Hallo liebe Community,
Ein ESPUino-Neuling braucht eure Hilfe.
In den letzten zwei Jahren habe ich mehrfach die Boxen des TONUINO-Projektes gebaut.
Nun habe ich ESPUino entdeckt und bin sehr von den Funktionen und dem Projekt angetan.
Ich habe nun auf einem Breadboard zum Test folgende Hardware zusammengesteckt:
Lolin 32 (Aktuell ohne Batteriebetrieb)
RFID-RC522 (Karten werden problemlos gelesen)
Einen Micro-SD-Card Adapter von AZ-Delivery im SPI-Modus (Ein Adapter der MMC kann ist auf dem Weg, die SD-Karte wird ebenfalls gelesen)
1x MAX98357A
Die Umgebung (env) habe ich auf lolin32 geändert und alles soweit angepasst (Kein rotary encoder, keine Neopixel….)
Auf dem Webinterface kann ich eine RFID-Karte einer mp3-Datei (zum Test die einzige auf der Karte) zuweisen.
Möchte ich sie jedoch abspielen bekomme ich im Terminal:
I [24039] Partition nvs found, 262144 bytes
I [27813] RFID-Karte erkannt: a5-75-96-2d
I [27813] RFID-Karte empfangen: 165117150045
I [27833] Freier Speicher: 44160 Bytes
N [27833] Playlist-Generierung
N [27834] Dateimodus erkannt.
N [27834] Modus: Einzelner Track
I [27845] Neue Playlist mit 1 Titel(n) empfangen
I [27853] info : PSRAM not found, inputBufferSize: 14399 bytes
I [27854] info : buffers freed, free Heap: 34156 bytes
I [27854] info : Reading file: "/Test/01 Never Grow Old.mp3"
[ 27884][E][mp3_decoder.cpp:1555] MP3Decoder_AllocateBuffers(): not enough memory to allocate mp3decoder buffers
I [27884] info : The MP3Decoder could not be initialized
I [27895] info : Closing audio file
N [27895] Ende der Playlist erreicht.
Direkt nach dem Einschalten steht in der Info:
ESPuino Software-revision: 20231027-2
ESPuino Git-revision: unknown
Arduino Version: 2.0.11 (ESP-IDF 4.4.5)
Hardware: ESP32-D0WD-V3, Revision 3, CPU: 240 MHZ
Freier Heap: 46716 Bytes
Größter freier Heap-Block: 15860 Bytes
Freier PS-RAM: Bytes
Aktuelle IP-Adresse: 192.168.1.149
WLAN Signalstärke: -69 dBm
Audio-Gesamtspielzeit seit 5.11.2023:
Ich habe schon mehrfach alles geprüft. Auch mehrfach neu compiliert und geflasht.
Auch andere mp3s funktionieren einfach nicht.
Kann mir jemand sagen was ich falsch mache? Ich bin leider kein Programmiergenie.
Vielen lieben Dank
