here.
    constexpr const char accessPointNetworkSSID[] PROGMEM = "ESPuino";     // Access-point's SSID
	// Bluetooth
	constexpr const char nameBluetoothSinkDevice[] PROGMEM = "ESPuino";        // Name of your ESPuino as Bluetooth-device
    constexpr const char nameBluetoothSourceDevice[] PROGMEM = "My POGS Wireless Headphone"; // Name of Bluetooth-device to connect to (BT-Headset name) (https://forum.espuino.de/t/neues-feature-bluetooth-kopfhoerer/1293/)
    constexpr const char backupFile[] PROGMEM = "/backup.txt"; // File is written every time a (new) RFID-assignment via GUI is done
    constexpr const char playlistCacheFile[] PROGMEM = "playlistcache.csv"; // Filename that is used for caching playlists
    // (optinal) Neopixel
    #ifdef NEOPIXEL_ENABLE
        #define NUM_LEDS                    24          // number of LEDs
        #define CHIPSET                     WS2812B     // type of Neopixel
        #define COLOR_ORDER                 GRB
        constexpr float s_warningLowVoltage = 3.4;                      // If battery-voltage is <= this value, a cyclic warning will be indicated by Neopixel (can be changed via GUI!)
        constexpr float s_warningCriticalVoltage = 3.1;                 // If battery-voltage is <= this value, assume battery near-empty. Set to 0V to disable.
    // enable I2C if necessary
        #define I2C_2_ENABLE
    // Seekmode-configuration
    // (optional) Topics for MQTT
    #ifdef MQTT_ENABLE
        constexpr const char topicSleepCmnd[] PROGMEM = "Cmnd/ESPuino/Sleep";
        constexpr const char topicSleepState[] PROGMEM = "State/ESPuino/Sleep";
        constexpr const char topicRfidCmnd[] PROGMEM = "Cmnd/ESPuino/Rfid";
        constexpr const char topicRfidState[] PROGMEM = "State/ESPuino/Rfid";
        constexpr const char topicTrackState[] PROGMEM = "State/ESPuino/Track";
        constexpr const char topicTrackControlCmnd[] PROGMEM = "Cmnd/ESPuino/TrackControl";
        constexpr const char topicCoverChangedState[] PROGMEM = "State/ESPuino/CoverChanged";
        constexpr const char topicLoudnessCmnd[] PROGMEM = "Cmnd/ESPuino/Loudness";
        constexpr const char topicLoudnessState[] PROGMEM = "State/ESPuino/Loudness";
        constexpr const char topicSleepTimerCmnd[] PROGMEM = "Cmnd/ESPuino/SleepTimer";
        constexpr const char topicSleepTimerState[] PROGMEM = "State/ESPuino/SleepTimer";
        constexpr const char topicState[] PROGMEM = "State/ESPuino/State";
        constexpr const char topicCurrentIPv4IP[] PROGMEM = "State/ESPuino/IPv4";
        constexpr const char topicLockControlsCmnd[] PROGMEM ="Cmnd/ESPuino/LockControls";
        constexpr const char topicLockControlsState[] PROGMEM ="State/ESPuino/LockControls";
        constexpr const char topicPlaymodeState[] PROGMEM = "State/ESPuino/Playmode";
        constexpr const char topicRepeatModeCmnd[] PROGMEM = "Cmnd/ESPuino/RepeatMode";
        constexpr const char topicRepeatModeState[] PROGMEM = "State/ESPuino/RepeatMode";
        constexpr const char topicLedBrightnessCmnd[] PROGMEM = "Cmnd/ESPuino/LedBrightness";
        constexpr const char topicLedBrightnessState[] PROGMEM = "State/ESPuino/LedBrightness";
        constexpr const char topicWiFiRssiState[] PROGMEM = "State/ESPuino/WifiRssi";
        constexpr const char topicSRevisionState[] PROGMEM = "State/ESPuino/SoftwareRevision";
        #ifdef BATTERY_MEASURE_ENABLE
            constexpr const char topicBatteryVoltage[] PROGMEM = "State/ESPuino/Voltage";
            constexpr const char topicBatterySOC[] PROGMEM     = "State/ESPuino/Battery";
    #if (HAL == 1)
    #elif (HAL == 2)
    #elif (HAL == 3)
    #elif (HAL == 4)
    #elif (HAL == 5)
    #elif (HAL == 6)
    #elif (HAL == 7)
    #elif (HAL == 8)
    #elif (HAL == 9)
        #include "settings-lolin_d32_sdmmc_pe.h"            // Pre-configured settings for ESPuino Lolin D32 pro with SDMMC + port-expander (https://forum.espuino.de/t/espuino-minid32-pro-lolin-d32-pro-mit-sd-mmc-und-port-expander-smd/866)
    #elif (HAL == 99)
    #endif //settings_override
settings-lolin_d32_pro_sdmmc_pe.h;
#ifndef __ESPUINO_SETTINGS_LOLIN_D32_PRO_H__
#define __ESPUINO_SETTINGS_LOLIN_D32_PRO_H__
    /* This is a PCB-specific config-file for *Wemos Lolin32 D32 pro with port-expander PCA9555PW and SD_MMC*.
