a) Ich habe eine für Lolin d32 Pro (siehe bild)
b) Die Spannung liegt ca bei 0.68V
c) in lolin_dr2_pro.h folgendes definiert:
#define HP_DETECT 22
d)
Ah, ok ![]()
Ok, das ist auch tatsächlich zu hoch. Ich hatte ja die Tage schon was darüber geschrieben. Die Spannung muss <= 0,16 V sein. Schau mal, ob du für R2 auch wirklich 10k eingelötet hast. Die Funktionsweise des 6401 ist so: Ist nix eingesteckt, so liegt GND auf dem Gate und da es ein P-Channel-Mosfet ist, steuert dieser dann durch und haut 3.3 V aus Drain raus. Steckt man etwas ein, so floatet das Gate eigentlich, wird jedoch durch R4 hochgezogen. Damit sinkt Vgs so stark, dass der Mosfet sperrt. Jetzt würde eigentlich HP_DETECT floaten, wird jedoch durch R2 auf GND gezogen. Und dieser sollte eigentlich bewirken, dass die Spannung an MAX.SD Richtung 0 V geht und selbiger dann ausgeht.
c) Hast du HEADPHONE_ADJUST_ENABLE in der settings.h aktiviert? Wobei es eigentlich so oder so gehen sollte. Was du nochmal testen kannst:
Hier machst du aus INPUT_PULLUP mal INPUT und kompilierst neu. Vielleicht zieht das die Spannung zu hoch.
d) Das sieht ordentlich gelötet aus
. Scheint mir eher nicht das Problem zu sein. Wobei was du nochmal machen kannst: Mache mal etwas Flussmittel auf die Beinchen des 6401 und gehe mir nem Lötkolben kurz drüber. Das läuft dann normalerweise schön zurecht.
Du bist mein Held
die Änderung zu INPUT hat es getan!!!
Fein. Zwei Fragen:
A) Hattest du 10k eingelötet?
B) Wie ist denn jetzt die Spannung an SD? Bin überrascht (wenn das 10k sein sollten), wie klein der PullUp-Widerstand im ESP32 offenbar ist.
Ja, es ist 10k drin.
Zu B kann ich später etwas sagen, habe die Box wieder zusammen gebaut
Ja dann lass drin. Musst jetzt nicht extra wieder ausbauen.
