Play taste zum wakeup und deepsleep
Hallo in die Runde,
ich hab meinen ESPuino nun fertig gelötet und auch inbetrieb genommen.
Mit 3 tasten und Rotary encoder läuft alles wie es soll.
Jetzt wollte ich aber 5 tasten benutzen und den Encoder weglassen.
Ich finde leider nicht wie und wo ich die settings ändern muss, damit ich mit der Play taste den ESPuino aufwecke.
Deepsleep funktioniert über langen Tastendruck, sowie laut und leise über Button 4 und 5.
Danke schonmal
LG
Die Einstellung findest du in der settings.h zu deinem Board.
ok das hab ich soweit verstanden, aber welchen pin hat denn die play Taste?
mit dem pin 32 funktioniert das nicht.
edit:
hab wieder alles auf den Pin 36 gelegt
scheint doch alles über die Play taste ein- und ausschaltbar zu sein. Nur im Terminal wird nach dem deepSleep nicht angezeigt das er wieder Aufgewacht ist.
Für mein Board stehen die Pins aufgelistet hier im Forum. Ansonsten stehen sie auch in der jeweiligen settings....h
Also zum Beispiel
Nun ist das in diesem Beispiel ein Pin >99 also einer am Portexpander. Dann braucht man den Pin, an den der PE angeschlossen ist. Der steht dann auch in der spezifischen Settings. Allerdings wecken dann alle Taster am PE den Espuino auf.
Du benutzt ein Board mit Port-Expander. D.h. über alle Buttons kannst du den ESPuino aufwecken.
Solltest du das einschränken wollen, so dass es nur noch über einen einzigen Button geht, dann lies am besten das hier: Aufwecken nur über Drehencoder.
