RFID Karten Verknüpfung nicht überschreibbar
Hi zusammen,
ich habe folgendes Problem:
Ich habe bei einer Karte ausversehen den falschen Abspielmodus verknüpft. Leider wird jeder Versuch die Karte neu zu verknüpfen ignoriert. Bei anderen Karten klappt es. Es klappt mit Karten nicht die den Abspielmodus Hörspiel hinterlegt haben.
Dieser Fehler besteht schon sehr lange, aber nun bin ich gerade im Urlaub und komme dazu es zu melden. Aktuell verwendende ich den dev-branch. Im master trat es auch auf.
Habt ihr eine Idee, woran es liegt und wie ich es ändern kann. Aktuell muss ich beim Lieblingsalbum meines Sohnes immer etliche Male zurück drücken. Er (2a) versteht es selber noch nicht. :wink:
Sven
Ja das könnte ein Bug sein. Hatte das selbst schon einmal (Ich verwende zu 90% den Hörbuch-Modus), hab’s aber nicht weiter analysiert.
Evt. speicherst Du Dir die Kartenzuordnungen als Datei ab (NVS-Exporter in Weboberfläche) vor & nach der Zuordnung. Evt. kann man dann erkennen wo das Problem liegt?
Da kommt eine spannende Antwort bei heraus. Heute Mittag hatte ich versucht eine Modifikation mit der Karte zu verknüpfen. Erfolglos, obwohl offensichtlich richtig verknüpft. Es wäre der Ordner „Hurra Kinderlieder 2“ und es soll das Verzeichnis sortiert wiedergegeben werden.
Egal was ich mache, es bleibt immer der gleiche Ordner als Hörspiel.
Vor der Zuweisung:
^008145214111^#/K”nig der L”wen dt. Musical#0#3#0
^229085150045^#/Karneval der Tiere#248291#3#0
^243155120183^#0#0#141#0
^039199123096^#0#0#140#0
^235125231189^#0#0#120#0
^250001085025^#/Dr. Brumm/Dr. Brumm steckt fest u. geht baden#1223771#3#0
^008079139135^#/K”nig der L”wen dt. Musical#0#5#0
^005132074061^#0#0#100#0
^005139254157^#0#0#100#0
^011255206189^#/RADAU/Voll Aufgedreht#0#5#0
^171069206189^#/Hurra Kinderlieder/Hurra Kinderlieder 1#0#5#0
^107043207189^#/Hurra Kinderlieder/Hurra Kinderlieder 3#0#6#0
^043204229189^#/Kalle Klang u. die Flohtöne - Sing mit mir Weihnachtslieder#0#5#0
^239023112190^#0#0#100#0
^089080253019^#/K”nig der L”wen dt. Musical#0#5#0
^139143207189^#/Kalle Klang u. die Flohtöne/Sing mit mir Kinderlieder 3#0#5#0
^016183148181^#/Anne Kaffeekanne#0#5#0
Nach der Zuweisung:
^235125231189^#/Hurra Kinderlieder/Hurra Kinderlieder 2#0#5#0
ich würde versuchen den cache aus der Ordner /Hurra Kinderlieder/Hurra zu löschen
Danke für den Hinweis @morphygee, aber im DEV gibt es keinen Cache mehr, wenn ich das richtig verfolgt habe.
dann (zur Not) die backup Datei editieren und importieren
Ja, das wäre ein Workaround, aber keine Lösung. Da @tueddy das Problem wohl auch hatte, scheint es ja ein Bug zu sein.
Zudem scheint das ja auch nicht zu helfen, das es dennoch ignoriert wird, wie ich oben geschrieben hatte.
Mit welcher Kassette? Die 80er haben sich im ESPuino-Forum verirrt und möchten abgeholt werden! :rofl:
Ja das müsste zur Not gehen: Verknüpfungen via GUI löschen und das editierte File wieder hochladen.
Die Bedeutung der Zahlen ist hier: https://github.com/biologist79/ESPuino/blob/bc823de7b20c115b07e39bee8517000868ea731a/src/values.h
Und der Aufbau hier: https://github.com/biologist79/ESPuino/blob/bc823de7b20c115b07e39bee8517000868ea731a/src/AudioPlayer.cpp#L1061
Hast du mal versucht, die Karte mit ganz was Anderem zu verknüpfen? Also zB Modifikation und dann wieder zurück auf das, was du eigentlich willst?
Ja habe ich, den Teil hast du selbst zitiert, wo ich das erwähnt habe (Kassette und so ;-D)
Ja, das habe ich auch gelesen. Aus der Formulierung wurde mir nur nicht klar, ob’s wirklich auch mal „ganz was Anderes“ war. Ala gut…
Das Verhalten hatte ich auch schon beobachtet. Hatte mir beholfen indem ich dann alle gelöscht hatte und im Backup die betroffene Zuweisung entfernt habe und dann neu zugewiesen habe. Ist aber sehr umständlich.
