Das funktioniert mit 3,3V & ist auch so beschaltet auf Mini4L. 5V ist halt besser für den Empfang. Schau auch mal hier: PN5180 empfängt unterschiedliche Kartennummern
Nimm die ISO-15696 Tags von RFIDfriend . Die sind um die 30mm und haben eine sehr gute Reichweite. Findest Du bei EBay Kleinanzeigen
aber könnte man im Code einen „debounce“ einbauen, also erst bei 2x nicht Erkennen pausieren?
Das ist bereits drin. Deine Karten werden mehrfach nicht/anders erkannt. Das kann die Software dann nicht mehr kompensieren.
Erschließt sich mir allerdings nicht wieso die Änderungen von Joe91 sich dann positiv auswirken und es jetzt mit dem Update kam.
Ich hab zuhause noch slix2 Tags rumliegen.
Hatte extra für die magnetischen hockey Tags die ISO14443 25mm aus dem Thread geordert. Weil ich bedenken hatte, dass andere eventuell nicht tun. Mal schauen obs mit den anderen Tags tut. Hab gesehen, dass du die slix2 entsprechend mit default pw eingebaut hast.
Anbei das Audiofile. Ich hab jetzt alles nochmal geflasht, sämtliche Lötstellen gecheckt. Ist jetzt, wieso auch immer, deutlich besser geworden. Man hört jetzt nur noch Microaussetzer.
Habs mal nach Youtube verfrachtet: https://youtu.be/SrN-7ULNVVQ?si=Do-VoHnZDgRuijGG
Was mir jetzt zusätzlich aufgefallen ist, dass mit Einsetzen der ersten Aussetzers die Warnung im Webinterface kommt, dass ein Verbindungsproblem besteht und dann das Webinterface auch kurz nicht aufrufbar ist. Dann pendelt sichs wieder ein und verliert wieder sporadisch das WLAN. Während sich das Ganze wieder „einpendelt“ lässt sich der ESPuino auch nicht in den Deepsleep verfrachten.
Ich kann bestätigen, dass es bei manchen Dateien wieder ruckelt, näheres siehe Knacksen bei opus files (insb. 48kHz) / vormals auch wav files - #23 von sfields
Bringt die dort vorgeschlagene Lösung auch bei den hier vorliegenden Problemen eine Lösung?
Ich hatte, da ich jetzt 3 Buttons neu verbaut habe, ebenfalls vorgestern meinen ESP32 neu programmiert. Seither ebenfalls sehr deutliche Ruckler in der Musik, nach ca. 1 Sekunde Abspieldauer jeder Musikdatei. Da die Musik automatisch anfängt zu spielen, kann ich irgendwelche RFID-Sachen eigentlich ausschließen. Laut Serial-Ausgang oder console kommt da auch keine info zu irgendwas, was passiert.
Freier Heap ca. 50 kiB
Wie kann man das Problem denn jetzt beheben? Welche Option an/aus? Wo?
Okay, Problem gefunden, diese Option verursacht die Ruckler, wenn man sie aktiviert:
#define SAVE_PLAYPOS_WHEN_RFID_CHANGE
OK, Du könntest einmal schauen ob das Ruckeln im DEV-Branch mit Deinen Einstellungen noch auftritt. Sonst einmal das Audiofile zusenden um das nachzuvollziehen
Das passierte mit sämtlichen getesteten Liedern, immer nach ca. 1 Sekunde. Dachte erst an ein Update, hatte aber im Zuge der Knöpfe auch ein paar andere Optionen geändert und es daher alles nochmal durchprobiert, um die zu finden.
MP3, OPUS, FLAC, in hoher Audioqualität? Weil da gab es immer mal Ruckler. Sonst sende mir ein Beispiel per PM, kann es dann testen…
Nein, es hatte „nichts“ mit der Qualität zu tun. Sämtliche Lieder funktionierten vorher immer problemlos und nach Auskommentieren der Funktion ebenfalls wieder. Als sie aktiv war ging überhaupt keines der getesteten Lieder. Beispielsweise:
128/192/320 kb/s MP3
Hab’s gerade getestet mit Master & Option SAVE_PLAYPOS_WHEN_RFID_CHANGE und bekomme keine Aussetzer.
