Hallo liebe Community,
ich bin neu hier und muss sagen: erstmal tolles Projekt und vor allem echt ein tolles Forum hier.
Ich bin gerade dabei meinen ersten Espuino auf Basis eines Lolin32+MAX98357A+PN5180 zu bauen und bin auf ein eigenartiges Phänomen gestoßen:
Wenn ich den Espuino starte und mit maximaler Lautstärke etwas anhöre, passt erstmal alles. Ich nutze einen Visaton FRS8 (4Ohm) und der Klang ist ausgewogen und klar. Nach einer gewissen Zeit oder nach dem Wechsel des Titels jedoch verändert sich der Ton drastisch. Manchmal wird der Ton immer leiser (so als wäre er bei ca. 1/3 der Lautstärke) und manchmal wird er so laut, dass es einem das Ohr weghaut (jedoch stark verzerrt, also vermutlich stärker als es sollte). Das ganze passiert eher sporadisch und zufällig. Manchmal geht es 10 Minuten lang gut, manchmal wird es direkt nach dem Einschalten zu laut oder leise. Manchmal wird der Ton langsam schrittweise immer leiser, bis er irgendwann voll in die Übersteuerung umschlägt.
Jemand eine Idee woran das liegen könnte? Was ich bereits probiert habe:
- MAX98357A ausgetauscht (hatte ein 2er-Set bestellt)
- Versorgung über USB durch eine externe 3.3V Stromversorgung ersetzt
- Lautsprecher mehrfach gewechselt
- Kabel zwischen MAX98357A und Lautsprecher gewechselt (ebenso die Verbindungsstecker gewechselt)
Bei anderen Lautstärken als der Maximallautstärke passiert das auch.
Jemand eine Idee? Ich bin langsam mit meinem Latein am Ende.
Grüße
Fabio
Edit: Hier noch ein Video. Am Ende (ca. 00:33) starte ich zwei mal das gleiche Hörspiel ohne an der Lautstärke zu pfuschen direkt hintereinander. Das erste mal ist es normal, das zweite mal sogar auf dem Video hörbar zu laut.
 , dass ein derart vermeintlich kleiner Unterschied so einen riesigen Effekt macht.
, dass ein derart vermeintlich kleiner Unterschied so einen riesigen Effekt macht. .
