Ich habe heute das Downgrade mit Forumshilfe hinbekommen und die Box ist in V2.1 in über einer Stunde nicht aufgewacht. Ist also ein Softwarethema.
Vielleicht komme ich die nächsten Tage mal dazu, unterschiedliche Einstellungen auszuprobieren und das damit ein bisschen einzugrenzen.
Mit folgender settings.h hat es nicht funktioniert
// clang-format off
#include "Arduino.h"
#include "values.h"
#else
1: Wemos Lolin32 => settings-lolin32.h
2: ESP32-A1S Audiokit => settings-espa1s.h
3: Wemos Lolin D32 => settings-lolin_D32.h
4: Wemos Lolin D32 pro => settings-lolin_D32_pro.h
5: Lilygo T8 (V1.7) => settings-ttgo_t8.h
6: ESPuino complete => settings-complete.h
7: Lolin D32 pro SDMMC Port-Expander => settings-lolin_d32_pro_sdmmc_pe.h
8: AZDelivery ESP32 NodeMCU => settings-azdelivery_sdmmc.h
9: Lolin D32 SDMMC Port-Expander => settings-lolin_d32_sdmmc_pe.h
99: custom => settings-custom.h
more to come...
#ifndef HAL // Will be set by platformio.ini. If using Arduino-IDE you have to set HAL according your needs!
#define HAL 1 // HAL 1 = LoLin32, 2 = ESP32-A1S-AudioKit, 3 = Lolin D32, 4 = Lolin D32 pro; ... 99 = custom
#define PORT_EXPANDER_ENABLE // When enabled, buttons can be connected via port-expander PCA9555 (https://forum.espuino.de/t/einsatz-des-port-expanders-pca9555/306)
//#define MQTT_ENABLE // Make sure to configure mqtt-server and (optionally) username+pwd
#define FTP_ENABLE // Enables FTP-server; DON'T FORGET TO ACTIVATE AFTER BOOT BY PRESSING PAUSE + NEXT-BUTTONS (IN PARALLEL)!
#define NEOPIXEL_ENABLE // Don't forget configuration of NUM_LEDS if enabled
//#define STATIC_IP_ENABLE // DEPRECATED: Enables static IP-configuration (change static ip-section accordingly)
//#define HEADPHONE_ADJUST_ENABLE // Used to adjust (lower) volume for optional headphone-pcb (refer maxVolumeSpeaker / maxVolumeHeadphone) and to enable stereo (if PLAY_MONO_SPEAKER is set)
#define PLAY_MONO_SPEAKER // If only one speaker is used enabling mono should make sense. Please note: headphones is always stereo (if HEADPHONE_ADJUST_ENABLE is active)
//#define MEASURE_BATTERY_MAX17055 // Enables battery-measurement via external fuel gauge (MAX17055)
#define SHUTDOWN_ON_BAT_CRITICAL // Whether to turn off on critical battery-level (only used if MEASURE_BATTERY_XXX is active)
//#define PLAY_LAST_RFID_AFTER_REBOOT // When restarting ESPuino, the last RFID that was active before, is recalled and played
//#define USE_LAST_VOLUME_AFTER_REBOOT // Remembers the volume used at last shutdown after reboot
#define USEROTARY_ENABLE // If rotary-encoder is used (don't forget to review WAKEUP_BUTTON if you disable this feature!)
#define BLUETOOTH_ENABLE // If enabled and bluetooth-mode is active, you can stream to your ESPuino or to a headset via bluetooth (a2dp-sink & a2dp-source). Note: This feature consumes a lot of resources and the available flash/ram might not be sufficient.
#define PAUSE_ON_MIN_VOLUME // When playback is active and volume is changed to zero, playback is paused automatically. Playback is continued if volume reaches 1. (https://forum.espuino.de/t/neues-feature-pausieren-wenn-rfid-karte-entfernt-wurde/541)
//#define DONT_ACCEPT_SAME_RFID_TWICE // RFID-reader doesn't accept the same RFID-tag twice in a row (unless it's a modification-card or RFID-tag is unknown in NVS). Flag will be ignored silently if PAUSE_WHEN_RFID_REMOVED is active. (https://forum.espuino.de/t/neues-feature-dont-accept-same-rfid-twice/1247)
#define SAVE_PLAYPOS_BEFORE_SHUTDOWN // When playback is active and mode audiobook was selected, last play-position is saved automatically when shutdown is initiated
//#define HALLEFFECT_SENSOR_ENABLE // Support for hallsensor. For fine-tuning please adjust HallEffectSensor.h Please note: only user-support provided (https://forum.espuino.de/t/magnetische-hockey-tags/1449/35)
#define VOLUMECURVE 1 // 0=square, 1=logarithmic (1 is more flatten at lower volume)
#define ACCEPT_SAME_RFID_AFTER_TRACK_END // Accepts same RFID after playback has ended (https://forum.espuino.de/t/neues-feature-pausieren-wenn-rfid-karte-entfernt-wurde/541/2)
#define SD_MMC_1BIT_MODE // run SD card in SD-MMC 1Bit mode (using GPIOs 15 + 14 + 2 is mandatory!)
