Hab es auch gerade mal ausprobiert, Migration an sich hat funktioniert (Daten sind korrekt im NVS), kann sich aber nicht mehr verbinden.
Hier mal ein Log:
--- Terminal on COM14 | 115200 8-N-1
0x1 (POWERON_RESET),boot:0x17 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
configsip: 0, SPIWP:0xee
mode:DIO, clock div:2
load:0x3fff0030,len:1344
load:0x40078000,len:14464
load:0x40080400,len:3652
entry 0x400805f0
E (743) esp_core_dump_flash: No core dump partition found!
I [72] Maximale Inaktivitätszeit wurde aus NVS geladen: 30 Minuten
I [73] Zyklus für Batteriemessung fuer Neopixel-Anzeige aus NVS geladen: 10 Minuten
I [85] Unterer Spannungslevel (Batterie) fuer Neopixel-Anzeige aus NVS geladen: 3.00V
I [86] Oberer Spannungslevel (Batterie) fuer Neopixel-Anzeige aus NVS geladen: 4.20V
I [98] Spannungslevel (Batterie) fuer Niedrig-Warnung via Neopixel aus NVS geladen: 3.40V
I [100] Spannungslevel (Batterie) fuer Kritisch-Warnung via Neopixel aus NVS geladen: 2.00V
I [111] Initiale Lautstärke wurde aus NVS geladen: 3
I [112] Maximale Lautstärke für Lautsprecher wurde aus NVS geladen: 21
I [122] Maximale Lautstärke für Kopfhörer wurde aus NVS geladen: 18
N [122] Lautsprecher eingeschaltet
I [133] Maximale Lautstärke wurde gesetzt auf: 21
I [184] Initiale LED-Helligkeit wurde aus NVS geladen: 16
I [185] LED-Helligkeit für Nachtmodus wurde aus NVS geladen: 2
_____ ____ ____ _
| ____| / ___| | _ \ _ _ (_) _ __ ___
| _| \__ \ | |_) | | | | | | | | '_ \ / _ \
| |___ ___) | | __/ | |_| | | | | | | | | (_) |
|_____| |____/ |_| \__,_| |_| |_| |_| \___/
Rfid-controlled musicplayer
N [289] Software-revision: 20240201-1-DEV
N [289] Git-revision: f174460-dirty
N [289] Arduino version: 2.0.14
N [300] ESP-IDF version: 4.4.6
N [300] Wakeup was not caused by deepsleep: 0
N [300] Versuche SD-Karte im SD_MMC-Modus (1 Bit) zu mounten...
D [310] SD card type: SDHC
N [310] SD-Kartengröße / freier Speicherplatz: 244016 MB / 243648 MB
I [322] FTP-User wurde aus NVS geladen: esp32
I [322] FTP-Passwort wurde aus NVS geladen: esp32
D [483] RC522 firmware version=0xff
D [533] RFID-Tags koennen jetzt gescannt werden...
I [536] Hostname aus NVS geladen: test-box
N [545] migrating from old wifi NVS settings!
N [558] Füge WLAN hinzu: Fab LAB
N [579] Füge WLAN hinzu: home_2G
D [638] SSID: Fab LAB, Password: yes, dynamic IP
D [641] SSID: home_2G, Password: yes, dynamic IP
D [755] Freier Heap-Speicher nach Setup-Routine: 165912
D [755] PSRAM: 4191739 bytes
D [755] Flash-size: 16777216 bytes
N [2441] WLAN 'TP-LINK_7752'gefunden (Signalstärke: -50 dBm, Kanal: 1, MAC-Adresse: F4:F2:6D:70:77:52)
N [2442] WLAN 'Fab GUEST'gefunden (Signalstärke: -63 dBm, Kanal: 6, MAC-Adresse: F4:92:BF:AF:67:AD)
N [2452] WLAN 'Fab LAB'gefunden (Signalstärke: -64 dBm, Kanal: 6, MAC-Adresse: F6:92:BF:9F:67:AD)
N [2462] WLAN 'Fab'gefunden (Signalstärke: -64 dBm, Kanal: 6, MAC-Adresse: F6:92:BF:AF:67:AD)
N [2473] WLAN 'Fab LAB'gefunden (Signalstärke: -84 dBm, Kanal: 11, MAC-Adresse: F6:92:BF:9F:55:61)
N [2483] WLAN 'Fab GUEST'gefunden (Signalstärke: -85 dBm, Kanal: 11, MAC-Adresse: F4:92:BF:AF:55:61)
N [2484] WLAN 'Fab'gefunden (Signalstärke: -85 dBm, Kanal: 11, MAC-Adresse: F6:92:BF:AF:55:61)
N [2494] WLAN 'Fab LAB'gefunden (Signalstärke: -87 dBm, Kanal: 6, MAC-Adresse: F6:9F:C2:FA:62:3B)
N [2504] WLAN 'Fab'gefunden (Signalstärke: -89 dBm, Kanal: 6, MAC-Adresse: FA:9F:C2:FA:62:3B)
N [2515] WLAN 'WLAN-849415-2,4'gefunden (Signalstärke: -90 dBm, Kanal: 6, MAC-Adresse: EC:6C:9A:91:CA:D0)
N [2525] WLAN '2,4.MagentaWLAN-ZCHP'gefunden (Signalstärke: -90 dBm, Kanal: 11, MAC-Adresse: D4:86:60:71:31:6E)
N [2536] WLAN 'Fab GUEST'gefunden (Signalstärke: -91 dBm, Kanal: 6, MAC-Adresse: F0:9F:C2:FA:62:3B)
N [2546] WLAN 'TPLINK-RbN-2.4G'gefunden (Signalstärke: -93 dBm, Kanal: 11, MAC-Adresse: 60:E3:27:58:3A:E6)
N [2686] Versuche mit WLAN 'Fab LAB' zu verbinden...
N [2794] WLAN 'TP-LINK_7752'gefunden (Signalstärke: -50 dBm, Kanal: 1, MAC-Adresse: F4:F2:6D:70:77:52)
N [2795] WLAN 'Fab GUEST'gefunden (Signalstärke: -63 dBm, Kanal: 6, MAC-Adresse: F4:92:BF:AF:67:AD)
N [2805] WLAN 'Fab LAB'gefunden (Signalstärke: -64 dBm, Kanal: 6, MAC-Adresse: F6:92:BF:9F:67:AD)
N [2816] WLAN 'Fab'gefunden (Signalstärke: -64 dBm, Kanal: 6, MAC-Adresse: F6:92:BF:AF:67:AD)
N [2826] WLAN 'Fab LAB'gefunden (Signalstärke: -84 dBm, Kanal: 11, MAC-Adresse: F6:92:BF:9F:55:61)
N [2837] WLAN 'Fab GUEST'gefunden (Signalstärke: -85 dBm, Kanal: 11, MAC-Adresse: F4:92:BF:AF:55:61)
N [2837] WLAN 'Fab'gefunden (Signalstärke: -85 dBm, Kanal: 11, MAC-Adresse: F6:92:BF:AF:55:61)
N [2847] WLAN 'Fab LAB'gefunden (Signalstärke: -87 dBm, Kanal: 6, MAC-Adresse: F6:9F:C2:FA:62:3B)
N [2858] WLAN 'Fab'gefunden (Signalstärke: -89 dBm, Kanal: 6, MAC-Adresse: FA:9F:C2:FA:62:3B)
N [2868] WLAN 'WLAN-849415-2,4'gefunden (Signalstärke: -90 dBm, Kanal: 6, MAC-Adresse: EC:6C:9A:91:CA:D0)
N [2913] WLAN '2,4.MagentaWLAN-ZCHP'gefunden (Signalstärke: -90 dBm, Kanal: 11, MAC-Adresse: D4:86:60:71:31:6E)
N [2923] WLAN 'Fab GUEST'gefunden (Signalstärke: -91 dBm, Kanal: 6, MAC-Adresse: F0:9F:C2:FA:62:3B)
N [2923] WLAN 'TPLINK-RbN-2.4G'gefunden (Signalstärke: -93 dBm, Kanal: 11, MAC-Adresse: 60:E3:27:58:3A:E6)
[ 3413][E][WiFiSTA.cpp:305] begin(): config failed
[ 3414][E][WiFiGeneric.cpp:1046] _eventCallback(): esp_wifi_set_ps failed
E (7564) wifi_init_default: esp_wifi_get_mac failed with 12289
N [3467] Versuche mit WLAN 'Fab LAB' zu verbinden...
[ 3467][E][WiFiSTA.cpp:253] begin(): disconnect failed!