@Eheran1 hast Du weitere vom Standard abweichende Optionen? Welcher RFID-Leser?
Ein RC522, jedoch ist die Störung mehr als 10x pro Sekunde (100 ms Interval RFID lesen) und unabhängig von dessen Nutzung.
Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung welche Version ich vom Projekt aktuell überhaupt habe oder wie ich diese prüfen oder ändern könnte.
Auch mit dem RC522 & SAVE_PLAYPOS_WHEN_RFID_CHANGE kann ich kein Ruckeln feststellen. @Eheran1 Du müsstest schon alle geänderten Optionen mal zeigen
float map statt int in Led.cpp Zeile 844, siehe Beitrag hier:
float ratio = (gPlayProperties.currentRelPos - 0) / (98 - 0);|
uint32_t mappedValue = ratio * (leds.size() * DIMMABLE_STATES - 0) + 0;|
const uint32_t ledValue = std::clamp<uint32_t>(mappedValue, 0, leds.size() * DIMMABLE_STATES);|
geänderte lib_deps damit ich überhaupt kompilieren kann, siehe Beitrag hier:
lib_deps =
;https://github.com/schreibfaul1/ESP32-audioI2S.git#224373c
;esphome/ESP32-audioI2S@^3.0.0
;https://github.com/madhephaestus/ESP32Encoder.git#61aef9c
madhephaestus/ESP32Encoder@^0.10.2
;https://github.com/knolleary/pubsubclient.git#2d228f2
knolleary/PubSubClient@^2.8
;https://github.com/peterus/ESP-FTP-Server-Lib#554959f
peterus/ESP-FTP-Server-Lib@^0.14.1
;https://github.com/tueddy/FastLED.git
;https://github.com/me-no-dev/ESPAsyncWebServer.git#1d46269
;https://github.com/me-no-dev/AsyncTCP.git#ca8ac5f
me-no-dev/AsyncTCP@^1.1.1
;https://github.com/bblanchon/ArduinoJson.git@6.21.3
bblanchon/ArduinoJson@^6.21.3
;https://github.com/pschatzmann/ESP32-A2DP.git#3b0cc1a
;https://github.com/Arduino-IRremote/Arduino-IRremote.git#ed94895
;https://github.com/kkloesener/MFRC522_I2C.git#121a27e
kkloesener/MFRC522_I2C@^1.0
;https://github.com/miguelbalboa/rfid.git#ba72b92
;https://github.com/tuniii/LogRingBuffer.git#89d7d3e
;https://github.com/tueddy/PN5180-Library.git#4a1f139
;https://github.com/SZenglein/Arduino-MAX17055_Driver#75cdfcf
LOLIN_D32_PRO mit folgenden Settings:
#define PORT_EXPANDER_ENABLE // When enabled, buttons can be connected via port-expander PCA9555 (https://forum.espuino.de/t/einsatz-des-port-expanders-pca9555/306)
//#define MQTT_ENABLE // Make sure to configure mqtt-server and (optionally) username+pwd
//#define FTP_ENABLE // Enables FTP-server; DON'T FORGET TO ACTIVATE AFTER BOOT BY PRESSING PAUSE + NEXT-BUTTONS (IN PARALLEL)!
#define NEOPIXEL_ENABLE // Don't forget configuration of NUM_LEDS if enabled
//#define STATIC_IP_ENABLE // DEPRECATED: Enables static IP-configuration (change static ip-section accordingly)
//#define HEADPHONE_ADJUST_ENABLE // Used to adjust (lower) volume for optional headphone-pcb (refer maxVolumeSpeaker / maxVolumeHeadphone) and to enable stereo (if PLAY_MONO_SPEAKER is set)
#define PLAY_MONO_SPEAKER // If only one speaker is used enabling mono should make sense. Please note: headphones is always stereo (if HEADPHONE_ADJUST_ENABLE is active)
//#define MEASURE_BATTERY_MAX17055 // Enables battery-measurement via external fuel gauge (MAX17055)
//#define SHUTDOWN_ON_BAT_CRITICAL // Whether to turn off on critical battery-level (only used if MEASURE_BATTERY_XXX is active)
#define PLAY_LAST_RFID_AFTER_REBOOT // When restarting ESPuino, the last RFID that was active before, is recalled and played
#define USE_LAST_VOLUME_AFTER_REBOOT // Remembers the volume used at last shutdown after reboot
#define USEROTARY_ENABLE // If rotary-encoder is used (don't forget to review WAKEUP_BUTTON if you disable this feature!)
