Hardware defekt?
ich habe vor gehabt, meinem Sohn zu Weihnachten eine selbstgebaut ESPuino-Box zu schenken, nachdem ich meiner Tochter vor Jahren schon erfolgreich eine geschenkt hatte. Ich hatte noch einen “alten” Eremit LFP-Akku hier (von 2022). Am Complete angeschlossen, ging der ESP erstmal in eine nervige Bootloop - ich hab mir nichts gedacht, der Akku war sicherlich ziemlich leer - ich hatte nur die Hoffnung, nicht tot. Nachdem ich ihn aber ne Nacht dran hingen ließ, und er immer noch in der Bootloop hing, habe ich befürchtet, dass der Akku tot ist.
Also neuen Akku bestellt (ohne BMS). Als ich das BMS vom alten Akku ausbauen und am neuen installieren wollte, stellte ich erstmal fest, dass der Akku tatsächlich noch 2,2v hatte - also nicht tiefentladen war. Bei genauerer Betrachtung habe ich dann gesehen, dass die Pins am Eremit Akku (also am Stecker) “falsch” verpolt waren… Den Hinweis dazu habe ich erst danach gelesen.
Nach dem Tauschen der Pins lädt der Akku. Allerdings, obwohl der Akku jetzt bei über 3,3v ist, bleibt er im bootloop (LED leuchtet dauerhaft) bzw. der ESP geht nicht an, wenn ich ihn vom USB nehme.
DIe Pins am Charger (ESP) liefern ohne Akku 3,6v - ist das normal?
JP 5 ist nicht gesetzt, JP 6 ist 1+2 gebrückt.
Ich fürchte, dass ich durch die falsche Polung irgendwas gegrillt habe am Board.
Das mit der Bootloop verstehe ich nicht. Das ist lediglich eine LED, die zum Ladecontroller gehört. Die leuchtet dauerhaft, wenn geladen wird. Und sie leuchtet auch dauerhaft, wenn „was nicht stimmt“. Sei es nicht richtig eingelötet oder ich glaube nach Verpolung habe ich das auch schon gesehen.
Was ist denn mit dem Rest der Complete? Läuft das mit USB?
Ja, funktioniert sonst alles unter normalen USB Betrieb.
Wollte jetzt eben nochmal mir die serielle Ausgabe geben lassen, um zu prüfen ob/was da steht, wenn ich die Batterie anstecke… und jetzt ging es.
Jetzt läuft er mit Batterie angesteckt an USB und auch mit Batterie ohne USB. Ich hinterfrage es nicht und bin einfach glücklich :joy:
