LPCD funktioniert nicht / D32pro Mini4L
Hallo Leute,
ich bin sehr frisch in diesem Projekt und möchte eine kleine Box für meine Tochter bauen und bisher bin ich auch absolut begeistert!
Für meinen Sohn hatte ich vor einem Jahr eine Mupibox gebaut, die iss auch cool, aber die Bootzeiten vom RPI können schon nerven. :wink:
Um das Projekt zu starten, habe ich mir von biologist folgende Teile besorgt. (Herzlichen Dank nochmal für die schnelle und professionelle Abwicklung)
  • D32 pro LiFePO4
  • Mini4L
  • PN5180
  • Drehencoder
  • Kopfhörerplatine
  • zweiten MAX98357a
Im Zulauf ist noch der Akku (EREMIT 3.2V 6Ah) und der Neopixel.
Nachdem ich mich etwas mit VS Code rumgeplagt habe, lief tatsächlich alles ziemlich problemlos!
Dann las ich LPCD … coool, das muss!
Also PN5180 auf Firmware 4.1 geupdatet
JP1 2+3 gebrückt
JP4 gebrückt
in settings.h → PN5180_ENABLE_LPCD aktiviert
in settings-lolin_d32_pro_sdmmc_pe.h → RFID_IRQ auf 32 geändert
Von gefühlten 100 versuchen hat das Aufwecken mit dem beiliegenden RFID Anhänger (ISO-14443) nur ein einziges Mal funktioniert, danach nie wieder.
Habe mehrfach neu compiliert und hochgeladen, die Kontakte vom PN5180 zum PE durchgemessen, Leitunsgreihenfolge geprüft, die Jumper nochmal geprüft, im DeepSleep kommen beim PN5180 auch 3.31V an.
Danach habe ich den Tipp von tueddy befolgt und eine LED an den IRQ gelötet. Im Normalbetrieb flackert diese auch fröhlich vor sich hin, komme ich mit der Karte in den Bereich des EM Felds, wird die Frequenz höher, soweit normale denke ich.
Schicke ich den ESPuino in den DeepSleep, leuchtet die LED permanent! Normal? Kommt auch kein Flackern wenn ich mit der Karte oder dem Anhänger näher komme.
Der ESPuino wacht einfach nicht mit Karte auf, Button geht natürlich sofort.
Im Log beim Sleep steht Folgendes:
N [5773628] Gehe jetzt in Deep Sleep!
N [5773628] shutdown audioplayer..
N [5773648] shutdown amplifier..
N [5773649] Lautsprecher ausgeschaltet
N [5773649] shutdown LED..
N [5773650] shutdown SD card (SD_MMC)..
D [5774128] PN5180 firmware version=4.1
N [5774128] prepare low power card detection...
D [5774256] PN5180 IRQ PIN (32) state: 0
N [5774265] switch to low power card detection: success
N [5774276] deep-sleep, good night.......
settings.h
// clang-format off
        #include "Arduino.h"
        #include "values.h"
#else
	9: Lolin D32 SDMMC Port-Expander        => settings-lolin_d32_sdmmc_pe.h
	more to come...
	#ifndef HAL             // Will be set by platformio.ini. If using Arduino-IDE you have to set HAL according your needs!
		#define HAL 7       // HAL 1 = LoLin32, 2 = ESP32-A1S-AudioKit, 3 = Lolin D32, 4 = Lolin D32 pro; ... 99 = custom
	//#define FTP_ENABLE                      // Enables FTP-server; DON'T FORGET TO ACTIVATE AFTER BOOT BY PRESSING PAUSE + NEXT-BUTTONS (IN PARALLEL)!
	//#define PLAY_MONO_SPEAKER             // If only one speaker is used enabling mono should make sense. Please note: headphones is always stereo (if HEADPHONE_ADJUST_ENABLE is active)
	#define SHUTDOWN_ON_BAT_CRITICAL      // Whether to turn off on critical battery-level (only used if MEASURE_BATTERY_XXX is active)
	//#define BLUETOOTH_ENABLE              // If enabled and bluetooth-mode is active, you can stream to your ESPuino or to a headset via bluetooth (a2dp-sink & a2dp-source). Note: This feature consumes a lot of resources and the available flash/ram might not be sufficient.
	//#define PAUSE_ON_MIN_VOLUME           // When playback is active and volume is changed to zero, playback is paused automatically. Playback is continued if volume reaches 1. (https://forum.espuino.de/t/neues-feature-pausieren-wenn-rfid-karte-entfernt-wurde/541)
	//#define SAVE_PLAYPOS_BEFORE_SHUTDOWN  // When playback is active and mode audiobook was selected, last play-position is saved automatically when shutdown is initiated
	#define VOLUMECURVE 0 					// 0=square, 1=logarithmic (1 is more flatten at lower volume)
		#define ACCEPT_SAME_RFID_AFTER_TRACK_END           // Accepts same RFID after playback has ended (https://forum.espuino.de/t/neues-feature-pausieren-wenn-rfid-karte-entfernt-wurde/541/2)
	#define SD_MMC_1BIT_MODE              // run SD card in SD-MMC 1Bit mode (using GPIOs 15 + 14 + 2 is mandatory!)
	//#define NO_SDCARD                     // enable to start without any SD card, e.g. for a webplayer only. SD card Settings above will be ignored
		#define PN5180_ENABLE_LPCD        // Wakes up ESPuino if RFID-tag was applied while deepsleep is active. Only ISO-14443-tags are supported for wakeup!
	#ifdef PORT_EXPANDER_ENABLE
		0: NEXT_BUTTON
		1: PREVIOUS_BUTTON
		2: PAUSEPLAY_BUTTON
		3: ROTARYENCODER_BUTTON
		4: BUTTON_4
		5: BUTTON_5
	Actions:
	#define BUTTON_4_LONG     CMD_VOLUMEUP
	#define BUTTON_5_LONG     CMD_VOLUMEDOWN
	#define BUTTON_MULTI_01   CMD_NOTHING   //CMD_TOGGLE_WIFI_STATUS (disabled now to prevent children from unwanted WiFi-disable)
    // DEPRECATED: This is now done using dynamic network configuration.
    //              If left, it is used for the automatic migration exactly once
	// Static ip-configuration
	#ifdef STATIC_IP_ENABLE
	constexpr uint16_t intervalToLongPress = 700;                 // Interval in ms to distinguish between short and long press of buttons
	// RFID-RC522
	// Automatic restart
	// FTP
	// timezone
	// see list of valid timezones: https://github.com/nayarsystems/posix_tz_db/blob/3edd201fa1131db7d09fd90cbb66d2f33d8915b3/zones.csv
	// example for Europe/Berlin:	"CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3"
	// example for America/Toronto:	"EST5EDT,M3.2.0,M11.1.0"
	constexpr const char accessPointNetworkSSID[] = "ESPuino";     // Access-point's SSID
	constexpr const char accessPointNetworkPassword[] = "";        // Access-point's Password, at least 8 characters! Set to an empty string to spawn an open WiFi.
	// Bluetooth
	constexpr const char nameBluetoothSinkDevice[] = "ESPuino";        // Name of your ESPuino as Bluetooth-device
	// (optinal) Neopixel
	#ifdef NEOPIXEL_ENABLE
		#define NUM_INDICATOR_LEDS		24          	// number of Neopixel LEDs (formerly NUM_LEDS)
		#define NUM_CONTROL_LEDS		0		// optional control leds (https://forum.espuino.de/t/statische-ws2812-leds/1703)
                #define CONTROL_LEDS_COLORS		{}		// Colors for the control LEDs. Make sure it lists at least NUM_CONTROL_LEDS colors, e.g. for three control LEDs define: CONTROL_LEDS_COLORS {CRGB::Yellow, CRGB::Blue, 0xFFFFFF} (predefined colors: http://fastled.io/docs/3.1/struct_c_r_g_b.html)
		#define CHIPSET					WS2812B     	// type of Neopixel
		#define COLOR_ORDER				GRB
		#define NUM_LEDS_IDLE_DOTS		4           	// count of LEDs, which are shown when Idle
		#define OFFSET_PAUSE_LEDS		false		// if true the pause-leds are centered in the mid of the LED-Strip
		#define PROGRESS_HUE_START		85          	// Start and end hue of mulitple-LED progress indicator. Hue ranges from basically 0 - 255, but you can also set numbers outside this range to get the desired effect (e.g. 85-215 will go from green to purple via blue, 341-215 start and end at exactly the same color but go from green to purple via yellow and red)
		#define PROGRESS_HUE_END		-1
		#define DIMMABLE_STATES			50		// Number of dimmed values between two full LEDs (https://forum.espuino.de/t/led-verbesserungen-rework/1739)
		//#define LED_OFFSET                		0           	// shifts the starting LED in the original direction of the neopixel ring
		constexpr float s_warningLowVoltage = 3.15;                      // If battery-voltage is <= this value, a cyclic warning will be indicated by Neopixel (can be changed via GUI!)
		constexpr float s_warningCriticalVoltage = 3.05;                 // If battery-voltage is <= this value, assume battery near-empty. Set to 0V to disable.
		constexpr float s_voltageIndicatorLow = 3.05;                    // Lower range for Neopixel-voltage-indication (0 leds) (can be changed via GUI!)
		constexpr float s_voltageIndicatorHigh = 3.4;                   // Upper range for Neopixel-voltage-indication (all leds) (can be changed via GUI!)
	// enable I2C if necessary
		#define I2C_2_ENABLE
	// Seekmode-configuration
	// (optional) Topics for MQTT
	#ifdef MQTT_ENABLE
		constexpr const char topicSleepCmnd[] = "Cmnd/ESPuino/Sleep";
		constexpr const char topicSleepState[] = "State/ESPuino/Sleep";
		constexpr const char topicRfidCmnd[] = "Cmnd/ESPuino/Rfid";
		constexpr const char topicRfidState[] = "State/ESPuino/Rfid";
		constexpr const char topicTrackState[] = "State/ESPuino/Track";
		constexpr const char topicTrackControlCmnd[] = "Cmnd/ESPuino/TrackControl";
		constexpr const char topicCoverChangedState[] = "State/ESPuino/CoverChanged";
		constexpr const char topicLoudnessCmnd[] = "Cmnd/ESPuino/Loudness";
		constexpr const char topicLoudnessState[] = "State/ESPuino/Loudness";
		constexpr const char topicSleepTimerCmnd[] = "Cmnd/ESPuino/SleepTimer";
		constexpr const char topicSleepTimerState[] = "State/ESPuino/SleepTimer";
		constexpr const char topicState[] = "State/ESPuino/State";
		constexpr const char topicCurrentIPv4IP[] = "State/ESPuino/IPv4";
		constexpr const char topicLockControlsCmnd[] ="Cmnd/ESPuino/LockControls";
		constexpr const char topicLockControlsState[] ="State/ESPuino/LockControls";
		constexpr const char topicPlaymodeState[] = "State/ESPuino/Playmode";
		constexpr const char topicRepeatModeCmnd[] = "Cmnd/ESPuino/RepeatMode";
		constexpr const char topicRepeatModeState[] = "State/ESPuino/RepeatMode";
		constexpr const char topicLedBrightnessCmnd[] = "Cmnd/ESPuino/LedBrightness";
		constexpr const char topicLedBrightnessState[] = "State/ESPuino/LedBrightness";
		constexpr const char topicWiFiRssiState[] = "State/ESPuino/WifiRssi";
		constexpr const char topicSRevisionState[] = "State/ESPuino/SoftwareRevision";
		#ifdef BATTERY_MEASURE_ENABLE
		constexpr const char topicBatteryVoltage[] = "State/ESPuino/Voltage";
		constexpr const char topicBatterySOC[]     = "State/ESPuino/Battery";
	#if (HAL == 1)
	#elif (HAL == 2)
	#elif (HAL == 3)
	#elif (HAL == 4)
	#elif (HAL == 5)
	#elif (HAL == 6)
	#elif (HAL == 7)
	#elif (HAL == 8)
	#elif (HAL == 9)
		#include "settings-lolin_d32_sdmmc_pe.h"            // Pre-configured settings for Lolin D32 (non-pro) with SDMMC + port-expander (https://forum.espuino.de/t/espuino-minid32-pro-lolin-d32-pro-mit-sd-mmc-und-port-expander-smd/866)
	#elif (HAL == 99)
	#endif //settings_override
Wäre super nett, wenn mich jemand bei der Fehlersuche unterstützen könnte, mir fällt nichts mehr! :frowning:
Herzlichen Dank und viele Grüße
// clang-format off
#ifndef __ESPUINO_SETTINGS_LOLIN_D32_PRO_H__
#define __ESPUINO_SETTINGS_LOLIN_D32_PRO_H__
    /* This is a PCB-specific config-file for *Wemos Lolin32 D32 pro with port-expander PCA9555PW and SD_MMC*.
    PCB: t.b.a.
    Forum: https://forum.espuino.de/t/espuino-minid32-pro-lolin-d32-pro-mit-sd-mmc-und-port-expander-smd/866
    Schematics Lolin D32 pro: https://www.wemos.cc/en/latest/_static/files/sch_d32_pro_v2.0.0.pdf
    Schematics PCB: t.b.a.
    Caveats: GPIO35 (battery monitoring) + don't use internal SD-slot as it's to capable of SD_MMC because of its pin-layout!
    Status:
        tested with PN5180 + SD_MMC (by biologist79)
    // Please note: GPIOs 34, 35, 36, 39 are input-only and don't have internal pullup-resistors.
    // All GPIOs >=100 and <= 115 are connected to a port-expander
    #ifdef SD_MMC_1BIT_MODE
        //  (MOSI)    15  CMD
        //  (SCK)     14  SCK
        //  (MISO)     2  D0
    #else
        // SPI-SD IS NOT SUPPORTED BY THIS PCB - DON'T USE INTERNAL SD-READER!
        #define SPISD_CS                    99          // GPIO for chip select (SD)
        #ifndef SINGLE_SPI_ENABLE
            #define SPISD_MOSI              99          // GPIO for master out slave in (SD) => not necessary for single-SPI
            #define SPISD_MISO              99          // GPIO for master in slave ou (SD) => not necessary for single-SPI
            #define SPISD_SCK               99          // GPIO for clock-signal (SD) => not necessary for single-SPI
    // RFID (via SPI)
    #define RST_PIN                         99          // Used as dummy for RC522
    #define RFID_SCK                        18          // GPIO for clock-signal (RFID)
        #define RFID_IRQ                    32          // Depending on your configuration this needs to be adjusted to 32.
    // I2S (DAC)
    #define I2S_DOUT                        25          // Digital out (I2S)
    #define I2S_BCLK                        27          // BCLK (I2S)
    #define I2S_LRC                         26          // LRC (I2S)
    // Rotary encoder
    #ifdef USEROTARY_ENABLE
        #define REVERSE_ROTARY                        // To reverse encoder's direction; switching CLK / DT in hardware does the same
        #define ROTARYENCODER_CLK           34          // rotary encoder's CLK
        #define ROTARYENCODER_DT            39          // 39 = 'VN'; rotary encoder's DT
    // Amp enable (optional)
    #define GPIO_PA_EN                      108         // To enable/disable amp for loudspeaker; connected to port-expander
    // Control-buttons
    #define NEXT_BUTTON                     102         // Next-Button: connected to port-expander
    #define PREVIOUS_BUTTON                 100         // Prev-Button: connected to port-expander
    #define PAUSEPLAY_BUTTON                101         // Pplay-Button: connected to port-expander
    #define ROTARYENCODER_BUTTON            103         // Set to 99 to disable the button; connected to port-expander
    #define BUTTON_4                        104         // Button 4: connected to port-expander
    #define BUTTON_5                        105         // Button 5: connected to port-expander
    //#define BUTTONS_LED                   114         // Powers the LEDs of the buttons. Make sure the current consumed by the LEDs can be handled by the used GPIO
        #define PE_INTERRUPT_PIN            36          // GPIO that is used to receive interrupts from port-expander + to wake up ESP32
    // I2C-configuration (necessary for PCA9555)
    #ifdef I2C_2_ENABLE
        #define ext_IIC_CLK                 4           // i2c-SCL (clock)
        #define ext_IIC_DATA                13          // i2c-SDA (data)
    #define WAKEUP_BUTTON                   36          // Defines the button that is used to wake up ESPuino from deepsleep; set to 99 to disable
    // Power-control
    #define POWER                           115          // GPIO used to drive transistor-circuit, that switches off peripheral devices while ESP32-deepsleep
    #ifdef POWER
        #define INVERT_POWER                          // If enabled, use inverted logic for POWER circuit, that means peripherals are turned off by writing HIGH
    // (optional) Neopixel
    #define LED_PIN                         12          // GPIO for Neopixel-signaling
        //#define DETECT_HP_ON_HIGH                      // Per default headphones are supposed to be connected if HT_DETECT is LOW. DETECT_HP_ON_HIGH will change this behaviour to HIGH.
        #define HP_DETECT                   107          // GPIO that detects, if there's a plug in the headphone jack or not; connected to port-expander
        #define VOLTAGE_READ_PIN            35          // GPIO used to monitor battery-voltage. Don't change, it's built in
        constexpr float referenceVoltage = 3.30;        // Voltage between 3.3V and GND-pin at the develboard in battery-mode (disconnect USB!)
        constexpr float offsetVoltage = 0.1;            // If voltage measured by ESP isn't 100% accurate, you can add an correction-value here
    // (optional) For measuring battery-voltage a voltage-divider is already onboard. Connect a LiPo and use it!
        constexpr uint16_t rdiv1 = 100;                 // Don't change, it's built in
        constexpr uint16_t rdiv2 = 100;                 // Don't change, it's built in
    // (optional) hallsensor. Make sure the GPIO defined doesn't overlap with existing configuration. Please note: only user-support is provided for this feature.
    #ifdef HALLEFFECT_SENSOR_ENABLE
        #define HallEffectSensor_PIN        32  	// GPIO that is used for hallsensor (ADC); user-support: https://forum.espuino.de/t/magnetische-hockey-tags/1449/35
    #ifdef IR_CONTROL_ENABLE
        #define IRLED_PIN                   5               // GPIO where IR-receiver is connected (only tested with VS1838B)
Hardware, Firmware & Einstellungen sehen soweit richtig aus. Evt. reicht die Empfindlichkeit für den kleinen blauen Anhänger einfach nicht aus?
Wenn Du Metall in die Nähe bringst sollte der PN5180 einen IRQ-Aufwachimpuls und eine entsprechende Logmeldung auslösen. Hast Du es auch mal mit einer RFID Karte probiert?
:sweat_smile:
An meinem Arbeitstisch stehen viele Geräte die evtl. Stören können, Funk Tastatur und Maus, Arbeitslaptop WLAN, Handy, etc…
Ich habe mit dem ESPuino den Arbeitsbereich verlassen und ihn in einem Raum nebenan aufgebaut und siehe da, es funktioniert bei jedem Versuch, mit Karte und Schlüsselanhänger!
Oh Mann, herzlichen Dank für deinen Hinweis, aber ich dachte halt da das Lesen immer im Normalbetrieb geklappt hat, dass dies auch im DeepSleep funktionieren muss. Falsch gedacht! Wieder was gelernt! :smiling_face:
Jetzt kann es weitergehen!
