Ich habe das Problem, dass sämtliche Coverbilder von OggOpus, OggVorbis und flac Dateien in der Weboberfläche nicht angezeigt werden („no cover image for SD-card audio“). Von allen mir bekannten Audio-Playern auf Linux und Android werden sie aber korrekt angezeigt. Die Coverbilder werden immer (bei flac, OggVorbis und OggOpus) per Stream #0:1: Video: mjpeg (Progressive oder Baseline) eingebunden, Audio liegt auf Stream #0:0. Bei OggOpus kann das Coverbild auch alternativ eingebunden werden, was jedoch auch kein anderes Ergebnis zeigt.
Es gab bereits eine ähnliche Fehlermeldung: Problem bei OGG-Dateien mit Coverbild
Anbei die Testdateien und die Logs.
OggVorbis:
OggOpus (Achtung: die Dateiendung .mp3 muss durch .opus ersetzt werden; kann hier mit .opus nicht hochgeladen werden):
flac (Achtung: die Dateiendung .mp3 muss durch .flac ersetzt werden; kann hier mit .flac nicht hochgeladen werden):
OggOpus Datei ohne Cover, spielt einwandfrei, Ausgabe des Logs:
N [164685] Ende der Playlist erreicht.
D [168654] Gebe Speicher der alten Playlist frei (Freier Speicher: 73156 Bytes)
D [168654] Freier Speicher nach Aufräumen: 73156 Bytes
D [168674] Freier Speicher: 68768 Bytes
N [168674] Playlist-Generierung
I [168675] Dateimodus erkannt.
N [168675] Modus: Einzelner Track
N [168693] Neue Playlist mit 1 Titel(n) empfangen
D [168693] Free heap: 73916
I [168703] info : buffers freed, free Heap: 77788 bytes
I [168703] info : Reading file: "/a-ogg/testneu/oggopus-nocover.opus"
I [168731] info : OPUSDecoder has been initialized, free Heap: 72712 bytes , free stack 2948 DWORDs
N [168734] '/a-ogg/testneu/oggopus-nocover.opus' wird abgespielt (1 von 1)
D [168784] no cover image for SD-card audio
I [168832] info : stream ready
I [168832] info : syncword found at pos 0
I [168845] info : Channels: 2
I [168845] info : SampleRate: 48000
I [168846] info : BitsPerSample: 16
I [168846] info : BitRate: 158923
I [186934] info : Closing audio file
I [186934] info : End of file "oggopus-nocover.opus"
I [186934] eof_mp3 : oggopus-nocover.opus
Selbe OggOpus Datei aber mit Cover (per Stream #0:1), spielt einwandfrei ab, cover wird jedoch nicht angezeigt:
D [146338] Gebe Speicher der alten Playlist frei (Freier Speicher: 69136 Bytes)
D [146338] Freier Speicher nach Aufräumen: 69136 Bytes
D [146360] Freier Speicher: 64748 Bytes
N [146360] Playlist-Generierung
I [146360] Dateimodus erkannt.
N [146361] Modus: Einzelner Track
I [146381] info : Closing audio file
N [146381] Neue Playlist mit 1 Titel(n) empfangen
D [146381] Free heap: 72832
I [146391] info : buffers freed, free Heap: 77760 bytes
I [146391] info : Reading file: "/a-ogg/testneu/oggopus-cover.opus"
I [146422] info : OPUSDecoder has been initialized, free Heap: 70364 bytes , free stack 2948 DWORDs
N [146425] '/a-ogg/testneu/oggopus-cover.opus' wird abgespielt (1 von 1)
D [146466] no cover image for SD-card audio
I [146543] info : stream ready
I [146544] info : syncword found at pos 0
I [146548] info : OPUS decode error -5 : SILK MODE UNSUPPORTED
I [146549] info : syncword found at pos 18
I [146560] info : syncword found at pos 0
I [146562] info : OPUS decode error -5 : SILK MODE UNSUPPORTED
I [146563] info : syncword found at pos 103
I [146574] info : syncword found at pos 0
I [146584] info : Channels: 2
I [146584] info : SampleRate: 48000
I [146585] info : BitsPerSample: 16
I [146585] info : BitRate: 163161
I [164674] info : Closing audio file
I [164674] info : End of file "oggopus-cover.opus"
I [164674] eof_mp3 : oggopus-cover.opus
Selbe OggOpus Datei aber mit alternativ eingebundenem Cover, braucht ca. 1.5s zusätzlich bis er abspielt, spielt dann aber einwandfrei ab, cover wird jedoch nicht angezeigt:
D [137152] Gebe Speicher der alten Playlist frei (Freier Speicher: 72972 Bytes)
D [137153] Freier Speicher nach Aufräumen: 72972 Bytes
D [137174] Freier Speicher: 68748 Bytes
N [137174] Playlist-Generierung
I [137175] Dateimodus erkannt.
N [137175] Modus: Einzelner Track
N [137188] Neue Playlist mit 1 Titel(n) empfangen
D [137189] Free heap: 73904
I [137198] info : buffers freed, free Heap: 71580 bytes
I [137198] info : Reading file: "/a-ogg/testneu/oggopus-cover-alternate.opus"
I [137230] info : OPUSDecoder has been initialized, free Heap: 72692 bytes , free stack 2948 DWORDs
N [137234] '/a-ogg/testneu/oggopus-cover-alternate.opus' wird abgespielt (1 von 1)
D [137321] no cover image for SD-card audio
I [137352] info : stream ready
I [137352] info : syncword found at pos 0
I [137355] info : OPUS decode error -4 : ERR_UNKNOWN
I [137372] info : syncword found at pos 843
I [137373] info : syncword found at pos 0
I [137375] info : OPUS decode error -6 : HYBRID MODE UNSUPPORTED
I [137402] info : syncword found at pos 879
I [137403] info : syncword found at pos 0
I [137405] info : OPUS decode error -5 : SILK MODE UNSUPPORTED
I [137432] info : syncword found at pos 879
I [137433] info : syncword found at pos 0
I [137435] info : OPUS decode error -6 : HYBRID MODE UNSUPPORTED
I [137462] info : syncword found at pos 879
I [137463] info : syncword found at pos 0
I [137465] info : OPUS decode error -6 : HYBRID MODE UNSUPPORTED
I [137492] info : syncword found at pos 879
I [137493] info : syncword found at pos 0
I [137495] info : OPUS decode error -5 : SILK MODE UNSUPPORTED
I [137522] info : syncword found at pos 879
I [137523] info : syncword found at pos 0
I [137525] info : OPUS decode error -6 : HYBRID MODE UNSUPPORTED
I [137552] info : syncword found at pos 879
I [137553] info : syncword found at pos 0
I [137555] info : OPUS decode error -5 : SILK MODE UNSUPPORTED
I [137582] info : syncword found at pos 879
I [137583] info : syncword found at pos 0
I [137585] info : OPUS decode error -5 : SILK MODE UNSUPPORTED
I [137605] info : syncword found at pos 981
I [137606] info : syncword found at pos 0
I [137617] info : Channels: 2
I [137618] info : SampleRate: 48000
I [137618] info : BitsPerSample: 16
I [137618] info : BitRate: 158923
OggVorbis Datei ohne Cover, spielt einwandfrei, Ausgabe des Logs:
D [220059] Gebe Speicher der alten Playlist frei (Freier Speicher: 73144 Bytes)
D [220059] Freier Speicher nach Aufräumen: 73144 Bytes
D [220079] Freier Speicher: 68752 Bytes
N [220079] Playlist-Generierung
I [220080] Dateimodus erkannt.
N [220080] Modus: Einzelner Track
N [220098] Neue Playlist mit 1 Titel(n) empfangen
D [220099] Free heap: 73904
I [220108] info : buffers freed, free Heap: 77788 bytes
I [220109] info : Reading file: "/a-ogg/testneu/oggvorbis-nocover.ogg"
N [220139] '/a-ogg/testneu/oggvorbis-nocover.ogg' wird abgespielt (1 von 1)
I [220147] info : VORBISDecoder has been initialized, free Heap: 69456 bytes, free stack 2948 DWORDs
D [220200] no cover image for SD-card audio
I [220339] info : stream ready
I [220340] info : syncword found at pos 0
I [220374] info : Channels: 2
I [220375] info : SampleRate: 44100
I [220375] info : BitsPerSample: 16
I [220375] info : BitRate: 128000
I [248026] info : audio file is corrupt --> send EOF
I [248027] info : Closing audio file
I [248028] info : End of file "oggvorbis-nocover.ogg"
I [248038] eof_mp3 : oggvorbis-nocover.ogg
Selbe OggVorbis Datei aber mit Cover (per Stream #0:1), spielt einwandfrei ab, cover wird jedoch nicht angezeigt [kein Unterschied in der Log-Ausgabe zu Datei ohne Cover]:
D [189441] Gebe Speicher der alten Playlist frei (Freier Speicher: 73116 Bytes)
D [189441] Freier Speicher nach Aufräumen: 73116 Bytes
D [189461] Freier Speicher: 68728 Bytes
N [189461] Playlist-Generierung
I [189462] Dateimodus erkannt.
N [189462] Modus: Einzelner Track
N [189480] Neue Playlist mit 1 Titel(n) empfangen
D [189480] Free heap: 73876
I [189489] info : buffers freed, free Heap: 77780 bytes
I [189489] info : Reading file: "/a-ogg/testneu/oggvorbis-cover.ogg"
N [189518] '/a-ogg/testneu/oggvorbis-cover.ogg' wird abgespielt (1 von 1)
I [189526] info : VORBISDecoder has been initialized, free Heap: 71804 bytes, free stack 2948 DWORDs
D [189566] no cover image for SD-card audio
I [189736] info : stream ready
I [189736] info : syncword found at pos 0
I [189744] info : Channels: 2
I [189744] info : SampleRate: 44100
I [189744] info : BitsPerSample: 16
I [189744] info : BitRate: 128000
I [217396] info : audio file is corrupt --> send EOF
I [217397] info : Closing audio file
I [217398] info : End of file "oggvorbis-cover.ogg"
I [217408] eof_mp3 : oggvorbis-cover.ogg
Flac Datei mit Cover, spielt einwandfrei ab, cover wird jedoch nicht angezeigt:
D [112337] Gebe Speicher der alten Playlist frei (Freier Speicher: 49772 Bytes)
D [112337] Freier Speicher nach Aufräumen: 49772 Bytes
D [112358] Freier Speicher: 45388 Bytes
N [112358] Playlist-Generierung
I [112358] Dateimodus erkannt.
N [112359] Modus: Einzelner Track
N [112374] Neue Playlist mit 1 Titel(n) empfangen
D [112374] Free heap: 50528
I [112384] info : buffers freed, free Heap: 77568 bytes
I [112384] info : Reading file: "/a-ogg/testneu/flac-cover.flac"
I [112417] info : FLACDecoder has been initialized, free Heap: 73760 bytes , free stack 2948 DWORDs
N [112420] '/a-ogg/testneu/flac-cover.flac' wird abgespielt (1 von 1)
I [112447] info : Content-Length: 1285364
D [112472] no cover image for SD-card audio
I [112488] info : FLAC maxBlockSize: 1152
I [112490] info : FLAC maxFrameSize: 4071
I [112492] info : FLAC sampleRate: 44100
I [112494] info : FLAC numChannels: 2
I [112496] info : FLAC bitsPerSample: 16
I [112507] info : total samples in stream: 450155
I [112507] info : audio file duration: 10 seconds
I [112638] id3data : ARTIST: Santiano-Wellermann
I [112756] info : Audio-Length: 1256533
I [112890] info : stream ready
I [112891] info : syncword found at pos 0
I [112902] info : Channels: 2
I [112902] info : SampleRate: 44100
I [112902] info : BitsPerSample: 16
I [112902] info : BitRate: 3299243
I [112943] info : VBR recognized, audioFileDuration is estimated
I [123105] info : Closing audio file
I [123105] info : End of file "flac-cover.flac"
I [123105] eof_mp3 : flac-cover.flac
Ist das Problem lösbar? Ich denke die Frage geht hauptsächlich an die Audio-Bibliothek, also @Wolle
Schonmal vielen Dank.
