Lautsprecher lauter machen / MAX Gain
Moin,
Ich baue mit einem Kollegen zwei Espuinos auf mit der 4 layer Platine von biologist, die Frage betrifft aber alle mit MAX DAC. Selbst bei voller Lautstärke scheint ihm der Ausgangspegel zu leise. Kann man da einfach den Gain vom MAX under über die Beschaltung, oder hat das irgendwelche Nebenwirkungen? Wir nutzen den visaton 7cm 4ohm speaker.
Auf der Platine gibt es einen Text für den GAIN, einfach mal testen, kann nix bei kaputt gehen…
Ich habe bei mir auch einfach die beiden Widerstände auf der Platine runtergenommen, dann hat mir das gereicht (9db mehr)
Wenn die Lautstärke dann im unteren Bereich nicht fein genug eingestellt werden kann lässt sich das über die
#define VOLUMECURVE 1
anpassen
Welche Widerstände müssen denn entfernt werden?
Steht auf der mini4L drauf.
Gefunden :slight_smile: :+1:
Bei der Complete habe ich das jetzt mit Lötbrücken gelöst.
  • Standardmäßig wenn JP2 und JP3 nicht gesetzt sind, ist +9 dB aktiv
  • Ist JP2 gesetzt, so ist +3 dB aktiv
  • Ist JP3 gesetzt, so ist +15 dB aktiv
Muss man nix mehr auslöten.