    PCB: t.b.a.
    Forum: https://forum.espuino.de/t/espuino-minid32-pro-lolin-d32-pro-mit-sd-mmc-und-port-expander-smd/866
    Schematics Lolin D32 pro: https://www.wemos.cc/en/latest/_static/files/sch_d32_pro_v2.0.0.pdf
    Schematics PCB: t.b.a.
    Caveats: GPIO35 (battery monitoring) + don't use internal SD-slot as it's to capable of SD_MMC because of its pin-layout!
    Status:
        tested with PN5180 + SD_MMC (by biologist79)
    // Please note: GPIOs 34, 35, 36, 39 are input-only and don't have internal pullup-resistors.
    // All GPIOs >=100 and <= 115 are connected to a port-expander
    #ifdef SD_MMC_1BIT_MODE
        //  (MOSI)    15  CMD
        //  (SCK)     14  SCK
        //  (MISO)     2  D0
    #else
        // SPI-SD IS NOT SUPPORTED BY THIS PCB - DON'T USE INTERNAL SD-READER!
        #define SPISD_CS                    99          // GPIO for chip select (SD)
        #ifndef SINGLE_SPI_ENABLE
            #define SPISD_MOSI              99          // GPIO for master out slave in (SD) => not necessary for single-SPI
            #define SPISD_MISO              99          // GPIO for master in slave ou (SD) => not necessary for single-SPI
            #define SPISD_SCK               99          // GPIO for clock-signal (SD) => not necessary for single-SPI
    // RFID (via SPI)
    #define RST_PIN                         99          // Used as dummy for RC522
    #define RFID_SCK                        18          // GPIO for clock-signal (RFID)
        #define RFID_IRQ                    99          // Needs to be adjusted to 106 if LPCD-mode is desired!
    // I2S (DAC)
    #define I2S_DOUT                        25          // Digital out (I2S)
    #define I2S_BCLK                        27          // BCLK (I2S)
    #define I2S_LRC                         26          // LRC (I2S)
    // Rotary encoder
    #ifdef USEROTARY_ENABLE
        //#define REVERSE_ROTARY                        // To reverse encoder's direction; switching CLK / DT in hardware does the same
        #define ROTARYENCODER_CLK           34          // rotary encoder's CLK
        #define ROTARYENCODER_DT            39          // 39 = 'VN'; rotary encoder's DT
    // Amp enable (optional)
    #define GPIO_PA_EN                      108         // To enable/disable amp for loudspeaker; connected to port-expander
    // Control-buttons
    #define NEXT_BUTTON                     102         // Next-Button: connected to port-expander
    #define PREVIOUS_BUTTON                 100         // Prev-Button: connected to port-expander
    #define PAUSEPLAY_BUTTON                101         // Pplay-Button: connected to port-expander
    #define ROTARYENCODER_BUTTON            103         // Set to 99 to disable the button; connected to port-expander
    #define BUTTON_4                        104         // Button 4: connected to port-expander
    #define BUTTON_5                        105         // Button 5: connected to port-expander
        #define PE_INTERRUPT_PIN            36          // GPIO that is used to receive interrupts from port-expander + to wake up ESP32
    // I2C-configuration (necessary for PCA9555)
    #ifdef I2C_2_ENABLE
        #define ext_IIC_CLK                 4           // i2c-SCL (clock)
        #define ext_IIC_DATA                13          // i2c-SDA (data)
    #define WAKEUP_BUTTON                   36          // Defines the button that is used to wake up ESPuino from deepsleep; set to 99 to disable
    // Power-control
    #define POWER                           115          // GPIO used to drive transistor-circuit, that switches off peripheral devices while ESP32-deepsleep
    #ifdef POWER
        #define INVERT_POWER                          // If enabled, use inverted logic for POWER circuit, that means peripherals are turned off by writing HIGH
    // (optional) Neopixel
    #define LED_PIN                         12          // GPIO for Neopixel-signaling
        //#define DETECT_HP_ON_HIGH                      // Per default headphones are supposed to be connected if HT_DETECT is LOW. DETECT_HP_ON_HIGH will change this behaviour to HIGH.
        #define HP_DETECT                   107          // GPIO that detects, if there's a plug in the headphone jack or not; connected to port-expander
        #define VOLTAGE_READ_PIN            35          // GPIO used to monitor battery-voltage. Don't change, it's built in
        constexpr float referenceVoltage = 3.30;        // Voltage between 3.3V and GND-pin at the develboard in battery-mode (disconnect USB!)
        constexpr float offsetVoltage = 0.1;            // If voltage measured by ESP isn't 100% accurate, you can add an correction-value here
    // (optional) For measuring battery-voltage a voltage-divider is already onboard. Connect a LiPo and use it!
        constexpr uint16_t rdiv1 = 100;                 // Don't change, it's built in
        constexpr uint16_t rdiv2 = 100;                 // Don't change, it's built in
    #ifdef IR_CONTROL_ENABLE
        #define IRLED_PIN                   5               // GPIO where IR-receiver is connected (only tested with VS1838B)
Bei env ist auch der richtige lolin ausgewählt.
Bist du dir da 100% sicher? Weil da verliest man sich leicht.
Die Settings von oben sehen ok aus.
Ich war gestern Abend wohl so müde, dass ich nur eine Seite des lolin angelötet hatte… :rofl:
Also, es funktioniert alles. Ich hab nur jetzt ein anderes (mechanisches) Problem: Ich habe die Batterie angesteckt, und jetzt bekomme ich sie nicht mehr raus. Der Stecker war so hart verkantet, dass beim Rausziehen die Buchse auseinandergebrochen ist.
Funktioniert aber noch :wink:
Ui. Aber so lange es noch funktioniert - umso besser :slight_smile:
Ja aber schön, dass es geklappt hat :+1:
Hey, ich habe vor 3 Jahren einen Tonuino gebaut und würde das ganze gerne mit mehr Features versehen. Ich hätte gerne dafür eine der (SMD)gelöteten Platinen, was genau muss ich tun?
Ich schreibe dir eine Mail.
ich hätte auch interesse an einem fertig gelöteten PCB. Es wäre schön wenn du noch eines hättest.
Über die letzten Monate hinweg habe ich die mini-Platine stetig in kleinen Schritten weiterentwickelt. Dabei hatte ich zuletzt bereits angefangen, den SD-Slot als SMD-Teil zu integrieren. Ich bin nun den logischen Schritt gegangen und habe den MAX98357a ebenfalls integriert. Um mich nun von der vielen Lötarbeit zu entlasten, lasse ich nun die gesamte SMD-Lötarbeit durch JLCPCB erledigen (weniger Arbeit, weniger Müll, weniger Kosten). Das war 2021/2022 mindestens zeitweise nicht möglich, da manche Teile entweder sehr teuer waren oder gar nicht verfügbar.
Die rev3 der mini-Platine habe ich nun in folgenden Punkten überarbeitet:
a) Es ist nun eine Platine mit vier Layern. Oben und unten wird für Signal-Leiterbahnen benutzt, Layer 2 für GND und Layer 3 für Power. Zuvor, auf zwei Layern, war die Platine doch ziemlich „voll“, was ich nun verbessert habe, zumal die Power-Leiterbahnen jetzt auch dicker sind. Ansonsten habe ich das Routing an verschiedenen Stellen verbessert und auch mit unterschiedlichen Via-Größen gearbeitet.
b) Zuvor waren alle SMD-Bauteile in der Größe 0805. Das habe ich nun, da ich es eh nicht von Hand löten muss, auf 0402/0603 umgestellt. Lediglich die Sachen, die man selbst konfigurieren können soll, ist weiterhin 0805, so dass es gut handlebar ist.
c) MAX98357a ist nun onboard und ist in der Voreinstellung auf stereo konfiguriert und die Verstärkung auf 3dB. Als Konnektor für den Lautsprecher wird JST-ph verwendet. Euch wird das vermutlich egal sein, aber Schraubterminals waren bei mir zum Testen immer umständlich, weil ich das ständig umbauen musste.
d) Vereinzelt wurde das Feature nachgefragt, dass man auch zwei Lautsprecher anschließen kann. Das habe ich nun adressiert und den Slot für den externen MAX98357a an seiner Stelle belassen, wo er zuvor schon war. Durch Schließen von JP7 wird der bereits aufgelötete MAX98357a auf Kanal links gestellt - der externe spielt dann rechts. Das Ganze ist optional und ich bitte hierbei zu bedenken, dass alles nur über einen Festspannungsregler läuft. D.h. dreht man lauter, dann kann das mit der Spannungsversorgung grenzwertig werden. Ausnahme: Man verwendet mein FePo-Develboard im Akkubetrieb (USB nicht angeschlossen!), weil dann der Festspannungsregler umgangen wird.
e) Die Lautstärke für beide MAX98357a ist für beide getrennt einstellbar über R7/R8 bzw. R13/R14.
f) JP5 ist entfallen. D.h. die Ansteuerung des Mosfets übernimmt jetzt IMMER der Port-Expander (ESPuino-Pin 115). Es hatte schlicht keinen Vorteil, dafür optional den GPIO32 zu opfern.
g) GPIO32 liegt weiterhin auf dem EXT-Konnektor auf, man kann ihn nun jedoch auch für LPCD verwenden. LPCD, welches optional nutzbar ist, hing zuvor am Port-Expander. Das hatte jedoch den Nachteil, dass man dieses (spezielle) Aufweck-Event nicht von einem Aufwecken per Button unterscheiden konnte.
h) An verschiedenen Stellen habe ich nun SMD-Kondensatoren für’s Decoupling eingebracht. Das sollte die Spannungsversorgung stabilisieren. Der große 100 uF-Kondensator ist nun auch ein SMD-Teil.
i) Als P-Mosfet habe ich bisher immer IRLML2244 oder 6401 verwendet. Das habe ich auf AO3401A geändert. Grund dafür ist aber lediglich, dass das bei JLCPCB günstiger ist.
Die neue Platine ist vollständig mit der bisherigen Version kompatibel, so dass (bei Bedarf) auch die mini-Platine ausgetauscht werden kann. In meinen ersten Tests hat sich gezeigt, dass der Deepsleep mit und ohne LPCD sowohl bei Arduino 1 also auch bei Arduino 2 funktionert. Bei Arduino 2 und LPCD habe ich vereinzelt jedoch gesehen, dass RFID den ESP32 aufweckt. Dadurch, dass dies jedoch über einen GPIO läuft, geht der ESP32 sofort wieder schlafen. Es ist also minimal-invasiv. @tueddy wird sich das Ganze nochmal anschauen, da er sich mit der Thematik besser auskennt als ich.
Aber für’s Erste sieht’s auf jeden Fall gut aus und es scheint, als wären die gut 20 Stunden an investierter Zeit lohnend gewesen :+1:.
Wer jetzt akut traurig mit der 2 Layer-Variante ist und gerne wechseln möchte: Schreibt mich an, da werden wir bestimmt eine Lösung finden. Ich habe die Platine allerdings bisher nur in kleinen Stückzahlen da.