#define BLUETOOTH_ENABLE // If enabled and bluetooth-mode is active, you can stream to your ESPuino or to a headset via bluetooth (a2dp-sink & a2dp-source). Note: This feature consumes a lot of resources and the available flash/ram might not be sufficient.
#define PAUSE_ON_MIN_VOLUME // When playback is active and volume is changed to zero, playback is paused automatically. Playback is continued if volume reaches 1. (https://forum.espuino.de/t/neues-feature-pausieren-wenn-rfid-karte-entfernt-wurde/541)
//#define DONT_ACCEPT_SAME_RFID_TWICE // RFID-reader doesn't accept the same RFID-tag twice in a row (unless it's a modification-card or RFID-tag is unknown in NVS). Flag will be ignored silently if PAUSE_WHEN_RFID_REMOVED is active. (https://forum.espuino.de/t/neues-feature-dont-accept-same-rfid-twice/1247)
#define SAVE_PLAYPOS_BEFORE_SHUTDOWN // When playback is active and mode audiobook was selected, last play-position is saved automatically when shutdown is initiated
//#define HALLEFFECT_SENSOR_ENABLE // Support for hallsensor. For fine-tuning please adjust HallEffectSensor.h Please note: only user-support provided (https://forum.espuino.de/t/magnetische-hockey-tags/1449/35)
#define VOLUMECURVE 1 // 0=square, 1=logarithmic (1 is more flatten at lower volume)
#define ACCEPT_SAME_RFID_AFTER_TRACK_END // Accepts same RFID after playback has ended (https://forum.espuino.de/t/neues-feature-pausieren-wenn-rfid-karte-entfernt-wurde/541/2)
#define SD_MMC_1BIT_MODE // run SD card in SD-MMC 1Bit mode (using GPIOs 15 + 14 + 2 is mandatory!)
//#define SINGLE_SPI_ENABLE // If only one SPI-instance should be used instead of two (not yet working!)
#define RFID_READER_TYPE_MFRC522_SPI // use MFRC522 via SPI
//#define RFID_READER_TYPE_PN5180 // use PN5180 via SPI
#define MFRC522_ADDR 0x28 // default I2C-address of MFRC522
//#define PN5180_ENABLE_LPCD // Wakes up ESPuino if RFID-tag was applied while deepsleep is active. Only ISO-14443-tags are supported for wakeup!
constexpr uint8_t rfidGain = 0x07 << 4; // Sensitivity of RC522. For possible values see reference: https://forum.espuino.de/uploads/default/original/1X/9de5f8d35cbc123c1378cad1beceb3f51035cec0.png
#ifdef PORT_EXPANDER_ENABLE
constexpr uint8_t expanderI2cAddress = 0x20; // I2C-address of PCA9555 (0x20 is true if PCA's pins A0+A1+A2 are pulled to GND)
0: NEXT_BUTTON
1: PREVIOUS_BUTTON
2: PAUSEPLAY_BUTTON
3: ROTARYENCODER_BUTTON
4: BUTTON_4
5: BUTTON_5
Actions:
// *****BUTTON***** *****ACTION*****
#define BUTTON_0_SHORT CMD_NEXTTRACK
#define BUTTON_1_SHORT CMD_PREVTRACK
#define BUTTON_2_SHORT CMD_PLAYPAUSE
#define BUTTON_3_SHORT CMD_MEASUREBATTERY //encoder
#define BUTTON_4_SHORT CMD_SEEK_BACKWARDS
#define BUTTON_5_SHORT CMD_SEEK_FORWARDS
#define BUTTON_0_LONG CMD_SEEK_FORWARDS //CMD_TOGGLE_BLUETOOTH_SINK_MODE //CMD_LASTTRACK
