Taster-LEDs: Ein, Aus oder dynamisch – besteht Interesse an dieser Erweiterung?
ich habe in meinem ESPuino die Ansteuerung der beleuchteten Taster etwas erweitert und wollte die Funktion hier einmal vorstellen.
Bisher gibt es im ESPuino-Code bereits die Möglichkeit, über BUTTONS_LED eine gemeinsame Tasterbeleuchtung einzuschalten, sobald die Peripherie eingeschaltet wird. Allerdings lässt sich das nicht über die Weboberfläche konfigurieren.
Ich wollte die Taster-LEDs einzeln ansteuern und abhängig vom aktuellen Wiedergabestatus beleuchten. Daraus ist eine kleine Erweiterung entstanden, die sich inzwischen über die Web-GUI unter Taster-LEDs → Betriebsart einstellen lässt.
Was kann die Erweiterung?
Es gibt drei Betriebsarten:
  • Ein: Die Taster-LEDs leuchten dauerhaft, solange kein Nachtmodus aktiv ist.
  • Aus: Die Taster-LEDs bleiben ausgeschaltet.
  • Dynamisch: Die Tasterbeleuchtung reagiert auf die Wiedergabe. Die Play-Taste leuchtet während der Wiedergabe und blinkt bei Pause. Vor und Zurück leuchten nur dann, wenn die jeweilige Funktion gerade verfügbar ist. Befindet man sich beispielsweise beim ersten Titel, bleibt die Zurück-LED aus; beim letzten Titel entsprechend die Vor-LED, sofern keine Wiederholung aktiv ist. Im Leerlauf sind alle Taster-LEDs ausgeschaltet.
Im Nachtmodus werden die Taster-LEDs unabhängig von der gewählten Betriebsart ausgeschaltet.
Die Einstellung wird gespeichert und bleibt nach einem Neustart erhalten.
Wie sind die LEDs angeschlossen?
Bei meinem ESPuino mit Lolin D32 Pro und PCA9555-Portexpander verwende ich drei getrennte Ausgänge:
  • NEXT: Portexpander-Kanal 112 (P1.4)
  • PREVIOUS: Portexpander-Kanal 113 (P1.5)
  • PLAY/PAUSE: Portexpander-Kanal 114 (P1.6)
Die Zuordnung erfolgt über BUTTONS_LED_NEXT, BUTTONS_LED_PREVIOUS und BUTTONS_LED_PAUSEPLAY in der jeweiligen Hardware-Konfigurationsdatei.
Es wäre aber auch denkbar, alle Taster-LEDs gemeinsam an einem Ausgang zu betreiben, beispielsweise an dem für Play vorgesehenen Ausgang. Dann reicht die Betriebsart Ein für eine klassische gemeinsame Tasterbeleuchtung, die sich über die GUI ein- und ausschalten lässt. Natürlich muss die elektrische Belastbarkeit des Ausgangs berücksichtigt werden.
Damit wäre die Erweiterung nicht nur für einzeln beleuchtete Taster interessant.
Screenshot der Weboberfläche
Code zum Anschauen
Die Erweiterung läuft bei mir bereits erfolgreich.
Mein öffentlicher Custom-Branch ist hier zu finden:
Hinweis: In meinem Custom-Branch sind neben der Tasterbeleuchtung noch weitere persönliche Anpassungen enthalten, beispielsweise eine etwas angepasste Weboberfläche (unter anderem ausgeblendete Taster 4 und 5) und die Auswahl meiner eigenen Custom-Firmware bei GitHub-Updates. Der Branch ist deshalb nicht als Ganzes für einen Pull Request gedacht.
Besteht Interesse daran?
Mich würde interessieren, ob noch andere beleuchtete Taster einsetzen und eine solche Steuerung sinnvoll finden.
Falls mehrere Interesse daran haben, könnte ich die Taster-LED-Funktion aus meinem Custom-Branch herauslösen und einen eigenen, möglichst schlanken Pull Request vorbereiten.
@biologist: Wäre so eine Erweiterung grundsätzlich etwas für den offiziellen ESPuino, oder wäre das aus deiner Sicht eher eine Funktion für individuelle Custom-Builds?
Ich möchte nicht unnötig zusätzliche Optionen oder Wartungsaufwand erzeugen, wenn die Funktion nur für wenige Nutzer interessant ist.
Bin gespannt auf eure Meinungen und Rückmeldungen!
Also mir ist es letztlich egal, ich mag’s aber ehrlich gesagt weder testen, noch selbst supporten (wie schon die aktuelle Implementierung).
Custom-Builds haben für mich das so ein bisschen das Problem, dass nach meiner Auffassung inzwischen die wenigsten User wissen, wie man eine FW kompiliert. Wir haben einiges an Arbeit investiert, um die settings.h wieder zu verschlanken. Da sollten wir nix mehr einbauen. Anders sieht’s für mich mit der HAL-spezifischen Konfiguration aus: GPIOs möchte ich eigentlich nicht in das Webinterface ziehen, da man sich damit den ESP32 schrotten kann.
In sofern ist der Ansatz, wie es in deinem Bild gezeigt wird, schon der richtige.
Da die Resonanz bei NULL liegt ist es für mich fein das so zu lassen wie es ist. Ich baue für eine Kids den Custom-Build und gut ist. Da spare ich mir auch Arbeit :slight_smile: Wollte nur fragen, nicht das das der sehnlichste Wunsch eines Users ist und ich das selbstsüchtig für mich behalte
Hallo, Habe den Thread gerade erst durch die wöchentliche Update-Mail gesehen. Ich finde es schon interessant. Durch Baustelle im Haus liegt meine Prio aber noch wo anders :wink:
Allerdings baue ich gerade ein Gehäuse mit LED Tastern.
Im ersten Step würde mir mal dimmen der LED parallel zum Pixelring + Nachtmodus reichen. (Leuchten dann einfach immer mit definierter Helligkeit)
Ich glaube auch nicht das ich jeden Taster einzeln anschließen würde (dadurch könnte man natürlich visualisieren, dass man beim ersten oder letzten Track ist).
An welchen GPIO schließt du die LEDs an? Geht das direkt an einem der Button (Eingänge?). Wie viel mA kann der ESP sinken / Sourcen?
Ich habe die im Code befindlichen Zeilen erweitert.
Die LEDs hängen direkt am Portexpander, der kann kein PWM (Dimmen). Man könnte das softwareseitig machen aber das würde glaube nicht funktionieren.
Wenn du dimmen möchtest, dann sehe ich 4 Möglichkeiten:
  • statisch per Vorwiderstand
  • Dir einen Pin am ESP suchen (einer ist glaube frei, wenn man LPCD nicht nutzt), der kann PWM
  • einen PWM Treiber (zB PCA9685) verwenden und am I2C anbinden
  • oder die Taster mit WS2812B-LEDs beleuchten und die hinten am Ring anklemmen (dann sind auch Farben und alles möglich wilde drin). Da gibt es auch schon Zeilen im Code (suche mal nach Control LED)
Ich habe Version 1 genommen weil es der geringste Aufwand war
Hallo, ich hätte auch Interesse an dieser Lösung. Bei meinen beiden Boxen ist derzeit nur der Start/Pause-Taster beleuchtet. Bisher habe ich das Led-Modul dazu immer selbst angepasst, um den beleuchteten Taster zu steuern, siehe auch hier: Trägerplatine für Lolin D32 Pro - #10 von ck1
