Maximale Lautstärke bereits erreicht
Moin zusammen,
ich komme hier gerade nicht weiter.
Ich habe hier einen TTGO. SD Karte läuft. WLAN/FTP auch.
RFID-Reade auch. Zwei Karten zugewiesen.
Ein Max98357A ist angeschlossen und es kommt auch Musik raus.
Mehr ist noch nicht angeschlossen.
Jedoch bekomme ich schon beim Start im log ein:
Maximale Lautstärke bereits erreicht!
 Rev 20210402-2
Versuche SD-Karte wird im SD_MMC-Modus (1 Bit) zu mounten…
SD card type: SDHC
Initiale LED-Helligkeit wurde aus NVS geladen: 16
Initiale Lautstärke wurde aus NVS geladen: 3
Maximale Lautstärke für Lautsprecher wurde aus NVS geladen: 1
MQTT-Flag (aktiviert) wurde aus NVS geladen: 1
MQTT-Server wurde aus NVS geladen: 192.168.2.43
MQTT-User wurde aus NVS geladen: mqtt-user
MQTT-Passwort wurde aus NVS geladen: mqtt-password
MQTT-Port wurde aus NVS geladen: 1883
Spannungslevel (Batterie) fuer Warnung via Neopixel aus NVS geladen: 3.40 V
Zyklus für Spannungsmessung (Batterie) fuer Neopixel-Anzeige aus NVS geladen: 10 Minuten
Hostname aus NVS geladen: Arnobox
.Aktuelle IP: 192.168.1.69
Freier Heap-Speicher nach Setup-Routine: 118212
PSRAM: 4194156 bytes
Neue Lautstärke empfangen via Queue: 1
Aktuelle Batteriespannung: 4.07 V
Und der Ton ist sehr leise. Eine Änderung von VOL über das Webinterface bringt entsprechend keine Änderung.
Es ist auch egal, ob ich den Amp extern mit Strom versorge oder über den V Pin des ESP abgreife.
Common-Ground scheint den sogar noch leiser zu machen.
Irgendwas mache ich gerade falsch.
Depp. Hatte im webif noch einen Wert von 2 stehen als max.
Geht weiter…