#define BUTTON_1_LONG CMD_SEEK_BACKWARDS //CMD_FIRSTTRACK
//#define BUTTON_0_LONG CMD_NEXTTRACK //CMD_TOGGLE_BLUETOOTH_SINK_MODE //CMD_LASTTRACK
//#define BUTTON_1_LONG CMD_PREVTRACK //CMD_FIRSTTRACK
#define BUTTON_2_LONG CMD_PLAYPAUSE
#define BUTTON_3_LONG CMD_SLEEPMODE
#define BUTTON_4_LONG CMD_VOLUMEUP
#define BUTTON_5_LONG CMD_VOLUMEDOWN
//#define BUTTON_MULTI_01 CMD_NOTHING //CMD_TOGGLE_BLUETOOTH_SINK_MODE //CMD_TOGGLE_WIFI_STATUS (disabled now to prevent children from unwanted WiFi-disable)
#define BUTTON_MULTI_01 CMD_TOGGLE_BLUETOOTH_SINK_MODE
#define BUTTON_MULTI_02 CMD_NOTHING //CMD_ENABLE_FTP_SERVER
#define BUTTON_MULTI_03 CMD_NOTHING
#define BUTTON_MULTI_04 CMD_NOTHING
#define BUTTON_MULTI_05 CMD_NOTHING
#define BUTTON_MULTI_12 CMD_NOTHING //CMD_TELL_IP_ADDRESS
#define BUTTON_MULTI_13 CMD_NOTHING
#define BUTTON_MULTI_14 CMD_NOTHING
#define BUTTON_MULTI_15 CMD_NOTHING
#define BUTTON_MULTI_23 CMD_NOTHING
#define BUTTON_MULTI_24 CMD_NOTHING
#define BUTTON_MULTI_25 CMD_NOTHING
#define BUTTON_MULTI_34 CMD_NOTHING
#define BUTTON_MULTI_35 CMD_NOTHING
#define BUTTON_MULTI_45 CMD_NOTHING
#define SERIAL_LOGLEVEL LOGLEVEL_DEBUG // Current loglevel for serial console
// DEPRECATED: This is now done using dynamic network configuration.
// If left, it is used for the automatic migration exactly once
// Static ip-configuration
#ifdef STATIC_IP_ENABLE
#define LOCAL_IP 192,168,2,100 // ESPuino's IP
#define GATEWAY_IP 192,168,2,1 // IP of the gateway/router
#define SUBNET_IP 255,255,255,0 // Netmask of your network (/24 => 255.255.255.0)
#define DNS_IP 192,168,2,1 // DNS-server of your network; in private networks it's usually the gatewy's IP
constexpr uint8_t buttonDebounceInterval = 50; // Interval in ms to software-debounce buttons
constexpr uint16_t intervalToLongPress = 700; // Interval in ms to distinguish between short and long press of buttons
//#define CONTROLS_LOCKED_BY_DEFAULT // If set the controls are locked at boot
#define INCLUDE_ROTARY_IN_CONTROLS_LOCK // If set the rotary encoder is locked if controls are locked
// RFID-RC522
#define RFID_SCAN_INTERVAL 100 // Interval-time in ms (how often is RFID read?)
// Automatic restart
constexpr uint32_t deepsleepTimeAfterBootFails = 20; // Automatic restart takes place if boot was not successful after this period (in seconds)
// FTP
// timezone
// see list of valid timezones: https://github.com/nayarsystems/posix_tz_db/blob/3edd201fa1131db7d09fd90cbb66d2f33d8915b3/zones.csv
// example for Europe/Berlin: "CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3"
// example for America/Toronto: "EST5EDT,M3.2.0,M11.1.0"
constexpr const char accessPointNetworkSSID[] = "Ottibox"; // Access-point's SSID
constexpr const char accessPointNetworkPassword[] = ""; // Access-point's Password, at least 8 characters! Set to an empty string to spawn an open WiFi.