N [3472] WLAN 'TP-LINK_7752'gefunden (Signalstärke: -50 dBm, Kanal: 1, MAC-Adresse: F4:F2:6D:70:77:52)
N [3483] WLAN 'Fab GUEST'gefunden (Signalstärke: -63 dBm, Kanal: 6, MAC-Adresse: F4:92:BF:AF:67:AD)
N [3493] WLAN 'Fab LAB'gefunden (Signalstärke: -64 dBm, Kanal: 6, MAC-Adresse: F6:92:BF:9F:67:AD)
N [3493] WLAN 'Fab'gefunden (Signalstärke: -64 dBm, Kanal: 6, MAC-Adresse: F6:92:BF:AF:67:AD)
N [3504] WLAN 'Fab LAB'gefunden (Signalstärke: -84 dBm, Kanal: 11, MAC-Adresse: F6:92:BF:9F:55:61)
N [3514] WLAN 'Fab GUEST'gefunden (Signalstärke: -85 dBm, Kanal: 11, MAC-Adresse: F4:92:BF:AF:55:61)
N [3525] WLAN 'Fab'gefunden (Signalstärke: -85 dBm, Kanal: 11, MAC-Adresse: F6:92:BF:AF:55:61)
N [3535] WLAN 'Fab LAB'gefunden (Signalstärke: -87 dBm, Kanal: 6, MAC-Adresse: F6:9F:C2:FA:62:3B)
N [3545] WLAN 'Fab'gefunden (Signalstärke: -89 dBm, Kanal: 6, MAC-Adresse: FA:9F:C2:FA:62:3B)
N [3546] WLAN 'WLAN-849415-2,4'gefunden (Signalstärke: -90 dBm, Kanal: 6, MAC-Adresse: EC:6C:9A:91:CA:D0)
N [3589] WLAN '2,4.MagentaWLAN-ZCHP'gefunden (Signalstärke: -90 dBm, Kanal: 11, MAC-Adresse: D4:86:60:71:31:6E)
N [3599] WLAN 'Fab GUEST'gefunden (Signalstärke: -91 dBm, Kanal: 6, MAC-Adresse: F0:9F:C2:FA:62:3B)
N [3610] WLAN 'TPLINK-RbN-2.4G'gefunden (Signalstärke: -93 dBm, Kanal: 11, MAC-Adresse: 60:E3:27:58:3A:E6)
[ 3632][E][WiFiSTA.cpp:357] disconnect(): disconnect failed!
N [3661] Versuche mit WLAN 'Fab LAB' zu verbinden...
[ 3661][E][WiFiSTA.cpp:253] begin(): disconnect failed!
N [3666] WLAN 'TP-LINK_7752'gefunden (Signalstärke: -50 dBm, Kanal: 1, MAC-Adresse: F4:F2:6D:70:77:52)
N [3677] WLAN 'Fab GUEST'gefunden (Signalstärke: -63 dBm, Kanal: 6, MAC-Adresse: F4:92:BF:AF:67:AD)
N [3687] WLAN 'Fab LAB'gefunden (Signalstärke: -64 dBm, Kanal: 6, MAC-Adresse: F6:92:BF:9F:67:AD)
N [3687] WLAN 'Fab'gefunden (Signalstärke: -64 dBm, Kanal: 6, MAC-Adresse: F6:92:BF:AF:67:AD)
N [3724] WLAN 'Fab LAB'gefunden (Signalstärke: -84 dBm, Kanal: 11, MAC-Adresse: F6:92:BF:9F:55:61)
N [3734] WLAN 'Fab GUEST'gefunden (Signalstärke: -85 dBm, Kanal: 11, MAC-Adresse: F4:92:BF:AF:55:61)
N [3745] WLAN 'Fab'gefunden (Signalstärke: -85 dBm, Kanal: 11, MAC-Adresse: F6:92:BF:AF:55:61)
N [3755] WLAN 'Fab LAB'gefunden (Signalstärke: -87 dBm, Kanal: 6, MAC-Adresse: F6:9F:C2:FA:62:3B)
N [3755] WLAN 'Fab'gefunden (Signalstärke: -89 dBm, Kanal: 6, MAC-Adresse: FA:9F:C2:FA:62:3B)
N [3766] WLAN 'WLAN-849415-2,4'gefunden (Signalstärke: -90 dBm, Kanal: 6, MAC-Adresse: EC:6C:9A:91:CA:D0)
N [3776] WLAN '2,4.MagentaWLAN-ZCHP'gefunden (Signalstärke: -90 dBm, Kanal: 11, MAC-Adresse: D4:86:60:71:31:6E)
N [3787] WLAN 'Fab GUEST'gefunden (Signalstärke: -91 dBm, Kanal: 6, MAC-Adresse: F0:9F:C2:FA:62:3B)
N [3797] WLAN 'TPLINK-RbN-2.4G'gefunden (Signalstärke: -93 dBm, Kanal: 11, MAC-Adresse: 60:E3:27:58:3A:E6)
[ 3820][E][WiFiSTA.cpp:357] disconnect(): disconnect failed!
