es gibt immer die Frage/Wahl den RC522 oder PN5180 zu benutzen. War diese Info schon lange vergessen…bis ich einen alten RC522 fand, an dem ich herumgefummelt hatte.
Also zur Archivierung folgender Informationen.
Zusammenfassung
PN5180: derzeit „out of the box“ verwendbar.
RC522: Die ursprünglichen Hersteller (schwarz und blau) stellten die Produktion um 2012 ein.
Klone eroberten den Markt mit billigen Komponenten und der Platine war nicht genau.
Und seitdem gibt es Problem bei die meisten RC522 weil mann beim bestellen nicht weiß ob es eine Gute oder Schlechte sei… ![]()
Mein Rat
Wenn Ihre RC522 (fast) alle Karten liest, der Leseabstand jedoch minimal ist: Ersetzen Sie L1 und L2
Wenn Ihr RC522 nur eine begrenzte Anzahl von Karten liest, wechseln Sie besser zum PN5180.
Wenn Sie löten können und Komponenten tauschen kann…lese weiter…
Jetzt zum RC522…
…weil beim PN5180 gibt es heutzutage wenig Probleme.
Reichweite verbessern:
Die Induktivitäten L1 und L2 haben einen begrenzten Strom und bilden daher einen Engpass beim derzeit verkauften RC522. Es fließt bei heutigen Karten rundum 8-10mA…jedoch ist 150mA möglich
Ersetzen Sie die Induktivitäten L1 und L2 (2,2 μH) durch einen mit höheren Betriebsstrom-kapazität (150 mA oder mehr). Dies verbessert den maximalen Strom und erhöht dadurch die Lesereichweite auf etwa 50–70 mm
Harmonischen/Frequenz korrigieren
Allgemein:
- Es liest keine anderen Karten außer der bereitgestellten = korrigier Frequenz
- Es gibt Probleme, immer (die gleiche) Karte zu lesen = korrigier Harmonischen.
Einige Klone haben ein (ungenauen) Antennendesign, das zu einer „zu niedrigen Frequenz“ oder zu „schmutzigen Harmonischen“ führt.
Dies kann (durch verschiedene) Methoden korrigiert werden:
Methode 1: Harmonischen korrigieren
Ersetzen Sie C4 und C5 durch 33pf-Kondensatoren
Methode 2: Frequenz korrigieren
Ersetzen Sie C8,9,10,11
C8=C9 —>150pF
C10=C11 —> 33pF
Der kombinierte Wert pro Satz (C8+C10 und C9+C11) sollte etwa 180–190 pF betragen und erhöht die Frequenz von Antenne. Eine ander Kombination ist möglich, solange die Summe etwa 180-190pF betragt.
Zum Beispiel:
- C8,9 150 pF und C10,11 33 pF
- Von C8,9 180 pF -und- C10,11 leer lassen
Energie sparen beim RC522
Entfernen Sie D1 = Power-LED
R2 entfernen = Pull-up-Widerstand zurücksetzen
Quelle:
Die Originalquelle waren einige meiner Freunde aus Leiden. Ich kann diesen Blog allerdings nicht mehr finden.
https://www.eluke.nl/2018/03/08/fixed-rc522-rfid-reader-not-reading-some-cards-part-1/
https://trikkitt.com/rfid-rc522-rfid-reader-modules-why-they-dont-work-and-how-to-fix-them/
https://forum.mikroe.com/viewtopic.php?f=147&t=64203