// Bluetooth
constexpr const char nameBluetoothSinkDevice[] = "Ottibox"; // Name of your ESPuino as Bluetooth-device
// (optinal) Neopixel
#ifdef NEOPIXEL_ENABLE
#define NUM_INDICATOR_LEDS 24 // number of Neopixel LEDs (formerly NUM_LEDS)
#define NUM_CONTROL_LEDS 0 // optional control leds (https://forum.espuino.de/t/statische-ws2812-leds/1703)
#define CONTROL_LEDS_COLORS {} // Colors for the control LEDs. Make sure it lists at least NUM_CONTROL_LEDS colors, e.g. for three control LEDs define: CONTROL_LEDS_COLORS {CRGB::Yellow, CRGB::Blue, 0xFFFFFF} (predefined colors: http://fastled.io/docs/3.1/struct_c_r_g_b.html)
#define CHIPSET WS2812B // type of Neopixel
#define COLOR_ORDER GRB
#define NUM_LEDS_IDLE_DOTS 4 // count of LEDs, which are shown when Idle
#define OFFSET_PAUSE_LEDS false // if true the pause-leds are centered in the mid of the LED-Strip
#define PROGRESS_HUE_START 85 // Start and end hue of mulitple-LED progress indicator. Hue ranges from basically 0 - 255, but you can also set numbers outside this range to get the desired effect (e.g. 85-215 will go from green to purple via blue, 341-215 start and end at exactly the same color but go from green to purple via yellow and red)
#define PROGRESS_HUE_END -1
#define DIMMABLE_STATES 50 // Number of dimmed values between two full LEDs (https://forum.espuino.de/t/led-verbesserungen-rework/1739)
//#define LED_OFFSET 0 // shifts the starting LED in the original direction of the neopixel ring
#define BATTERY_MEASURE_ENABLE // Don't change. Set automatically if any method of battery monitoring is selected.
constexpr float s_warningLowVoltage = 3.0; // If battery-voltage is <= this value, a cyclic warning will be indicated by Neopixel (can be changed via GUI!)
constexpr float s_warningCriticalVoltage = 2.9; // If battery-voltage is <= this value, assume battery near-empty. Set to 0V to disable.
constexpr float s_voltageIndicatorLow = 3.0; // Lower range for Neopixel-voltage-indication (0 leds) (can be changed via GUI!)
constexpr float s_voltageIndicatorHigh = 3.6; // Upper range for Neopixel-voltage-indication (all leds) (can be changed via GUI!)
constexpr float s_batteryLow = 15.0; // low percentage
constexpr float s_batteryCritical = 5.0; // critical percentage
constexpr uint16_t s_batteryCapacity = 6000; // design cap of battery (mAh)
constexpr uint16_t s_emptyVoltage = 300; // empty voltage in 10mV
constexpr uint16_t s_recoveryVoltage = 360; // recovery voltage in 10mV
constexpr uint8_t s_batteryChemistry = 0x60; // 0 = Li-Ion, 0x20 = NCR, 0x60 = LiFePO4
constexpr float s_resistSensor = 0.01; // current sense resistor, currently non-default values might lead to problems
constexpr bool s_vCharge = false; // true if charge voltage is greater than 4.275V
// enable I2C if necessary
#define I2C_2_ENABLE
// Seekmode-configuration
constexpr uint8_t jumpOffset = 30; // Offset in seconds to jump for commands CMD_SEEK_FORWARDS / CMD_SEEK_BACKWARDS
Mal anders gefragt: Wenn ich das Problem durch setzen dieser Einstellung reproduzieren kann, wie kann ich es debuggen? Also wonach sollte ich Ausschau halten? Heap ist reichlich da - genau wie jetzt, wo es geht.
Was spricht denn dagegen, es einfach mal mit dem aktuellen Master oder dem aktuellen dev (wobei der gerade sehr viele Änderungen erhalten hat) zu versuchen?
Okay, also nach zusammenführen meiner Änderungen kommt beim Build wieder der Fehler von hier, siehe unten. Also wieder die Links anpassen? Aber wo ist die „lib_deps“ hin? Oder wie kann ich das Problem grundsätzlich beheben?
* Executing task: C:\Users\Ich\.platformio\penv\Scripts\platformio.exe run --environment lolin_d32_pro_sdmmc_pe
Processing lolin_d32_pro_sdmmc_pe (board: lolin_d32_pro; platform: espressif32@^6.5.0; framework: arduino, espidf)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Library Manager: Installing git+https://github.com/schreibfaul1/ESP32-audioI2S.git#e344dfb
git version 2.41.0.windows.1
Cloning into 'C:\Users\Ich\.platformio\.cache\tmp\pkg-installing-a8y8vpdk'...
remote: Enumerating objects: 4044, done.
remote: Counting objects: 100% (1154/1154), done.
remote: Compressing objects: 100% (371/371), done.
remote: Total 4044 (delta 865), reused 1045 (delta 779), pack-reused 2890Receiving objects: 100% (4044/4044), 46.07 MiB | 2.47 MiB/s
Receiving objects: 100% (4044/4044), 47.31 MiB | 2.45 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (2373/2373), done.
