Keine USB Verbindung
Habe ich hier beschrieben:
RT9080 ist korrekt. Hotplate funktioniert nicht, da ja unten Pins dran sind. Das muss man mit Heißluft löten. Das allerdings geht recht gut, aber man muss halt aufpassen, dass nix wegschmilzt vom Pinheader. Also halt mit Heißluft auslöten, dann bisschen Lötpaste neu auftragen, Bauteil aufsetzen und wieder mit Heißluft verlöten.
Ja. Wenn du einen FePo-Akku anschließt, dann hast du ja die richtige Spannung.
Generell wäre aber die Frage, ob du einen Kurzschluss gemacht hast, weil ich schicke hier keine ungetesteten Boards raus. Die sind auch allesamt geflasht.