N [3868] Versuche mit WLAN 'Fab LAB' zu verbinden...
[ 3868][E][WiFiSTA.cpp:253] begin(): disconnect failed!
N [3873] WLAN 'TP-LINK_7752'gefunden (Signalstärke: -50 dBm, Kanal: 1, MAC-Adresse: F4:F2:6D:70:77:52)
N [3884] WLAN 'Fab GUEST'gefunden (Signalstärke: -63 dBm, Kanal: 6, MAC-Adresse: F4:92:BF:AF:67:AD)
N [3894] WLAN 'Fab LAB'gefunden (Signalstärke: -64 dBm, Kanal: 6, MAC-Adresse: F6:92:BF:9F:67:AD)
N [3894] WLAN 'Fab'gefunden (Signalstärke: -64 dBm, Kanal: 6, MAC-Adresse: F6:92:BF:AF:67:AD)
N [3905] WLAN 'Fab LAB'gefunden (Signalstärke: -84 dBm, Kanal: 11, MAC-Adresse: F6:92:BF:9F:55:61)
N [3915] WLAN 'Fab GUEST'gefunden (Signalstärke: -85 dBm, Kanal: 11, MAC-Adresse: F4:92:BF:AF:55:61)
N [3926] WLAN 'Fab'gefunden (Signalstärke: -85 dBm, Kanal: 11, MAC-Adresse: F6:92:BF:AF:55:61)
N [3936] WLAN 'Fab LAB'gefunden (Signalstärke: -87 dBm, Kanal: 6, MAC-Adresse: F6:9F:C2:FA:62:3B)
N [3946] WLAN 'Fab'gefunden (Signalstärke: -89 dBm, Kanal: 6, MAC-Adresse: FA:9F:C2:FA:62:3B)
N [3947] WLAN 'WLAN-849415-2,4'gefunden (Signalstärke: -90 dBm, Kanal: 6, MAC-Adresse: EC:6C:9A:91:CA:D0)
N [3957] WLAN '2,4.MagentaWLAN-ZCHP'gefunden (Signalstärke: -90 dBm, Kanal: 11, MAC-Adresse: D4:86:60:71:31:6E)
N [3994] WLAN 'Fab GUEST'gefunden (Signalstärke: -91 dBm, Kanal: 6, MAC-Adresse: F0:9F:C2:FA:62:3B)
N [4004] WLAN 'TPLINK-RbN-2.4G'gefunden (Signalstärke: -93 dBm, Kanal: 11, MAC-Adresse: 60:E3:27:58:3A:E6)
[ 4027][E][WiFiSTA.cpp:357] disconnect(): disconnect failed!
N [4071] Versuche mit WLAN 'Fab LAB' zu verbinden...
[ 4071][E][WiFiSTA.cpp:253] begin(): disconnect failed!
