ich möchte euch mein Projekt zeigen: die Timon Box, eine Hörbox für Kinder mit NFC-Tokens, gebaut um einen ESP32. Einiges ist anders gelöst als bei ESPuino, und vielleicht ist davon etwas für euch interessant, vor allem rund ums Gehäuse:
- NFC-Tag im Token eingedruckt: Der Token wird kopfüber gedruckt. Bei 15 mm pausiert der Drucker, der Tag kommt in eine Tasche, und die letzte Schicht schließt sie.
- Vor und zurück per Piezo: Die Scheiben sitzen hinter Wänden, die innen auf 1 mm gedünnt sind. Man drückt einfach auf die Seite der Box.
- Einschalten über den Token: Mikroschalter plus eine kleine Power-Latch-Platine, die Box schaltet sich selbst ab.
- ESP32-WROOM ohne PSRAM: Die SD-Karte braucht GPIO 16 und 17, deshalb läuft die Box bewusst auf einem WROOM.
- In der Firmware: Podcasts (beim Auflegen die neueste Folge), eine Web-Oberfläche, ein Bluetooth-Modus und das Kopieren von Alben zwischen zwei Boxen.
Offen ist alles: das Gehäuse als STEP und STL, fertige Druckbetten für PrusaSlicer und Bambu Studio, die KiCad-Dateien der beiden Platinen, die Firmware und eine bebilderte Bauanleitung (30 Seiten, auf Deutsch).
Ich selbst habe 2 dieser Boxen gebaut und seit 4 Jahren im Einsatz.
GitHub: GitHub - aaronblankenburg/timon-box · GitHub
Druckdateien: [Printables] · [Thingiverse]
Gehäuse und Doku stehen unter CC BY-NC-SA 4.0, die Firmware unter GPL-3.0. Wer das Gehäuse für ESPuino-Elektronik umbauen mag: Die STEP-Dateien liegen dabei, Remixe sind ausdrücklich erlaubt.
Ich bin gespannt auf euer Feedback, gerade von Leuten, die schon viele Boxen gebaut haben.
Aaron
