ich habe endlich das Bord mit den Komponenten verkabelt und eigentlich auch schon erfolgreich die Firmware übertragen.
Die diode D1 am RFID-RC522 ist auch schon fleißig am Blinken, jedoch werden keine Karten erkannt. Die ganzen Settings habe ich auch alle so wie in der Anleitung übernommen.
Hat jemand eine Idee?
Der RFID Empfänger wird als Version 0 erkannt.
| | / | | _ \ _ _ () _ __ ___
| | _ \ | |) | | | | | | | | ’ \ / _
| | ) | | __/ | || | | | | | | | | () |
|____| |/ || _,| || || |_| ___/
Rfid-controlled musicplayer
N [365] Software-revision: 20240125-1
N [365] Git-revision: unknown
N [365] Arduino version: 2.0.14
N [375] ESP-IDF version: 4.4.6
N [375] Wakeup was not caused by deepsleep: 0
N [376] Versuche SD-Karte im SD_MMC-Modus (1 Bit) zu mounten…
D [386] SD card type: SDSC
N [386] SD-Kartengröße / freier Speicherplatz: 59 MB / 54 MB
I [387] FTP-User wurde aus NVS geladen: esp32
I [398] FTP-Passwort wurde aus NVS geladen: esp32
D [459] RC522 firmware version=0
D [509] RFID-Tags koennen jetzt gescannt werden…
I [511] Hostname aus NVS geladen: ESPuino-fepo
N [513] SSID 0 von NVS geladen: Wohnzimmer
N [666] Versuche mit WLAN ‚Wohnzimmer‘ zu verbinden…
D [739] Freier Heap-Speicher nach Setup-Routine: 140608
D [740] PSRAM: 4189035 bytes
D [740] Flash-size: 16777216 bytes
N [1429] Lautsprecher eingeschaltet
I [1430] Maximale Lautstärke wurde gesetzt auf: 21
N [1545] Verbunden mit WLAN ‚Wohnzimmer‘ (Signalstärke: -56 dBm, Kanal: 5, MAC-Adresse: 1C:ED:6F:D2:3E:9C)
N [1545] Aktuelle IP: 192.168.178.58
N [1556] Synchronisiere Uhrzeit via NTP…
N [1569] mDNS gestartet: http://ESPuino-fepo.local
N [1573] HTTP-Server gestartet.
N [5472] Datum/Uhrzeit empfangen von NTP-Server: 28.02.2024, 20:49:36
I [10004] Aktuelle Batteriespannung: 3.39 V
I [10006] Aktuelle Batterieladung: 100.00 %
D [16978] ws[/ws][1] connect
D [60011] RSSI: -56 dBm
I [82568] Aktuelle Batteriespannung: 3.32 V
I [82571] Aktuelle Batterieladung: 100.00 %