N [4076] WLAN 'TP-LINK_7752'gefunden (Signalstärke: -50 dBm, Kanal: 1, MAC-Adresse: F4:F2:6D:70:77:52)
N [4087] WLAN 'Fab GUEST'gefunden (Signalstärke: -63 dBm, Kanal: 6, MAC-Adresse: F4:92:BF:AF:67:AD)
N [4129] WLAN 'Fab LAB'gefunden (Signalstärke: -64 dBm, Kanal: 6, MAC-Adresse: F6:92:BF:9F:67:AD)
N [4129] WLAN 'Fab'gefunden (Signalstärke: -64 dBm, Kanal: 6, MAC-Adresse: F6:92:BF:AF:67:AD)
N [4139] WLAN 'Fab LAB'gefunden (Signalstärke: -84 dBm, Kanal: 11, MAC-Adresse: F6:92:BF:9F:55:61)
N [4150] WLAN 'Fab GUEST'gefunden (Signalstärke: -85 dBm, Kanal: 11, MAC-Adresse: F4:92:BF:AF:55:61)
N [4160] WLAN 'Fab'gefunden (Signalstärke: -85 dBm, Kanal: 11, MAC-Adresse: F6:92:BF:AF:55:61)
N [4171] WLAN 'Fab LAB'gefunden (Signalstärke: -87 dBm, Kanal: 6, MAC-Adresse: F6:9F:C2:FA:62:3B)
N [4171] WLAN 'Fab'gefunden (Signalstärke: -89 dBm, Kanal: 6, MAC-Adresse: FA:9F:C2:FA:62:3B)
N [4181] WLAN 'WLAN-849415-2,4'gefunden (Signalstärke: -90 dBm, Kanal: 6, MAC-Adresse: EC:6C:9A:91:CA:D0)
N [4192] WLAN '2,4.MagentaWLAN-ZCHP'gefunden (Signalstärke: -90 dBm, Kanal: 11, MAC-Adresse: D4:86:60:71:31:6E)
N [4202] WLAN 'Fab GUEST'gefunden (Signalstärke: -91 dBm, Kanal: 6, MAC-Adresse: F0:9F:C2:FA:62:3B)
N [4213] WLAN 'TPLINK-RbN-2.4G'gefunden (Signalstärke: -93 dBm, Kanal: 11, MAC-Adresse: 60:E3:27:58:3A:E6)
[ 4264][E][WiFiSTA.cpp:357] disconnect(): disconnect failed!
N [4276] Versuche mit WLAN 'Fab LAB' zu verbinden...
[ 4276][E][WiFiSTA.cpp:253] begin(): disconnect failed!
N [4281] WLAN 'TP-LINK_7752'gefunden (Signalstärke: -50 dBm, Kanal: 1, MAC-Adresse: F4:F2:6D:70:77:52)
N [4292] WLAN 'Fab GUEST'gefunden (Signalstärke: -63 dBm, Kanal: 6, MAC-Adresse: F4:92:BF:AF:67:AD)
N [4302] WLAN 'Fab LAB'gefunden (Signalstärke: -64 dBm, Kanal: 6, MAC-Adresse: F6:92:BF:9F:67:AD)
N [4302] WLAN 'Fab'gefunden (Signalstärke: -64 dBm, Kanal: 6, MAC-Adresse: F6:92:BF:AF:67:AD)
N [4313] WLAN 'Fab LAB'gefunden (Signalstärke: -84 dBm, Kanal: 11, MAC-Adresse: F6:92:BF:9F:55:61)
N [4323] WLAN 'Fab GUEST'gefunden (Signalstärke: -85 dBm, Kanal: 11, MAC-Adresse: F4:92:BF:AF:55:61)
N [4334] WLAN 'Fab'gefunden (Signalstärke: -85 dBm, Kanal: 11, MAC-Adresse: F6:92:BF:AF:55:61)
N [4344] WLAN 'Fab LAB'gefunden (Signalstärke: -87 dBm, Kanal: 6, MAC-Adresse: F6:9F:C2:FA:62:3B)
N [4354] WLAN 'Fab'gefunden (Signalstärke: -89 dBm, Kanal: 6, MAC-Adresse: FA:9F:C2:FA:62:3B)
N [4355] WLAN 'WLAN-849415-2,4'gefunden (Signalstärke: -90 dBm, Kanal: 6, MAC-Adresse: EC:6C:9A:91:CA:D0)
N [4399] WLAN '2,4.MagentaWLAN-ZCHP'gefunden (Signalstärke: -90 dBm, Kanal: 11, MAC-Adresse: D4:86:60:71:31:6E)
N [4409] WLAN 'Fab GUEST'gefunden (Signalstärke: -91 dBm, Kanal: 6, MAC-Adresse: F0:9F:C2:FA:62:3B)
N [4420] WLAN 'TPLINK-RbN-2.4G'gefunden (Signalstärke: -93 dBm, Kanal: 11, MAC-Adresse: 60:E3:27:58:3A:E6)
[ 4442][E][WiFiSTA.cpp:357] disconnect(): disconnect failed!
I [4562] WLAN-Verbindung fehlgeschlagen.
N [5078] Access-Point geöffnet
N [5078] IP-Adresse: 192.168.4.1
N [5084] HTTP-Server gestartet.
I [10002] Aktuelle Batteriespannung: 3.43 V
I [10004] Aktuelle Batterieladung: 35.90 %
Ich debug es später aber auch mal genauer.
