Über die Webgui kann man nun auch den MQTT-Port einstellen. Per Default ist es 1883.
Ansonsten gibt’s jetzt noch ein Favicon für den Webbrowser und einen Filter für Dateien/Ordner, die in / liegen und mit „.“ anfangen.
Das Passwortfeld scheint zu kurz für mein MQTT Passwort. Das ist größer als 14 Zeichen. Hab ein bisschen gebraucht um herauszufinden, warum es nicht klappt ![]()
Ich hab leider in Visual Studio Code noch zu wenig Ahnung, um das Passwortfeld der GUI zu vergrößern. Mein Workaround war einfach im „Untersuchen-Modus“ vom Browsers die maximale Länge des Feldes zu vergrößern.
Das kannst du in der Mqtt.h festlegen.
@tueddy Spricht an für sich nix dagegen, wenn wir das einfach auf 32 Zeichen verlängern, oder? Weil ich glaube das Problem hatte schon mal jmd.
Ja, 32 Zeichen Passwortlänge, machen wir dann wenn Reduzierung der #defines, stattdessen Einstellungen in Web-UI durch ist.