//#define SINGLE_SPI_ENABLE // If only one SPI-instance should be used instead of two (not yet working!)
//#define NO_SDCARD // enable to start without any SD card, e.g. for a webplayer only. SD card Settings above will be ignored
//#define RFID_READER_TYPE_MFRC522_SPI // use MFRC522 via SPI
#define RFID_READER_TYPE_PN5180 // use PN5180 via SPI
#define MFRC522_ADDR 0x28 // default I2C-address of MFRC522
#define PN5180_ENABLE_LPCD // Wakes up ESPuino if RFID-tag was applied while deepsleep is active. Only ISO-14443-tags are supported for wakeup!
constexpr uint8_t rfidGain = 0x07 << 4; // Sensitivity of RC522. For possible values see reference: https://forum.espuino.de/uploads/default/original/1X/9de5f8d35cbc123c1378cad1beceb3f51035cec0.png
#ifdef PORT_EXPANDER_ENABLE
constexpr uint8_t expanderI2cAddress = 0x20; // I2C-address of PCA9555 (0x20 is true if PCA's pins A0+A1+A2 are pulled to GND)
0: NEXT_BUTTON
1: PREVIOUS_BUTTON
2: PAUSEPLAY_BUTTON
3: ROTARYENCODER_BUTTON
4: BUTTON_4
5: BUTTON_5
Actions:
// *****BUTTON***** *****ACTION*****
#define BUTTON_0_SHORT CMD_SEEK_FORWARDS
#define BUTTON_1_SHORT CMD_SEEK_BACKWARDS
#define BUTTON_2_SHORT CMD_MEASUREBATTERY
#define BUTTON_3_SHORT CMD_PLAYPAUSE
#define BUTTON_4_SHORT CMD_NOTHING
#define BUTTON_5_SHORT CMD_NOTHING
#define BUTTON_0_LONG CMD_NEXTTRACK
#define BUTTON_1_LONG CMD_PREVTRACK
#define BUTTON_2_LONG CMD_DIMM_LEDS_NIGHTMODE
#define BUTTON_3_LONG CMD_SLEEPMODE
#define BUTTON_4_LONG CMD_NOTHING
#define BUTTON_5_LONG CMD_NOTHING
#define BUTTON_MULTI_01 CMD_SLEEP_TIMER_MOD_120 //CMD_TOGGLE_WIFI_STATUS (disabled now to prevent children from unwanted WiFi-disable)
#define BUTTON_MULTI_02 CMD_TOGGLE_BLUETOOTH_SOURCE_MODE
#define BUTTON_MULTI_03 CMD_SLEEP_AFTER_END_OF_PLAYLIST
#define BUTTON_MULTI_04 CMD_NOTHING
#define BUTTON_MULTI_05 CMD_NOTHING
#define BUTTON_MULTI_12 CMD_TOGGLE_BLUETOOTH_SINK_MODE
#define BUTTON_MULTI_13 CMD_SLEEP_TIMER_MOD_60
#define BUTTON_MULTI_14 CMD_NOTHING
#define BUTTON_MULTI_15 CMD_NOTHING
#define BUTTON_MULTI_23 CMD_TOGGLE_WIFI_STATUS
#define BUTTON_MULTI_24 CMD_NOTHING
#define BUTTON_MULTI_25 CMD_NOTHING
#define BUTTON_MULTI_34 CMD_NOTHING
#define BUTTON_MULTI_35 CMD_NOTHING
#define BUTTON_MULTI_45 CMD_NOTHING
#define SERIAL_LOGLEVEL LOGLEVEL_DEBUG // Current loglevel for serial console
// DEPRECATED: This is now done using dynamic network configuration.
// If left, it is used for the automatic migration exactly once
// Static ip-configuration
#ifdef STATIC_IP_ENABLE
#define LOCAL_IP 192,168,2,100 // ESPuino's IP
#define GATEWAY_IP 192,168,2,1 // IP of the gateway/router
#define SUBNET_IP 255,255,255,0 // Netmask of your network (/24 => 255.255.255.0)
#define DNS_IP 192,168,2,1 // DNS-server of your network; in private networks it's usually the gatewy's IP
constexpr uint8_t buttonDebounceInterval = 50; // Interval in ms to software-debounce buttons
constexpr uint16_t intervalToLongPress = 700; // Interval in ms to distinguish between short and long press of buttons
//#define CONTROLS_LOCKED_BY_DEFAULT // If set the controls are locked at boot
#define INCLUDE_ROTARY_IN_CONTROLS_LOCK // If set the rotary encoder is locked if controls are locked
// RFID-RC522
#define RFID_SCAN_INTERVAL 100 // Interval-time in ms (how often is RFID read?)
// Automatic restart
constexpr uint32_t deepsleepTimeAfterBootFails = 20; // Automatic restart takes place if boot was not successful after this period (in seconds)
// FTP
// timezone
// see list of valid timezones: https://github.com/nayarsystems/posix_tz_db/blob/3edd201fa1131db7d09fd90cbb66d2f33d8915b3/zones.csv
// example for Europe/Berlin: "CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3"
// example for America/Toronto: "EST5EDT,M3.2.0,M11.1.0"
constexpr const char accessPointNetworkSSID[] = "Kinderbox"; // Access-point's SSID
constexpr const char accessPointNetworkPassword[] = ""; // Access-point's Password, at least 8 characters! Set to an empty string to spawn an open WiFi.
// Bluetooth
constexpr const char nameBluetoothSinkDevice[] = "Kinderbox"; // Name of your ESPuino as Bluetooth-device
// (optinal) Neopixel
#ifdef NEOPIXEL_ENABLE
#define NUM_INDICATOR_LEDS 24 // number of Neopixel LEDs (formerly NUM_LEDS)
#define NUM_CONTROL_LEDS 0 // optional control leds (https://forum.espuino.de/t/statische-ws2812-leds/1703)
#define CONTROL_LEDS_COLORS {} // Colors for the control LEDs. Make sure it lists at least NUM_CONTROL_LEDS colors, e.g. for three control LEDs define: CONTROL_LEDS_COLORS {CRGB::Yellow, CRGB::Blue, 0xFFFFFF} (predefined colors: http://fastled.io/docs/3.1/struct_c_r_g_b.html)
#define CHIPSET WS2812B // type of Neopixel
#define COLOR_ORDER GRB
#define NUM_LEDS_IDLE_DOTS 4 // count of LEDs, which are shown when Idle
#define OFFSET_PAUSE_LEDS false // if true the pause-leds are centered in the mid of the LED-Strip
#define PROGRESS_HUE_START 224 // Start and end hue of mulitple-LED progress indicator. Hue ranges from basically 0 - 255, but you can also set numbers outside this range to get the desired effect (e.g. 85-215 will go from green to purple via blue, 341-215 start and end at exactly the same color but go from green to purple via yellow and red)
#define PROGRESS_HUE_END 160
#define DIMMABLE_STATES 50 // Number of dimmed values between two full LEDs (https://forum.espuino.de/t/led-verbesserungen-rework/1739)
//#define LED_OFFSET 0 // shifts the starting LED in the original direction of the neopixel ring
#define BATTERY_MEASURE_ENABLE // Don't change. Set automatically if any method of battery monitoring is selected.
constexpr float s_warningLowVoltage = 3.05; // If battery-voltage is <= this value, a cyclic warning will be indicated by Neopixel (can be changed via GUI!)
constexpr float s_warningCriticalVoltage = 2.95; // If battery-voltage is <= this value, assume battery near-empty. Set to 0V to disable.
constexpr float s_voltageIndicatorLow = 3.0; // Lower range for Neopixel-voltage-indication (0 leds) (can be changed via GUI!)
constexpr float s_voltageIndicatorHigh = 3.3; // Upper range for Neopixel-voltage-indication (all leds) (can be changed via GUI!)
constexpr float s_batteryLow = 15.0; // low percentage
constexpr float s_batteryCritical = 5.0; // critical percentage
constexpr uint16_t s_batteryCapacity = 6000; // design cap of battery (mAh)
constexpr uint16_t s_emptyVoltage = 300; // empty voltage in 10mV
constexpr uint16_t s_recoveryVoltage = 360; // recovery voltage in 10mV
constexpr uint8_t s_batteryChemistry = 0x60; // 0 = Li-Ion, 0x20 = NCR, 0x60 = LiFePO4
constexpr float s_resistSensor = 0.01; // current sense resistor, currently non-default values might lead to problems
constexpr bool s_vCharge = false; // true if charge voltage is greater than 4.275V
// enable I2C if necessary
#define I2C_2_ENABLE
// Seekmode-configuration
constexpr uint8_t jumpOffset = 20; // Offset in seconds to jump for commands CMD_SEEK_FORWARDS / CMD_SEEK_BACKWARDS
// (optional) Topics for MQTT
#ifdef MQTT_ENABLE
constexpr uint16_t mqttRetryInterval = 60; // Try to reconnect to MQTT-server every (n) seconds if connection is broken
constexpr uint8_t mqttMaxRetriesPerInterval = 1; // Number of retries per time-interval (mqttRetryInterval). mqttRetryInterval 60 / mqttMaxRetriesPerInterval 1 => once every 60s
#define DEVICE_HOSTNAME "ESP32-Kinderbox" // Name that is used for MQTT
constexpr const char topicSleepCmnd[] = "Cmnd/ESPuino/Sleep";
constexpr const char topicSleepState[] = "State/ESPuino/Sleep";
constexpr const char topicRfidCmnd[] = "Cmnd/ESPuino/Rfid";
constexpr const char topicRfidState[] = "State/ESPuino/Rfid";
constexpr const char topicTrackState[] = "State/ESPuino/Track";
constexpr const char topicTrackControlCmnd[] = "Cmnd/ESPuino/TrackControl";
constexpr const char topicCoverChangedState[] = "State/ESPuino/CoverChanged";
constexpr const char topicLoudnessCmnd[] = "Cmnd/ESPuino/Loudness";
constexpr const char topicLoudnessState[] = "State/ESPuino/Loudness";
constexpr const char topicSleepTimerCmnd[] = "Cmnd/ESPuino/SleepTimer";
constexpr const char topicSleepTimerState[] = "State/ESPuino/SleepTimer";
constexpr const char topicState[] = "State/ESPuino/State";
constexpr const char topicCurrentIPv4IP[] = "State/ESPuino/IPv4";
constexpr const char topicLockControlsCmnd[] ="Cmnd/ESPuino/LockControls";
constexpr const char topicLockControlsState[] ="State/ESPuino/LockControls";
constexpr const char topicPlaymodeState[] = "State/ESPuino/Playmode";
constexpr const char topicRepeatModeCmnd[] = "Cmnd/ESPuino/RepeatMode";
constexpr const char topicRepeatModeState[] = "State/ESPuino/RepeatMode";
constexpr const char topicLedBrightnessCmnd[] = "Cmnd/ESPuino/LedBrightness";
constexpr const char topicLedBrightnessState[] = "State/ESPuino/LedBrightness";
constexpr const char topicWiFiRssiState[] = "State/ESPuino/WifiRssi";
constexpr const char topicSRevisionState[] = "State/ESPuino/SoftwareRevision";
#ifdef BATTERY_MEASURE_ENABLE
constexpr const char topicBatteryVoltage[] = "State/ESPuino/Voltage";
constexpr const char topicBatterySOC[] = "State/ESPuino/Battery";
#if (HAL == 1)
#include "settings-lolin32.h" // Contains all user-relevant settings for Wemos Lolin32
#elif (HAL == 2)
#include "settings-espa1s.h" // Contains all user-relevant settings for ESP32-A1S Audiokit
#elif (HAL == 3)
#include "settings-lolin_d32.h" // Contains all user-relevant settings for Wemos Lolin D32
#elif (HAL == 4)
#include "settings-lolin_d32_pro.h" // Contains all user-relevant settings for Wemos Lolin D32 pro
#elif (HAL == 5)
#include "settings-ttgo_t8.h" // Contains all user-relevant settings for Lilygo TTGO T8 1.7
#elif (HAL == 6)
#include "settings-complete.h" // Contains all user-relevant settings for ESPuino complete
#elif (HAL == 7)
#include "settings-lolin_d32_pro_sdmmc_pe.h" // Pre-configured settings for ESPuino Lolin D32 pro with SDMMC + port-expander (https://forum.espuino.de/t/espuino-minid32pro-lolin-d32-pro-mit-sd-mmc-und-port-expander-smd/866)
#elif (HAL == 8)
#include "settings-azdelivery_sdmmc.h" // Pre-configured settings for AZ Delivery ESP32 NodeMCU / Devkit C (https://forum.espuino.de/t/az-delivery-esp32-nodemcu-devkit-c-mit-sd-mmc-und-pn5180-als-rfid-leser/634)
#elif (HAL == 9)
#include "settings-lolin_d32_sdmmc_pe.h" // Pre-configured settings for Lolin D32 (non-pro) with SDMMC + port-expander (https://forum.espuino.de/t/espuino-minid32-pro-lolin-d32-pro-mit-sd-mmc-und-port-expander-smd/866)
#elif (HAL == 99)
#include "settings-custom.h" // Contains all user-relevant settings custom-board
//#define ENABLE_ESPUINO_DEBUG // Needs modification of platformio.ini (https://forum.espuino.de/t/rfid-mit-oder-ohne-task/353/21); better don't enable unless you know what you're doing :-)
#endif //settings_override
