Moin zusammen,
ich hab die Platine von @biologist und einen Lolin D32 Pro. Nun habe ich eine MP3-Datei auf die SD-Karte geladen und folgende Probleme:
- Der Ton hat ein krasses Rauschen, hab auch bereits einen anderen Lautsprecher getestet, leider mit dem gleichen Ergebnis. Plus/Minus sind richtig herum, und auch ein Vertauschen hat keine Besserung gebracht.
Anbei kurzes Video:
https://youtube.com/shorts/d2MFB5nEu-Y
Folgende Dinge hab ich jeweils angepasst gehabt:
#define PORT_EXPANDER_ENABLE // When enabled, buttons can be connected via port-expander PCA9555 (https://forum.espuino.de/t/einsatz-des-port-expanders-pca9555/306)
//#define MQTT_ENABLE // Make sure to configure mqtt-server and (optionally) username+pwd
//#define FTP_ENABLE // Enables FTP-server; DON'T FORGET TO ACTIVATE AFTER BOOT BY PRESSING PAUSE + NEXT-BUTTONS (IN PARALLEL)!
#define NEOPIXEL_ENABLE // Don't forget configuration of NUM_LEDS if enabled
//#define STATIC_IP_ENABLE // Enables static IP-configuration (change static ip-section accordingly)
#define HEADPHONE_ADJUST_ENABLE // Used to adjust (lower) volume for optional headphone-pcb (refer maxVolumeSpeaker / maxVolumeHeadphone) and to enable stereo (if PLAY_MONO_SPEAKER is set)
#define PLAY_MONO_SPEAKER // If only one speaker is used enabling mono should make sense. Please note: headphones is always stereo (if HEADPHONE_ADJUST_ENABLE is active)
//#define MEASURE_BATTERY_MAX17055 // Enables battery-measurement via external fuel gauge (MAX17055)
//#define SHUTDOWN_ON_BAT_CRITICAL // Whether to turn off on critical battery-level (only used if MEASURE_BATTERY_XXX is active)
//#define PLAY_LAST_RFID_AFTER_REBOOT // When restarting ESPuino, the last RFID that was active before, is recalled and played
//#define USE_LAST_VOLUME_AFTER_REBOOT // Remembers the volume used at last shutdown after reboot
#define USEROTARY_ENABLE // If rotary-encoder is used (don't forget to review WAKEUP_BUTTON if you disable this feature!)
#define BLUETOOTH_ENABLE // If enabled and bluetooth-mode is active, you can stream to your ESPuino via bluetooth (a2dp-sink).
#define CACHED_PLAYLIST_ENABLE // Enables playlist-caching (infos: https://forum.espuino.de/t/neues-feature-cached-playlist/515)
//#define DONT_ACCEPT_SAME_RFID_TWICE // RFID-reader doesn't accept the same RFID-tag twice in a row (unless it's a modification-card or RFID-tag is unknown in NVS). Flag will be ignored silently if PAUSE_WHEN_RFID_REMOVED is active. (https://forum.espuino.de/t/neues-feature-dont-accept-same-rfid-twice/1247)
//#define SAVE_PLAYPOS_BEFORE_SHUTDOWN // When playback is active and mode audiobook was selected, last play-position is saved automatically when shutdown is initiated
//#define RFID_READER_TYPE_MFRC522_SPI // use MFRC522 via SPI
#define RFID_READER_TYPE_PN5180 // use PN5180 via SPI
// Power-control
#define POWER 115 // GPIO used to drive transistor-circuit, that switches off peripheral devices while ESP32-deepsleep
#ifdef POWER
#define INVERT_POWER // If enabled, use inverted logic for POWER circuit, that means peripherals are turned off by writing HIGH
Ich hatte direkt zwei Lolin D32 Pro bestellt und mit dem zweiten genau das gleiche Verhalten. Ich frag mich jetzt nur an was es noch liegen könnte, hätte jemand irgendeine Idee was ich noch versuchen könnte?
