ich bin von Tonuino zum Espuino gewechselt und hänge gerade bei der Inbetriebnahme und hoffe, dass mir hier jemand weiterhelfen kann
Da ich neu auf dem Gebiet bin, habe ich nun versucht, einen Lolin32 mit einem µSD-Card Reader anzustecken
// (MOSI) 15 CMD
// (SCK) 14 SCK
// (MISO) 2 D0
Beim Einschalten erhalte ich im Terminal dann aber folgende Fehlermeldung:
I [207] LED-Helligkeit für Nachtmodus wurde aus NVS geladen: 2
E (10859) sdmmc_common: sdmmc_init_ocr: send_op_cond (1) returned 0x107
E (10860) vfs_fat_sdmmc: sdmmc_card_init failed (0x107).
[ 10864][E][SD_MMC.cpp:148] begin(): Failed to initialize the card (0x107). Make sure SD card lines have pull-up resistors in place.
E [10876] SD-Karte konnte nicht gemountet werden.
E (11411) sdmmc_common: sdmmc_init_ocr: send_op_cond (1) returned 0x107
Ich habe den Pull-Up nicht entfernt. So wie ich verstanden habe, sollte das nur den Flash verhindern. Zu Testzwecken sollte es ja aber auch mit dem Pull-Up auf der µSD-Card-Reader Platine funktionieren. Jetzt kann ich mir nicht erklären, weshalb ich den SD Reader nicht initialisieren kann.
Hat jemand eine Idee?
Weitere Anmerkungen:
- Spannung ist konstant auf 3,3V
- Zuleitungen habe ich maximal kurz gehalten
- SD Karte ist FAT32 mit GB
- Gleiches Ergebnis mit anderem µC oder anderem SD-Card-Reader oder anderer SD-Karte
Ich freue mich auf eure Rückmeldungen!
Ich bin gespannt.
Björn