VCSBaseException: VCS: Could not process command ['git', 'clone', '--recursive', 'https://github.com/schreibfaul1/ESP32-audioI2S.git', 'C:\\Users\\Ich\\.platformio\\.cache\\tmp\\pkg-installing-a8y8vpdk']
* The terminal process "C:\Users\Ich\.platformio\penv\Scripts\platformio.exe 'run', '--environment', 'lolin_d32_pro_sdmmc_pe'" terminated with exit code: 1.
* Terminal will be reused by tasks, press any key to close it.
Funktioniert git grundsätzlich?
Also einfach mal eine cmd/Kommandozeile aufmachen und dann
C:\Users\jhb>git --version
git version 2.33.1.windows.1
und dann halt
PFAD mit deinem ERSETZEN!
git clone -v --recursive https://github.com/schreibfaul1/ESP32-audioI2S.git C:\\Users\\jhb\\.platformio\\.cache\\tmp\\pkg-installing-a8y8vpdk
C:\Users\jhb>git clone -v --recursive https://github.com/schreibfaul1/ESP32-audioI2S.git C:\\Users\\jhb\\.platformio\\.cache\\tmp\\pkg-installing-a8y8vpdk
Cloning into 'C:\\Users\\jhb\\.platformio\\.cache\\tmp\\pkg-installing-a8y8vpdk'...
POST git-upload-pack (185 bytes)
POST git-upload-pack (612 bytes)
remote: Enumerating objects: 4052, done.
remote: Counting objects: 100% (1162/1162), done.
remote: Compressing objects: 100% (379/379), done.
remote: Total 4052 (delta 869), reused 1044 (delta 779), pack-reused 2890
Receiving objects: 100% (4052/4052), 47.64 MiB | 11.37 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (2377/2377), done.
PS C:\Users\Ich> git --version
PS C:\Users\Ich> git clone -v --recursive https://github.com/schreibfaul1/ESP32-audioI2S.git C:\\Users\\Ich\\.platformio\\.cache\\tmp\\pkg-installing-d74cnc1r
Cloning into 'C:\\Users\\Ich\\.platformio\\.cache\\tmp\\pkg-installing-d74cnc1r'...
remote: Enumerating objects: 4079, done.
remote: Counting objects: 100% (1189/1189), done.
remote: Compressing objects: 100% (398/398), done.
remote: Total 4079 (delta 886), reused 1059 (delta 787), pack-reused 2890
Receiving objects: 100% (4079/4079), 47.83 MiB | 2.58 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (2394/2394), done.
Nach dem Start von VSCode passierte dann das automatisch:
Resolving lolin_d32_pro_sdmmc_pe dependencies...
Cloning into 'C:\Users\Ich\.platformio\.cache\tmp\pkg-installing-3xfxy8ed'...
VCSBaseException: VCS: Could not process command ['git', 'clone', '--recursive', 'https://github.com/schreibfaul1/ESP32-audioI2S.git', 'C:\\Users\\Ich\\.platformio\\.cache\\tmp\\pkg-installing-3xfxy8ed']
Bei PlatformIO auf „Build“ kommt:
Cloning into 'C:\Users\Ich\.platformio\.cache\tmp\pkg-installing-7rn1rza1'...
remote: Counting objects: 100% (1226/1226), done.
remote: Compressing objects: 100% (397/397), done.
remote: Total 4079 (delta 925), reused 1095 (delta 825), pack-reused 2853
Receiving objects: 100% (4079/4079), 47.73 MiB | 2.66 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (2399/2399), done.
VCSBaseException: VCS: Could not process command ['git', 'clone', '--recursive', 'https://github.com/schreibfaul1/ESP32-audioI2S.git', 'C:\\Users\\Ich\\.platformio\\.cache\\tmp\\pkg-installing-7rn1rza1']
okay git läuft damit schon mal grundsätzlich…
Ich vermute dein VSCode/dein PlatfomIo hat einen weg…
Vielleicht mal alles neu machen:
https://shihab1511.medium.com/clean-uninstall-vs-code-windows-pc-to-start-afresh-facaec6f5bf2
