Moin zusammen,
ich betreibe seit einigen Wochen den ESPuino und muss sagen, dass ich davon völlig begeistert bin. Danke an dieser Stelle nochmal für dieses tolle Projekt.
Leider ist mir mein ESPuino vor einigen Tagen ausgefallen.
Beim Laden und gleichzeitigem hören eines Streams ist der Ton ausgegangen. Der Neopixel (12 LEDs) hat auf vier LEDs hellbalu geleuchtet. Ich komme seit dem weder über WLAN noch USB auf den ESP. Der ESP ist verbaut (kurzschlüsse kann ich deswegen ausschließen), er war in Betrieb und ging plötzlich aus. Nach Spannungsfrei schalten, warten und wieder zuschalten, blieb der Neo aus.
Verwendete Konstellation: lolin_D32_pro_sdmmc mit FePO und ESPuino-mini. RFID-RC522, NeoPixel WS2812B und KY-040 Drehwinkelgeber (alle von AZDelivery) sowie drei Buttons. 32 GB SD Karte und ein zusätzlicher 100müF Kondensator.
Spannung liegt an (5V USB und ca. 3,3V am FePo), es gab keine Wärme und/oder Rauchentwicklung (Was an sich schonmal gut ist).
Mittels USB habe ich zunächst versucht das Programm neu aufzuspielen, auffällig hier schon die lange Verbindungsdauer. Daraufhin erschien eine Fehlermeldung. (siehe Bild unten). Eine Verbindung ist also grundsätzlich möglich. In dem Fenster wurde die Warnung „Could not auto-detect Flash size“ angezeigt, weshalb ich den Flash als Fehler vermute.
Im Forum habe ich irgendwo gefunden, dass man „Erase Flash“ ausprobieren kann. Was ich ebenfalls veruscht habe. Auch hier ein sehr langer Verbindungsversuch. Bei „Erasing flash“ kam dann eine Time Out Meldung. (siehe Bild unten).
Ich befürchte zwar, dass es ein Hardwarefehler sein könnte, aber vielleicht hat noch jemand ein paar Tips für mich, was ich prüfen oder machen könnte?
Viele Grüße Sebastian
Fehler Upload and Monitor:
Fehler Erase Flash:
